Dodělávka to nebude, já to tam mám taky.Udivilo me, ze mam nahore vretena nejakej ventil na perku (ktery v manualu neni asi nejaka dodelavka).
Frezka Tos fa2v
Tak jsem to předělal na simering a mám pokoj. Utěsnil jsem ještě páku na aretaci pinoly O-kroužkama a víčko z boku jsem udělal nový taky na O-kroužek se slepou dírou. Pinola je plná oleje až po ten rádius v odlitku a olej nechávám při vytažené pinole nahoře volně protékat. Akorát při vrtání ventil zavřu a nechám odtíct olej z kontolního hladinoměru-mohlo by to začít týct v přední části dorazu pinoly. Jo ještě jsem udělal i drážku do spodního konce pinoly a nacpal tam taky O-kroužek.Takže když je pinola nahoře tak nechám protýkat olej a dole je sucho - nejlepší pro mě i pro ložiska.Je to sice zásah ale asi už nám FA2ka zůstane tak co.
SU50,FA2V
Bohužél jsem to nefotil. Ale ty dva spodní kroužky co tvoří labyrint jsem přesoustružil na simering.Vnitřní je jednoducej upneš vřeteno i s tím kroužkem do soustruhu odsoustružíš část labyrintu na 65mm.Vnější je horší není tam žádný cely rozměr tak jsem z toho labyrintu odpích ten víčnělek a nechal tam to čelo. Vyrobil kroužek 81.2x74xuž nevím asi12mm. nalisovat do vnějšího kroužku, a celou vnitřní plochu přesoustružit na 75mm.Simering jsem použil 75x65x8 GP.
SU50,FA2V
Vážení přátelé kovoobrábění.
V každodenním životě jsem IT podnikatel a vyrábím softwarové roboty založené na AI.
Ve volném čase rád pracuji s kovem. Můj strojový park se skládá z Hembrug DR1S, žraločí pily MEP a svářečky Fronius, se kterou mohu svařovat kov a hliník.
Nedávno jsem dostal TOS FA2V. pěkný stroj.
Od té doby, co jsem si koupil tento stroj, jsem si všiml, že z něj uniká olej podél vřetena ISO40.
Reaguji na tento příspěvek, protože vyvolává dojem, že stejný problém existuje i zde.
Moje otázka zní, jak jste to vyřešili a máte z toho fotky?
A koukám, že je tam pěkná rozložená kresba, která je lepší než manuál, který mám. Moje otázka je zde. Můžete se se mnou podělit o technickou příručku?
Jsem Nizozemec a k překladu svých otázek používám překladač Google. Omlouvám se, pokud je to vadné.
Vitaj na fóre
Welcome to the forum.
Dokumentácia je na serveri Tumlíkovo.cz
Documentation is on server http://www.tumlikovo.cz/download/
Your machine is at http://www.tumlikovo.cz/wp-content/uplo ... %20fa2.zip
Neviem ti pomôcť s tvojim problémom s pretekaním oleja, vlastním FA2H s vertikálnou hlavou dobastlenou s nejakého väčšieho stroja TOS.
I can't help you with your problem with leaking oil, I own FA2H (horizontal main spindle) with a vertical head grafted on from some bigger TOS machine.
Mimochodom ... aj ja som tu cudzinec
By the way ... I am foreigner here too
