Čaute,
kúpil som sústruh SN281 a je tam chyba, priečny posun supportu má vôlu cca 4mm. Začal som to rozoberať a vzadu na trapézovej tyči je domec. V domci vzniká vôla.
Predpokladám že je tam ložisko a systém nastavenia. Pozeral som aj nemecký návod na obsluhu, ale tam som nič nenašiel, ako je to zložené.
Neviem či sa to len sťahuje, je to taký duralový domec, aby som mu nedal KO.
Vie mi niekto poradiť čo s tým?
SN281 priečny posun supportu
Ja som to kedysi rozoberal, ale nepamätám si z toho nič. Ale nechce sa mi veriť, že axiálne uloženie je vzadu. to by malo byť vpredu.
podľa mňa treba povoliť ovládacie kolečko (červík a matica?) a potom ten predný krk na 2 skrutky.
vzadu by mala byť len matica, čo drží ložisko. potom by mala ísť celá skrutka vytiahnuť von.
edit: podľa návodu sú vzadu nakreslené 2 ložiská a vpredu žiadne. tak možno kecám.
Tak a je to dole. Na tom domci je prachovka, treba ju po otočiť, je tam kolík, pod ňou kontra matky. Chýbali tam podložky, aby sa vymedzila vola. Dal som tam takú kalenu cca 4mm. Ešte musím kúpiť ešte dve tenké oceľové podložky, taky plech a bude to OK.
