KALIBRACIA OBROBKOVEJ SONDY OMP 60
ako prvé nastavíš polohu guličky pomocou hodiniek, na minimálnu odchýlku pomocou imbus červíkov viz https://youtu.be/ZvX3S8Ky3Ok?si=6yTYAItn8uE7sxfb
potom v systémeurobíš kalibráciu sondy na nastavovací krúžok a dĺžku teda systém si zmeria priemer a dĺžku.
V heidenhain můžeš mít klidně 0,05 hazivost a bude ti to přesně měřit záleží od systému co máš.
dikes chalani , no hadzavost mám momentálne 0.08 a sýstem HURCO takže mám čo robiťLukasGunther píše: ↑17. 4. 2024, 7:41 V heidenhain můžeš mít klidně 0,05 hazivost a bude ti to přesně měřit záleží od systému co máš.
Ako to? A ked si sondu vyberies a da ju obsluha pootocenu do vretena? (Ak je tam SK kuzel samourejme)LukasGunther píše: ↑17. 4. 2024, 7:41 V heidenhain můžeš mít klidně 0,05 hazivost a bude ti to přesně měřit záleží od systému co máš.
Systém si zapíše hodnoty jak je kulička vychýlená v každém směru a vše si spočítá.
A pokud se nepletu sk40 má jen jednu polohu jinak naboris ruku do zásobníku.
A ještě když aktivujes sondu tak by se měla zaaretovat (M19) upozorňuji že jsem dělal na modernějším mašině 2010 a vejš.
Presne ako píše Lukas. Sk40 nepootočíš vo vretene, mozno tak BT.
Pri kalibrácií na DMG na Heidenhaine a siemense u novšich strojov si zmeria natáčaním sondy pri kalibrácií, akú má hádzavost gulička. Avšak obvykle na servise sa snažim skalibrovat guličku do 0,002mm.
A ještě pokud děláš na 5axis nějakou přesnou práci tak si kalibrujes (kinematika) mašinu a sondu před práci. Prostě nějakou stovku (hazivost sondy) jsem vůbec neřešil a zmetky jsem prostě nedělal vše sedělo jak mělo (kontrola na 3D)
Jen tak pro zajímavost jednou jsem se pohádal s kontrolou skrz kruhovitost otvoru. Dělal jsem vyvrtavaci tyčkou asi 70H7 a že je prej šišata... Tak jsem jim řekl jak může být šišata když jsem to dělal vyvrtavaci tyčkou... No prej mám zvolit jinou technologií. Tak jsem se naštval vzal jsem kontrolní prstenec čím jsem kalibrovat sondy a hele kontrolo změř mě kruhovitost otvoru a také byla šišata. Pak tam naletěl vrchní kontrolor a už kalibrovat 3D (blbci)
I při výrobě otvoru vyvrtávací tyčí může dojít k ovalitě. Stačí nekolmost vřetene vůči ose Z, nebo volná ložiska. Nepodceňovat !LukasGunther píše: ↑17. 4. 2024, 5:40 Tak jsem jim řekl jak může být šišata když jsem to dělal vyvrtavaci tyčkou...
Tak za 16 let se mě to teda nestalo a už ani nestane. Nedělám a ani nechci dělat ve firmě kde vše jde na 3D a řeší se hovadiny (zako turcin). Mě se někdy stane spíš to že na špičce nože (plátků) se udělá (navalek) nevím jak to napsat prostě špona která zničí povrch a zvětší díru od té doby dělám sloupové otvory díru po díře.Milan199 píše: ↑17. 4. 2024, 7:20I při výrobě otvoru vyvrtávací tyčí může dojít k ovalitě. Stačí nekolmost vřetene vůči ose Z, nebo volná ložiska. Nepodceňovat !LukasGunther píše: ↑17. 4. 2024, 5:40 Tak jsem jim řekl jak může být šišata když jsem to dělal vyvrtavaci tyčkou...
Ahoj, ohledně polohy sondy ve vřetenu, tak si na jeden kámen ve vřetenu vybruš křížek, hvězdičku a už to nedáš obráceně. Samozřejmě rada jen pro ruční upínání sondy. Na staré horizontce bez výměny nástrojů to tak označil jeden z předchozích maníků a do stejné polohy se upínaly vyvrtávací tyče, sonda teda jen mechanická a i frézy když záleželo na přesném rozměru.
