EAGLE PCB Rady začátečníkovi
- Zdenek Valter
Tak jsem se konečně dostal k zadání Flex pásku do JLCPCB a narazil jsem dvakrát.
1. Velikost kontaktní plochy - jestli jsem to správně pochopil tak se to jmenuje finger - to jsem uspěšně upravil
2. Velikost podpory - a tady si nejsem jistý do které vrstvy to mám dát - můžete mi někdo poradit?
- Zdenek Valter
Tak po Chatu s JLCPCB jsem na jejich radu přidal další vrstvu "stiffener".Zdenek Valter píše: ↑23. 4. 2024, 11:37 Tak jsem se konečně dostal k zadání Flex pásku do JLCPCB a narazil jsem dvakrát.
Po jejím vytvoření a vložení obdélníku s jejímy rozměry jsem se dostal do stavu, že mi soubor neprochází kontrolou - protože nenachází velikost podpory v gerber datech.
Mohl by mi někdo prosím poradit jak to provést?
- Zdenek Valter
- Zdenek Valter
Tak bych ještě potřeboval poradit - Jak dostat do Gerber dat, že stiffener má být na TOP nebo BOTTOM straně?
Vytvořit vrstvy
- stiffener top
- stiffener bottom
Umím, ale jak se to ptojeví v gerber datech?
Vytvořit vrstvy
- stiffener top
- stiffener bottom
Nejsem si uplne jisty tou otazkou a nemam tu Eagle.
Ale tuhe stiffenery z FR4 budou stejne delat jako postprocess, tak je jedno kde ve stackupu boardu budou, dej jen JLC poznamku v jake vrstve jsou (daval jsem do Dimension) a na jakou stranu stackupu je maji vyhotovit. U mekkych polyimidovych si nejsem jisty jestli nejsou potreba ve stackupu spravne.
Jestli chces v Eaglu menit stackup, tak nejdriv pridas novou vrstvu (v hlavnim okne vlevo nahore, ne az v CAMu) a pak v design rules (DRC) v jedne z prvnich zalozek je stackup, kde to definujes. Stejne jako pridavas dalsi vrstvy pro vicevrstve desky.
V gerber datech se to neprojeví nijak. Rozlišují to jenom písmenem v příponě souboruZdenek Valter píše: ↑24. 4. 2024, 2:33 Tak bych ještě potřeboval poradit - Jak dostat do Gerber dat, že stiffener má být na TOP nebo BOTTOM straně?
Vytvořit vrstvy
- stiffener top
- stiffener bottom
B znamená Bottom spodní vrstva, T znamená TOP vrchní vrstva.
Na chatu říkal ať zkusím vygenerovat v CAMu "název souboru.stiffener"
- Zdenek Valter
Jo na základě toho jsem si vytvořil v Eagle dvě vrstvy Stiffener - top a bottom
Ty potom přidal do Gerber files
Nicméně mám další problém při výrobě flex. Na flex plošném spoji mám i Vias - ty mají defaulně nastavenou na sobě vrstvu tStop a bStop
- marně hledám jak to vypnout
A to jak ve výkresu Boradu (brd), popřípadě až při výstupu do Gerber souboru.
Věděl by někdo?
Věděl by někdo?
- Zdenek Valter
Ptal jsem se i na fóru CAD ale zřejmě to bude možné jen editací gerber výstupů
Zkoušel jsem i nějaké gerber editory, ale nedaří se mi najít nějaký vhodný který by mi ta vygenerovaná data ukázal pořípadě zeditoval
- Zdenek Valter
- Zdenek Valter
Jo tak limit funguje - díky!!
