Jakou čínu .... zkušenosti
Možná alternativa k Paulimotům a jiným slušným stolním čínám....?
https://youtu.be/FBCplCpTZBs?si=GCX5wUBZUU8uiIpG
https://youtu.be/IcjOVA6fN0c?si=K5G11eSBB5YuvyaJ
Těch Cyrrteců je samozřejmě víc.
Ahoj, ten Cyrrtec se do té propagace celkem pustil, vyskakuje mi to snad všude (evidentně jsem taky cílovka) a vypadá to poměrně pěkně. Každopádně bych se rád podělil o zkušenost s jinou značkou.
Už to budou 2 roky, co jsem si pořídil vrtačkofrézku od polské společnosti Cormac, konkrétně model ZX7032G.
https://www.cormak.pl/pl/frezarko-wiert ... -400v.html
Jde pochopitelně o činu jako ostatní ale rozhodně vyšší kvality. Je to poměrně neobvyklá konfigurace, na tyto strojky poměrně masivní podstavec i sloup, frézovací hlava je s převodovkou a 3f motorem (dnes u těchto strojů frčí BLDC motory jen s elektronickou regulací otáček). Ve vřetenu je kužel MK3, což je pro tuto hlavu s převodovkou opět nestandartní (obvykle u jen u větší frézky s MK4).
Na počátku po rozbalení stroje jsem udělal rozborku a sborku kvůli stěhování do patra a pečlivé montáži odměřování. Bylo to i celkem praktické pro omytí velkého množství konzervační vazelíny/oleje.
Po sestavení už ji jen používám skoro na denní bázi. Musím říct, že jsem opravdu spokojený a nelituju jediné koruny kterou jsem dal za nový stroj. Kromě menšího opravy v elektrice jsme neměl potřebu cokoliv opravovat nebo nějak extrémně vylepšovat. Pod frézku jsem vyrobil celkem masivní podstavec na štelovacích nohách které sedí na hokejových pucích. Pod to skříňka z Hornbachu.
Asi by to tu bylo na několik stránek, kdybych měl popsat všechno, co jsem s mašinkou už vyrobil a jak s ní pracuju tak pokud by někoho něco konkrétního zajímalo, ptejte se.
Když koukam na vase masinky, tak si rikam jakej jsem asi rozmazlenej
Prosel jsem celou cestu hobíka od stolni malé BFky k dnešní FNce, vzdy po čase jsem zjistil, ze je neco blbě, bfka malo tuhá, ale to mi tak nevadilo, delal jsem fakt malé věci, ale chybějící posuv motorem mě štval hodně. U kamarada jsem zkusil fn22 a chtel zmenu. Po nejake době z toho byla Avie, mk4, krasnej stav, montaz dro, spokojenost.
Po par letech zase zjisteni, ze delam vetsi veci, ze mam mensi zko, ze mi chybi rychloposuv, ale to par let trvalo. Ted jsem se svoji fenkou naprosto spokojenej, samo koukám po strojich, ale vim ze ke me nic vetsiho nenastehju. Takze u me konečný model. Proto obdivuju, ze vam staci rucne klickama a ani s nejakym provizo pohonem aspoň na xko
Na hobíka to asi jde...
Z tvého pohledu a zkušeností je jasný, že my jsme pořád blíž začátku cesty k výběru toho ideálního stroje. Mít dílnu v přízemí, pravděpodobně uvažuju o větší FNce než je tvoje fenka nebo o FA3U. Tyhle stroje do patra hold ale nevynesu a pokud by se mi to náhodou povedlo, zatížením stropu bych se určitě velmi rychle dostal zase do přízemí. Ta moje vrtačkofrézka stojí hned vedle Svoboďáka JSO4, pak tam mám malou sloupovou vrtačku s křížový stolem od Aciery, hoblíka HO20, malá původně páková frézka, a ještě jedna vrtačka od Svobody. Svářečku a pásovku skoro nepočítám, ty skoro nic neváží. Suma sumárum, bral bych radši tvoje problémy s úzkými “futry” než váhový limit. Do té doby to budou lehčí stroje s omezenou tuhostí se kterou se dá taky pracovat, když u toho člověk přemýšlí a ví kde jsou limity stroje.Charon píše: ↑31. 1. 2024, 9:16 Když koukam na vase masinky, tak si rikam jakej jsem asi rozmazlenej
Do té doby musím shánět baby magnetku, kterou bych tam ještě někde narval
Míro, u tebe se ty frézky jeden čas točily jako svatí na Orloji.) Jsem rád, že jsi našel finální stroj, ať dlouho slouží.Charon píše: ↑31. 1. 2024, 9:16 Když koukam na vase masinky, tak si rikam jakej jsem asi rozmazlenej
Vypadá to jako klon populární CMJxxx. Ze stejné stáje bude i ten Cyrrtec. Vypíchnu jedinou špatnou věc, pro mě podstatnou. Univerzála je napevno s osou vřetene. Ne že by nešla sundat, ale zůstává tam deska. Takže jakákoliv výměna univerzály znamená nové seřizování. Nebo to úplně předělat.jama píše: ↑17. 1. 2023, 9:14 Vlastní někdo ze zde přítomných Paulimot PM3700? Mohu požádat o reference ne/spokojenost s tímto strojem? Díky. https://www.paulimot.de/drehbank/PM3700/dro
Pouze ten nejdražší Cyrrtec bez převodovky s MK5 má Cam-lock.
- tumlik
napadlo mně to samé to je hodně zajímavé, že to dělají vcelku už i ta výrobní náročnost oproti závitu/camlocku je mnohem vyšší...ale možná jsem něco přehlídl
Já si myslím, že to dělaj právě proto, že to vychází levnějc, ale třeba ne. Nicméně by to bylo logický - levnej soustruh, levná technologie. Vymrsknou to na jedno upnutí a je to .
Ještě mě napadlo, že samotné řešení vřetene pevně spojeného s přírubou není možná levnější, než camlock nebo kužel, který mají některé levné soustruhy, ale jako celek včetně univerzály to pak levnější vyjde.
Mám obdobu, která je v podstatě stejná, jen má natáčecí stůl a tím pádem je těžší.zexner píše: ↑31. 1. 2024, 8:39 Ahoj, ten Cyrrtec se do té propagace celkem pustil, vyskakuje mi to snad všude (evidentně jsem taky cílovka) a vypadá to poměrně pěkně. Každopádně bych se rád podělil o zkušenost s jinou značkou.
https://allegro.pl/oferta/frezarko-wier ... 6618767288
Jen jsem dodělal hloubkový doraz pro vrtání, zvedl sloup o 100mm a pod vřeteno jsem dal plynové vzpěry pro lehčí zvedání a spouštění.
Moje vrtfréz má ocelové kalené kola v převodovce - měl jsem to po roce provozu rozebrané.
Nemohu si na ní stěžovat. Na malé věci a přesné vrtání vč. závitů super a na velké věci mám větší frézku.
Za skoro 60 papírů a na prvních fotkách s pohonen v Xku, na dalších už bez
Nevím proč kupovat tohle na malé věci, když máš teda dospělou... Závituju běžně na fence od M3 do M14 a na přesnost a rychlost si teda nestěžuju
Na větší frézce nemám výsuvnou pinolu, tudíž závitovat moc dobře nejde. Zase má všechny 3 posuvy. na Vrtfrézce stejně dělám 85% věcí a jsem spokojen. Před 3mi lety vyšla na 42k.
Souhlas, taky na tom udělám naprostou většinu věcí. Já jsem pořizoval před dvěma lety cca za 36k. Navíc FNka může stát kolik chce ale abych ji dostal do dílny, musel bych shodit střechu a podat si ji jeřábem a současně bych musel podepřít strop.
Asi přehlídl - Musíš myslet politicky! Pokrok nazastavíš!
On číňan taky není (na rozdíl od jeho spokojených zákazníků) blbej a tak to z toho jednoho kusu obvykle nedělá. Je to v lepším případě slisovaný a svařený z nějakýho bláta, v horším pouze složený a sesmrklý ("svařený") a pak zase nakonec akorát přetočený
Viz obrázky třeba -
https://vi.aliexpress.com/item/10050042 ... ry_from%3A
a nebo
- LukasGunther
Zdravím,
V práci máme na takové to smouleni soustruh Bernardo 400
A teď otázka řeže vám to dobře závity??
Už jsem zkoušel nastavit stoupání 2 mm a řeže to cca stoupání 1.8mm pak jsem nastavil stoupání 5 a řeže to stoupání cca 4,5mm
Viz příloha nastaveno na 1.5 a měrka tak vůbec nejde..
Co sakra dělám špatně??
https://www.gladiatools.cz
