Voron 2.4 Level Zero
23. 4. 2024, 9:12
Obrázek Obrázek
.. každý den neni posvicení, Klipper to shodil a udělal dobře, Obico je užasný a hnedka reportovalo alarm. Zemřel extruder, ted ho jdu kuchnout. Asi na to má právo, tryska za 1USD má najeto už skoro tisíc hodin tisku a nic jsem celou dobu na extrudéru nečistil, neřešil. Bohužel časově více než den tisku v pič.. :-(
.. rychly test .. motor nabuzeny a netoci. Pipnu kabely, ty v podobnych motohodinach kolegove bohužel menili, zkusim jiny driver a pripadne objednam motor. Jediny dil, ktery nemam v supliku. Printer status out of order :-(
Edit II. Bohužel potvrzeno, pokud někdo spekuluje o významu CANu.. jeden z vodiču je is dead, tisíc hodin a pááápááá ...
23. 4. 2024, 2:44
Zdovolením a doplním k tématu. Máte Sokolíci typy na vodiče, linky na Ali nebo výrobce vodičů do energo řetezů ? Kolega koupil kabel ve specifikaci NASA a ten mu zatim drží. Má najeto 5tis hodin a měnil vodiče už 3x. Prozatím to nechci překopávat, proto nahradím pouze toho jednoho mrzáka a překrimpluju. Když se divám na Ali, tak z mizerných obrázků poznám nic. Průřez 0.15.-0.2 cca pro 1.5A. Nápověda ty stávající mají velmi hladkou izolaci a jsou celkově pocitově poměrně tuhé. V řetezu není natvrdo, má požadovaný prostor. Dík.
23. 4. 2024, 4:38
pokud chceš opravdu měkký vodiče co vydrží miliony ohnutí tak kup vodič pro měřící přístroje třeba : https://www.tme.eu/cz/details/60.7008-2 ... y/staubli/
23. 4. 2024, 4:49
Za staubli dam ruku do ohne. Fakt vedi co delaji.
23. 4. 2024, 5:35
Nejsem si jistý, že měřící kabel je to pravé. Origoše mají izolaci naopak právě tuhou a v tom hodně měkké lanko. Mám pocit, že ty ohyby musi pobírat právě ta izolace. Luboš mi doporučil borce co projektují a realizuji energo řetězové systémy, tak uvidím co vymyslí.
23. 4. 2024, 5:39
jako jestli chces neco do retezu tak HI-Flex treba od LAPP typicky PUR s jemnejsim lanenim je to tuzsi a houzevnatejsi izolace a poctive zaprasene klouzkem
honzaZ
23. 4. 2024, 5:43
odkaz Nestačilo by něco takového? Nebo jsou silikonové kabely nevhodné do energetických řetězů?
23. 4. 2024, 6:49
silikonove jsou urcite nevhodne, velmi rychle se potrha izolace, max jeste dat treba do puncosky ale silikonova izolace neni kluzna ani pevna
23. 4. 2024, 8:25
1. počkám jaké řešeni navrhnou profíci od Luboše a uvidím pro další instalace. CAN je fajne, ale zase další dost velké elektrické složitosti.
2. 0.15 průřez je na 1.5A extémně mechanicky namáhaný spíš málo. Kdo ví na kolik to vyletí, když se rafne podávaní než to stáhne ochrana driveru. Překopu alepson jeden motor na 0.25 a uvidíme. Tedy až za měsíc vodiče dorazí od přátel z Ali. Člověk musí být stále ve střehu, zrovna se dívám na tabulku jejich dodavatele, kde prohodili sloupek průměr vs pruřez .. ale to jsou malé věci hi.hi.
Edit: firma, dejte zadání, vše navrneme, vymyslíme, dodáme a řekneme si pouhých "mrzkých" pár desítek tisíc.. Tak klasika, Ali, pokusy.
shaolin
26. 4. 2024, 7:21
A nejaké mechanické úpravy? Napr. zvýšenie polomeru ohybu reťaze by mohlo predĺžiť jeho životnosť. Prípadne to urobiť ešte nejako inak ...
26. 4. 2024, 8:59
To shaolin: na pidi tiskošky je průměr myslím dostatečný, Voron stavba II. už bude nejspíš CAN. Aktuálně vyzkouším různé typy teflon vodičů a možná větší volnost v řetezu. Příčinu asi i tuším jako vždycky, příčina je v montérovi. Srovnat vodiče do dokonalého souběhu se nepovede nikdy. Pokud některý z vodiču "obíhá" ostatni, případně nemá ideální dráhu, potom je jasnou první obětí. Stavba I. mi ukazala, jak je mega důležité, vodiče v řetězu naprosto dokonale srovnávat !! Tedy mluvim pro stroje v provozu 24/7.
26. 4. 2024, 3:27
kdyz je maznes vazelinou tak to bude navzdy, u nekterych aplikaci s energoretezy je to predpis vyrobce
26. 4. 2024, 5:31
.. jj to bych rád. Ale při tisku 24/7 je tam dost prachu a udělá to bahno. Jinak dnes máme kluci velký den, ve státech představena prvni Voron CNC frézka :-)
https://www.youtube.com/watch?v=7g0iSbN ... uckCreator
26. 4. 2024, 6:08
no nevím , je to taková vyzdobená čína . není tam nic světoborného -ale tiskárnydobrý to zas jo .
18. 5. 2024, 7:53
.. tak synci, je tady dalši výzva. Konečne je kompletni stavebnice bez nutnosti dokupu dilu. LCD dotykac, filter, Dragon hight, filament end a samozrejme CAN. Tentokrát zkusim 300x300 i když to bude horší ladění.
https://www.formbot3d.com/products/voro ... tsId=10471
Edit: zapnu, slisnu a jdu za holkama, do fitka či hospody. Tiskárnu mám sice online do mobilu, ale nezízám na to. Včera přisla notofikace s alarmem a Klipper killnul tisk. Tímto softem se chlubí Bambu a přitom i tady naprosto funguje skvěle a to je soft třetí strany. Obyčko kamera za 30USD a díky naprosto dokonalému sova softíku a dokonale funkující detekce špaget a super komunikaci s Klipprem. Tohle mi udělalo opravdu maxi radost.
Zahoření tiskárny je opravdu raritni, spíš se bojím, natažení špagetek do pohonu. 4 motory na Z už tahají pořádně a nikdo neví zda dřív shoří driver, který je jednou pojistkou nebo se urve celá osa.
