Hadica - ako je uchytena
el_fuego333
22. 2. 2024, 2:30
Ahojte,
chcel by som si na svoju frezku zaobstarat chladenie sprejovanim a kupil som toto (zatial to este nemam):
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 1802KX0mLe
Nie je mi jasne, ako v tych koncovkach drzi hadica. Na videach, co som videl, tam proste chlapik hadicu strcil a dalej neriesil. Mam obavy, ze ked to spravim, tak kompresor tu hadicu vyrazi...
Viete mi prosim vysvetlit, co to je za system uchytenia? Diki..
22. 2. 2024, 2:37
el_fuego333 píše: 22. 2. 2024, 2:30 Ahojte,
Neboj bude to držet, jsou to klasické spojky, jen musíš mít k tomu odpovídající hadici :)
Origo Festo https://www.festo.com/cz/cs/c/vyrobky/p ... 18/?page=0
Na hobíka to asi jde...
r4cv
22. 2. 2024, 5:18
hadica má zvyčajne vonkajší priemer kalibrovaný, napr. 6mm alebo 8mm.
raz sa mám stalo, že prišla zmätková hadica s priemerom 7,5mm a po čase začala fučať a vypadávať (pri 6 baroch). ale dodávateľ bez problémov celé balíky hadice vymenil.
