referenční bod
jde to v nastavení v Mach. Prohledat, už si to nepamatuju přesně kde to je, ale mě se po referncování přepisuje na hodnotu Z= +300
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
a sakra!! To je krásná setrvačnost, už ani nekoukám na nadpisy...........
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
To bylo i na mě? Pokud ano, tak já v první řadě moc nechápu, proč uživatel potřebuje lhát operačnímu systému? Co tím získá?Radek-B píše:Hosi vy jste radici jak cip, nevsimli jste si nahodou ze tu resi TurboCNC.
R
- Radek-B
On mu nelze , to co chce je realita pouzivana dnes a denne. Velke i male stroje maji uplne bezne 0 pro Z-tovou osu nastavenou na povrch stolu. TJ:celo vretene na povrch stolu je strojni nula. Ale na reference se jezdi nahoru tj: do plusu. Takze si predstav ze jedes do horni (plusove) pozice osy Z abys najel referencni bod. Po jeho najeti se draha mezi stolem (0) a referencnim spinacem (treba +750) zapise jako nova referencni hodnota osy Z.
Do vretene das nastroj s drzakem dlouhy 150mm .. Pro T1 zadas delkovou korekci 150 mm.
V programu zadas
T1 M6
G0 Z10
A v ten moment vis uplne presne ze budes stat spickou nastroje 10mm nad stolem i v souradne soustave stroje.
RADEK
V programu zadas
T1 M6
G0 Z10
RADEK
automatizace/konstrukce
To mi chceš tvrdit, že to neumí změnit souřadný systém (zaměřit špičku ke stolu/obrobku a dát 0)? Globální souřadný systém ať zůstane jak má stroj koncáky a směry, ale měl by ti umožnit použít další souřadný systém právě kvůli korekcím nástroje. Pokud to systém neumí, nemá pro mě cenu se s ním zabývat.
to si myslim ze radek netvrdi ale je prijemne tusit kam to asi dojede bez ohledu na vsechny korekce a obrobkovy souradny systemy
vetsinou si to vyrobci zjednodusuji tim ze daji 0 nahoru k referaku a pak se jezdi do -
o to je pak horsi kontrola kdyz si clovek vypise G54... offsety a ma tam nejaky hausnumera misto z50 pro pozici 50mm nad stolem
No já k tomu můžu říct jen a pouze: stroj je nějak postaven, má takové a takové parametry, údaj kde se nachází referenční nula od kontrolního místa je většinou známý, tím pro mě globální souřadnice stroje jsou plně definované a pokud chci, tak mohu i v globálních souřadnicích programovat, ale proč bych to proboha dělal? Vždyť obrobek mohu mít pokaždé jinde v jiném svěráku a v tuto chvíli je mi program napsaný v globálních souřadnicích naprosto k ničemu. To že obrobek nemůžu podložit podložkou vyšší než je pracovní prostor nebo jeho podstatná část je snad jasné.
To co radek-b psal chápu tak, že chce jen usnadnit orientaci v operačním systému, kde se nedá přepínat mezi globálním souřadným systémem a obrobkovým. V takovémhle systému bude asi nutné nejprve najet vrtákem na předpokládanou nulu obrobku a podle vrtáku obrobek utáhnout do svěráku, jinak asi nebude sedět program, protože si nedokážu představit jiný způsob zaměření obrobku.
- Radek-B
Promin ale kdybys daval vetsi pozor a nevymyslel stokrat vymyslene , nezasvapovaval by ses ve vlastnich vymyslech a teoriich.sidonie píše:No já k tomu můžu říct jen a pouze: stroj je nějak postaven, má takové a takové parametry, údaj kde se nachází referenční nula od kontrolního místa je většinou známý, tím pro mě globální souřadnice stroje jsou plně definované a pokud chci, tak mohu i v globálních souřadnicích programovat, ale proč bych to proboha dělal? Vždyť obrobek mohu mít pokaždé jinde v jiném svěráku a v tuto chvíli je mi program napsaný v globálních souřadnicích naprosto k ničemu. To že obrobek nemůžu podložit podložkou vyšší než je pracovní prostor nebo jeho podstatná část je snad jasné.
Mam pocit ze bychom si vsichni i ty meli uvedomit ze jsme jeste hodne veci nevideli , ani o nich neslyseli
Temer v kazde obrabeci prirucce k jakemukoli CNC stroji je popsan souradny system, geometrie a k tomu nakonec pochopis i obecne pouzivanou orientaci v prostoru. Doporucuji nastudovat.
RADEK
Je to tak jak píše Radek-B kdzž po najetí ref dám G00 Z0 tak by vřeteno mělo najet těsně nad stůl.
jen nemůžu přijít na způsob jak toho dosahnout v TurboCNC .mach ani EMC k řízení použít
nejde vzhledem k výkonu PC(P150 32MB ram)
ps:jsem naprostý začátečník v oblasti CNC obrábění,tak mi prominte případnou naivitu mých otázek
Naivní dotaz to není, já jsem jen nemohl pochopit proč a k čemu to potřebuješ. Pokud nelze použít jiný systém, tak se buď bude bádat a nebo si prostě budeš muset zapamatovat jiné čísla místo 0=stůl.
Kinematiku si myslím, že chápu velmi dobře, bohužel u každého stroje a to nejen výrobce, ale opravdu u každého stroje je prostor definován jinak, zrovna dnes mi na deco2000 servisní technik dělal nové reference, po víc jak deseti letech byla jedna osa o 0,15mm jinde a já jsem si říkal, proč na té ose nemůžu nic přesně vyrobit Bohužel servisák byl asi z nemanic, protože po provedení referencí mi stroj totálně naboural, srazil tři osy na jednu hromadu. Blbě si přečetl z manuálu který nástroj má být v nule (proti vřetenu) a pro jistotu to takhle udělal na všech třech osách co jsem chtěl srovnat. Po nabourání (srovnání na jednu hromadu kde jsem osy mít nechtěl) přetrhal posuvové řemeny všech třech os. Pak šel na mez volat příteli na telefonu, zajímavý, celkem pravidelně to u nás takhle dopadá, nikdo jiný na mez nemusí, jen servisáci Zjistil, že musí vyrovnat vždy první nástroj, ale po vyrovnání musí ujet danou vzdálenost k referenci osy což předtím neudělal. Zítra uvidím na kterou hromadu mi to srovnal na druhý pokus.
