Minimální mezní zatížení závitu v tahu
Sancho Panza
25. 2. 2024, 1:35
lapa píše: 25. 2. 2024, 1:30 Z 12 odpovědí 4 čistě exhibující a někteří si z nich ještě stezuji, že to (dotaz, resp. jeho napln/smysl) znesvecuje fórum a zapleveluje to zbytečnými prispevky...
To nevymyslis... :lol:
bych napsal, co si myslet o dotazu typu " kolik vydrží nesmyslný spoj s neznámými rozměry z nesmyslného materiálu v ideálním korozním prostředí" - ale to by pak asi bylo na ban, že...
25. 2. 2024, 1:40
zverodoktor píše: 25. 2. 2024, 12:36 Ahoj,
z mojej skúsenosti... Nepodceňuj tlak mokrej hliny, nieje to úplne zanedbateľné.
No, úplně jsem ho nezanedbal, proto jsem si dovolil položit původní dotaz :) Toto už je druhá verze - vím, že to nějakou sílu má. Nad tím, co se se závitem bude časem dít, jsem také přemýšlel, myslel jsem závit i šroub při montáži něčím napatlat (olejem, vazelínou, nějakou barvou..). Na věky to být nemá, to bychom to dělali jinak. Prkna minule vydržela cca 3 roky (nopová fólie tam byla), tak to asi dopadne podobně. Každopádně dík za tipy, promyslíme.
Testone - také dík!
Lapa - klasika, no, bohužel..
T.
picom
25. 2. 2024, 3:25
Trochu k věci. Na té vizualizaci schází drátěné pletivo na dně záhonu. Na to nezapomeň nebo z toho budeš mít chovnou stanici .
25. 2. 2024, 3:45
Navrhuji založit radu starsich/prověřených a redigovat/povolovat příspěvky ještě před jejich uveřejněním...
Promiň, počítáš svůj příspěvek jako exibici? Já bych řek že bys měl, pak je to pět, ne čtyři :?
Až budu příště stloukat psí boudu, taky se napřed zeptám jestli stačí 50mm hřebík aby to vydrželo :lol: Akorát neřeknu jaký mám fošny a jestli je to pro mopse nebo bernardýna, pak jsem zvědav na odpovědi :mrgreen:
Na hobíka to asi jde...
25. 2. 2024, 4:04
Charon píše: 25. 2. 2024, 3:45
Všetko nasvedčuje tomu, že budeš mať čo čítať, tu už je odpovedí na 2 strany :roll:
25. 2. 2024, 5:47
To je těžký, když si tu dají trollové sraz, pak to naskakuje. Klasický reportoár, teď už i s počítáním stránek 👍
picom píše: 25. 2. 2024, 3:25 Trochu k věci. Na té vizualizaci schází drátěné pletivo na dně záhonu. Na to nezapomeň nebo z toho budeš mít chovnou stanici .
Skladbu záhonu má máma zmáklou, moje (a tátova) starost je jen ta základní konstrukce.
Dawe
25. 2. 2024, 6:23
Thomeeque> Ty hodnoty siloveho mezniho zatizeni v tahu z tvoji tabulky mi pripadaji velice podobne, mozna i prevzate ze "srouboveho" ISO 898-2 pro bezne stoupani. Viz vystrizek. Tam je to "proof load", cesky myslim zarucene zatizeni matic, nebo tak.
Jde o dopocitane hodnoty, ktere vychazi z pricneho prurezu zavitu v zaberu a min. meze kluzu dane tridy pevnosti. edit> omyl, naopak - tato hodnota je experimentalne urcena.
Moment pak maji v tve tabulce nejspis dopocitany s nejakym prumernym koeficientem treni.
Jde tam o silu (moment) nez se zacne zavit matice natahovat, bezne bys mel byt s tim spojem na cca 70-80% te hodnoty, pokud nejde o predepjate srouby pro dynamicke zatizeni (jako deformovatelne srouby na hlave valcu treba). Jinak kdyz mas mit v zaberu min jak 4 cele zavity, musis ponizit hodnotu cca o ctvrtinu kazdym chybejicim (pravidlo palce vyplyvajici z toho rozlozeni zatizeni s normalni matici v toleranci 6H/6g). Pro volnejsi zavity se vse opet snizuje.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 25. 2. 2024, 9:15, celkem upraveno 1 x.
25. 2. 2024, 7:54
Paráda, díky moc!
Dawe
25. 2. 2024, 8:06
Za malo. Dnes jsou to tu na foru same srouby :)
Jo a ty trubky to je maximalne trida 04-05 (3.6-4.6), i dnes se delaji z S235GT, takze pocitej uplny low end i kdyz ten zavit vyriznes dobre.
Dawe
25. 2. 2024, 11:49
Thomeeque> jo a uz je mi jasny puvod te tve tabulky. 8)
Ja porad uvazoval o maticich, kdyz ses na ne ptal. Ale ona ta tabelka je pro srouby, z ISO 898-1. Jinak plati co jsem napsal, jen hodnoty jsou pochopitelne obecne mirne nizsi.
tiborius
26. 2. 2024, 6:12
Je dobré vidieť že aspoň niekto má dosť času.
26. 2. 2024, 7:23
Dawe - opět díky :) T.
26. 2. 2024, 10:00
GeeSnake píše: 25. 2. 2024, 11:57 To se fakt ptáš jak udělat truhlík na CNC fóru? Proto těch 9000 příspěvků.
... tento mistr co se permanent nudí. Ale zatím má myslím no.1 oprava uražené keramické desky ze smetáku :-) Příště můžeme očekávat výpočet ptačí budky na namáhání bidélka po příletu ptáčka :-)
26. 2. 2024, 10:20
Deska byla fungl nová (vyvýšený záhon na víc jak kubík hlíny také není zrovna truhlík), ale chápu, je potřeba tomu pomoct, aby to mělo tu správnou šťávu :)
t256
26. 2. 2024, 10:21
Problem nebude ani tak hmotnost hliny, jako spis rozmerove zmeny dreva. Osobne bych to provrtal skrz a dal tam matku. Je to jistota. Jinak obrazek je pekny, je mnohem lepsi nakreslit za minutku co chces delat a kazdemu je to okamzite jasne, nez to v 10 prispevcich postupne vysvetlovat.
Tabulky jsou ti k nicemu, kdyz mas neznamou trubku nezname prorezlosti, vyriznes tam zavit v kdovijake kvalite do kdovijak sisate vyvrtane diry, pridelas na to desky z neznameho dreva nezname tloustky a nezname vlhkosti, srouby zatahnes neznamou silou a budes chtit spocitat jestli to udrzi nebo ne 😀.
Bezne se stava, ze planky na plote utrhnou vruty, jak drevo navlha a vysycha.
