Ruční výstružník použitý ako strojný
shaman
15. 3. 2024, 5:17
Pekný večer prajem.
Idem si sem po radu ohľadom otázky, či môžem použiť ručný výstružník (Ø 5,6H7) ako strojný (pomocou sústruhu) do materiálu S235JR do hĺbky 45mm, s tým že dodržím všetky rezné podmienky? Zničím tým výstružník? Alebo je to vpohode? Ďakujem za rady.
Modros
15. 3. 2024, 6:28
15. 3. 2024, 6:38
Ale treba dodať, že diera musí byť priebežná.
15. 3. 2024, 6:39
Prohlédni si geometrii břitů strojního a ručního výstružníku !
Strojní výstružník má krátkou / 1 až 2 mm / řeznou část. Potom už je válcová fazetka, která neobrábí ale nástroj stabilizuje a vede v díře.
Ruční výstružník má řeznou část cca 1/3 až 1/2 délky a břity berou větší délkou. Předpokládá se, že v té ruce máš víc cit a neurveš ho tam.
Pro strojní práce tedy výstružník ruční použít lze, ale doporučil bych ho upínat do přípravku na závitníky nebo volné hlavičky a řeznou sílu zachycovat pouze rukou.
DwPetr
15. 3. 2024, 7:11
Za mě takto nepoužívat, a když už v nouzi, tak jak napsal Milan, jinak je po něm. Máme už takovou zkušenost.
Jede, funguje a pak se hryzne a než stihneš zareagovat tak je vejpůl.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
qwer
15. 3. 2024, 7:55
Hrúbka 45 je dosť veľa. Musel by si to vyhrubovať tak desatinu do mínusu, inak sa ti zaplnia trieskami zubové medzery, a buď sa hryzne, alebo bude povrch ako po vrtáku. Upol by som ho trochu volnejšie do momentovej hlavy. Ak sa hryzne, môžeš ho ešte zachrániť.
Zpět na „pro soustruh“
