Sobestacnost
Alternativni zdroje energii, permakultura, ekologie atd..
Josef píše:Kdyby ti ekoteroristé alespoň věděli co chtějí a netočili se jako korouhvičky. Já mám dojem, že některým jde jen o to, aby byli "vidět". Jen by mne zajímalo, kdo tu bandu sponzoruje a platí. Zavedou ptačí zónu, nesmíš kácet stromy, ale les neodkoupí. Takže ti je na dvě věci a ještě z toho platíš daně. Pravomoci obrovské, zodpovědnost žádná. Mně už to případá, že jsou mocnější jak StB za totáče.
Když pominu případy "eko" organizací vybírajících výpalné za to, že nebudou podávat námitky proti různým stavbám tak jim jde jedině o moc, jako v Orwelovi. Mám někde video ekologa koktajícího hrůzou (snad to najdu) na jakési konferenci, kde nečekaně vystoupil nějaký fyzik a oznámil Fleischmannův a Ponsův objev studené fúze (mylný, jak se později bohužel ukázalo). Ekolog nebyl schopen pořádného slova a jen opakoval "a jak teď lidi donutíme, aby šetřili a žili skromně, když budou mít energie kolik chtějí?".
Josef
3. 4. 2011, 7:51
Když v Krkonoších usychaly stromy, láli průmyslu. Když se dějě to samé na Šumavě, musí se to nechat tak. Zkrátka mají rádi kůrovce, jako Kocáb cikány, vlastně Romy - to je teď moderní. Obojí je cizopasník.
garulus
Prosím. Toto vlákno ma zaujíma. Skúste k veci a hlavne prakticky. Ale inak mate zaujímave postrehy.
Vďaka Garulus
lamoz
Radek-B píše:Baterie, inteligentni rizeni a menice je podle mne dalsi zcela zbytecne a nesmyslne snizovani ucinnosti celeho systemu a o neekonomicnosti ani nemluvim.
ale pokud nemas napojeni na elektrinu, tak jak z tech panelu dostanes 220v bez menice a baterie ?
Radek-B
Samozrejmne ze u pristroju kde je 220 nutnosti by musel byt menic, ale stejne bych se max. pristroju snazil provozovat na nizke DC bez menicu (a bez vstupnich transformaci). I svetla by tak sla. Myslim ze by se tim opravdu zvysila ucinnost te sestavy. Zase vsak trosku vznika problem ze ztratami na delsim vedeni.
A take jsem rikal ze bych tim pouze topil a ohrival vodu, nic jineho.
RADEK
automatizace/konstrukce
jova
Topit elektrickým panelem do vody je nesmysl. Solární teplovodní panel má účinnost tuším někde kolem70%, elektro-panel kolem15%.
Dalším problémem je užití samotného panelu bez akumulátoru. Chová se totiž spíš jako proudový zdroj a napětí se na něm mění podle zátěže a množství dopadajícího světla.
Radek-B
jova píše:Topit elektrickým panelem do vody je nesmysl. Solární teplovodní panel má účinnost tuším někde kolem70%, elektro-panel kolem15%.
Pravda pravda, ucinnost fotovoltaiky je mizerna , u toho teplovodniho panelu se mi osobne nelibi ze tam jsou kapaliny, to se pak clovek o to musi starat.
R
Mad_BOXs
4. 4. 2011, 1:43
Válí se mi tu jedna sat. parabola o průměru 900mm. Viděl jsem něke, že dotyčný ji vylepil střípky zrcadel a v ohnisku umístil výměník na ohřev TUV. Silně mě to láká se do toho pustit. Natáčení za sluncem obstarají dva motorky s převodovkama a snímací senzor. Uváděl, že se z toho dostane až 2.5kW. Umístit to urovní pod bojler a nechat to makat samotíží.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
jova
Běžně se uvádí jako množství dopadajícího slunečího svitu hodnota při slunečném dni 1000W/m2.
Z toho vyplývá že z té 90cm paraboly 2,5kW nedostaneš ani kdyby jsi se rozkrájel :)
Naposledy upravil(a) jova dne 4. 4. 2011, 3:13, celkem upraveno 1 x.
4. 4. 2011, 2:35
tohle se vrámci pomoci v chudých afrických zemích dodávalo jako vařiče a trouby na sluneční pohon , a dokonce dawinchi to měl v nákresech jako spalovnu pro kremace.
25. 4. 2011, 8:47
take muj prispevek do sobestacnosti
tento vykend prestehovany na sokl.
motor Skoda 15 koniku, generator 10KVA
25. 4. 2011, 8:53
a slavie
ale ta jeste neblafe
musim obrobit karburator
magi
25. 4. 2011, 11:27
No to je krásné soustrojí. Jen jsem uslintnul. O chlup větší generátor bych potřeboval k té velké Slavii. Neví někdo o synchronním generátoru z PAD PV3S? Byl tam poháněn od kardanu pomocného náhonu. Měly to jen některé.
16. 8. 2011, 6:49
Zdravím tak jsem těsně před koncem dodělání mého experimentálního tepelného čerpadla a narazil jsem na problém s chladivem .
Nevíte někdo kde sehnat chladivo R407C , všude kde jsem poptával tak pouze na živnostnák a to přímo chladařskej a nebo v láhvích někde 30kg a to nepotřebuju , potřeboval bych tak 3-5Kg nejlíp v nevratný láhvi. nevím proč stím dělaj takový caviky když to je ekologické chladivo jak všude píšou.
16. 8. 2011, 6:53
nech si prijet servisaka na klimatizace on ti to tam napusti
jeste predtim to vyvakuuje a bude to stat par stovek
Zpět na „Sobestacnost - alternativní životní styl“
