vyber riadiaceho systemu na profi CNC
Ahoj
Těžká rada. Rozhodnutí podlož více informacemi!
To je 1 stroj nebo jich je nebo bude více typově . (Fréza vice os, soustruh) . Jak se to bude programovat. přímo ze stroje nebo pomocí CAMU. Máš již nějaký stroj s CNC řízením. Složitost obrobků. Jestli to bude stroj kde se musí programovat CAMem práce 3D-tak je to asi fuk. Volba systému je prostě něco jako ženský nebo auto. Každýmu se líbí něco jiného! A jen dílenským programování se to líší od výrobce přívětivostí a barvama a to se každýmu líbí jinak. Pak to je již jen cena , spolehlivost, rozšířenost podpora a taky možnost konzultací s někým kdo má praktické zkušenosti z tvého okolí a to zpravidla není PRODEJCE ( ten vždy říká že stroj umí všechno a je 100% lepší než ostatní a může na něm pracovat i opičák ) Co člověk to jiný názor, popřípadě pak každý ŘS má dobře vyřešenou jen nějakou část: např, kapsy, závity, rámováni atd.
Pokus se vyvarovat TECHNOLOGICKÉ zahrádce co stroj to jiný ŘS (provozuji -otázka ceny některé byly pořízeny použité výhodná cena).
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
Dakujem za odpovede. Viete mi este poradit ci system FANUC 0i-MD dokaze prerusit vykovanie programu odidenie s vretenom a stolom na ine miesto v rucnom rezime a potom nasledovne pokracovanie programu? Viem ze system Haas to nedokaze da sa zastavit program ale posuvat stolom a vretom stym za sa bude znova pokracovat sa neda.
ŘS systém, který to neumí vubec neuvažuj není možná mezioperační kontrola dílce . Je mi s podivem že to Haas nemá . Není spíš chyba někde na trase. -prodejce (idiot) nebo uživatel který to nezná protože to nikdy nepoužil. kde čerpáš informace .mino_rk píše:Dakujem za odpovede. Viete mi este poradit ci system FANUC 0i-MD dokaze prerusit vykovanie programu odidenie s vretenom a stolom na ine miesto v rucnom rezime a potom nasledovne pokracovanie programu? Viem ze system Haas to nedokaze da sa zastavit program ale posuvat stolom a vretom stym za sa bude znova pokracovat sa neda.
no fakt je ze i hoby systemy ledaskdy predci v nekterych vecech profi stroje
clovek se obcas nestaci divit co to vsechno neumi i kdyz by to bral jako samozrejmost
hm. a ja som si myslel ze spustenie z veta vie kazda masina a system.
len sa to naucit pouzivat.
dalsia moznost je prisposobit program aby sa to dalo.
indramat to napr dokaze. ale je to vec programovania nie systemu...
ps. indramat nedoporucujem
Nechci natvrdle stát na svom (Bavíme se plnohodnotném 3 osém ŘS CNC nový stroj rok výroby 2010) Pochopil technik co po něm žádáš. Třeba to byla nějaká rychlokvaška (technika by měl dělat člověk s minimální praxi 5-10 let s provozu a ne nějaký školený nýmand). Jestli to ty Amíci nemaj, tak to jsou pak IDIOTI oni -online v roce 2010. Neznám přímo stroje Haas, ale VF3- je 3 osá frézu ? a jaký řídící systém? napiš pokusím se možná někde doptat. Nepamatuješ si prosímtě jméno toho technika, abych se čistě náhodou neptal jehomino_rk píše:Informacie mam priamo od zdroja, bol som na dni otvorenych dveri firmy Teximp distibutora firmy HAAS bol to stroj VF3 rocnik 2010. Rozpraval som sa s technikom.
Islo o frezu HAAS VF3, co sa tyka riadiaceho systemu tak ide o system HAAS oni si robia vlastny system. Je kompatibilny s Fanucom. Meno toho technika neviem ale robi vo firme Teximp v Belusi pri Povazskej bystrici. On mi tvrdil ze zastavit sa da a aj pokracovat, ale neda sa po zastaveni odusnut stol resp. vreteno stym aby sa dalo dalej pokracovat, ak sa to urobi tak potom sa da len program znova pustit od urciteho miesta kde bol skonceny (to je od urciteho riadku)
To mimo_rk:
No toje právě to ono.Standartní fce ŘS spuštění PRG od určitého řádku, popřípadě vyhledání bloku a následné spuštění. Stroj prostě projde cely program, ale nevykonává žádný pohyb- systém načte platnou souřadnici z pohybového bloku který tomu předcházi místu spuštění. Takže to budeš mít OK. Někdy je problém že musíš ručně roztočit vřeteno. To nějaký ŘS neumí. Ty Amíci nebudou zas tak velký IDIOTI jak to vypadalo. Jo technik je technik
Jinak to můžeš standartně ošetřit ISO fce. M0 podmíněné zastavení běhu programu, popřípadě může tomu předcházet odjezd rychloposuvem a následný příjezd a jede to dál. Jen zmačkneš zelené tlačítko po změření a čteš noviny dál
G0 x ... y... z.... ; odjezd
M5 ;zastavení vřetena
M0 ;podmíněné zastaveni PRG-měření ;
M3 (M4) ; start otáček
G0 ;vrácení do programu tvůj vlastní program
To by byla i hezká fce do CAMU Ale nějaký borci mají možnost tam dopsat i něco ISO kodem!
Pozor zde se bavíme o tom co předvídáme, ale to spuštění od určitého řádku je nutnost. Např praskne nástroj a PRG pracoval cca 2-3 hodiny nějaká šílená forma. Po výměněn musíš začít smysluplně ne na začátku!!! Jo ty prodejci to jsou vědci včetně techniků
To mimo_rk:
FAGOR 8055 - během operace lze přerušit program, odjet s jakoukoli osou (osami), zkontrolovat díl, provést jemnou korekci nástroje, (dokonce provést výměnu nástroje za jiný podobný) a následně pokračovat stiskem START. Stroj se vrátí do místa přerušení programu a dokončí operaci s novými korekcemi popř. nástrojem.
FANUC 0i - pokud vím toto neumožňuje. Řešil jsem to vícekrát s p. Loosem přímo od Fanucu.
Lze pouze operaci přerušit, ale nelze s osou odjet. A následně pokračovat.
Jedině program ukončit. Odjet osou(osami) a pak program znovu spustit od řádku, kde skončil.
Heiden - lze podobně jako FAGOR
P.S. HAAS je systém sám pro sebe kopie FANUC, od které se Fanuc silně distancuje. Zkus se zmínit někomu od Fanucu o systému HAAS.
