H2 Controller
no zrovna jsem tam tu H2 nenašel, je tam jiný drive hobby, při instalaci si vytvoří v systému port kde se nastavují Dir a Step,
program mi při zpuštění píše že není spuštění drive a dále už můžu dělat co chci a nekomunikuje. Nezkoušel jste to někdo rozchodit?
Potrebuješ mať pripojený externý oscilátor 2,4,8,10 kHz .
Z externým oscilátorom to prevádzkujem na na driveri z činy TB6560 4 Axis CNC Stepper Motor Driver Board Controller a zatial vpoho.
Na stránke GMFC je aj schéma.
A tu je konkrétne k tvojej H2
http://www.hobbycnc.hu/CNC/H2/H2_eng.html
U té H2 mám udělaný doplňek E2, je na oscilátoru vyladěný, ale i tak se mi to nedaří rozchodit, je mi jasný že z jiným Hardwarem který uvádějí to bude fachat, ale mě zajímá, jestli to někdo nezkoušel s H2 a jestli to funguje, i tak děkuji za příspěvek.
A keď si otvoríš ten driver - tam kde nastavuješ steep - dir vypisuje ti tam aj
timer ?
A akú verziu požívaš ?
Musím sa na to pozreť ale dnes som nemal čas , org elektronika je myslím mm2001 a nejaké obdoby, to čo použivam ja nieje "Hardwarem který uvádějí"
timer ?
nejsem u PC na kterém to mám naistalovaný, ale jestli si dobře pamatuji tak v kolonce Time between interrupts je 140,
Dobře nechápu nastavení Step-DIR u motorů, jsou tam 2 písmena s číslama v nějakým rozsahu, nevíš jak to nastavit?
V programu se mi už ukazuje že je deska připojena ale když dám pokyn k posunu, program spadne
tady je nastavení
- (1.46 MiB) Staženo 586 x
Je to spôsobené nekompatibilitou LIGT a PRO driveru
Práve som prešiel na PRO verziu a to samé.
Postup: odinštaluj z hardvéru mm2001 driver , reštartuj PC a nainštaluj GMFC ,
potom nakonfiguruj mm2001 driver a malo by ti to ísť.
Mne to pomohlo.
Mne to pomohlo.
čawte prave som nabural frezou do železnej upinky a frezu som zastavil a resetoval soft a všetko išlo dalej normalne ale ked som vypol pc a znova zapol mach mi piše toto.............. too fast for pulley using max...... a motory bzučia brutalne teda to nejde a na drivru svieti červena led skušal som to asi dvadsat krat zapnut vypnut pc motory stale to iste neviete niekto poradit kde je problem vopred dik.
Neco podobneho se mi jiz u teto desky stalo, po jedne takove havarce mi to delalo taky. Muse jsem prehodit osu na 4 port a vse pa fungovalo ok, lec po nejake dobe tento neovladany chip zacal horet a to doslova. Chip jsem vystipal a maka to dale. Pokud bude zajem, mohu pripoji foto
smallgod tak som sa v tom trochu vrtal freza ide v pohode ale kontrolka svieti červena ale stroj ide ale stale to tam piše a ked stroj stoji dam clear a kotrolka zhasne ale ked sa spusti znova to napiše neviem čo stym ale foto by možno aj pomohlo neviem či nepreinštalovat win
dobry den chcem sa spytat ci by sa dalo k H2 CNC Controller a ovladat v mach3 pripojit toto https://cnc-plus.de/Router-Accessories/ ... pd0on29ec4" onclick="window.open(this.href);return false;
