A nechceš k němu ještě dva? válej se mi tu a asi se k ničemu nedokopu.RadekCX píše:
ja tu mam jeste ten 5 fazovej, ale opravdu 12kg hovado, vcetne celeho autonomniho rizeni
Nevyrábím CNC ale heli........
- dslav
To chápu jako 10kHz pro celokroky. Kolik to má celokroků na otáčku, ať víme jak rychle se to může točit. Mě připadne že většina dvoufázových motorů tu frekvenci zvládne taky.(pisou az 10kHz pri zachovani momentu)
Dušan Slavětínský
Dušan Slavětínský
- RadekCX
Nooo zvladne - ja jsem sice roztocil motor tak na 30 az 35ot/s, ale na 50ot/s rozhodne ne a i pri tech 35ot/s to bylo tak, ze se to toci, ale pouzitelne to neni. Tady u tech je tak krivka momentu prakticky vodorovna.dslav píše:To chápu jako 10kHz pro celokroky. Kolik to má celokroků na otáčku, ať víme jak rychle se to může točit. Mě připadne že většina dvoufázových motorů tu frekvenci zvládne taky.(pisou az 10kHz pri zachovani momentu)
pisou ze 1.8st/krok jestli chapu dobre - spis mi neni jasna ta maximalni startovaci frekvence 8.5kHz
tady je DS http://www.regulacni-pohony.cz/ftp/Data_VRDM36x.zip
RadekCX
- Radek-B
S tou rezonanci u 3f krokacu to neni az zas tak pravda , akorat je posunuta hodne vysoko.(k vyssim otackam)
Kdysi jsem nad nimi premyslel ale urcite bych do toho uz dnes nesel.
Servo je servo.
Ja to chtel koupit asi tak pred 8-mi lety tady :
http://www.esporoznov.cz/html_cz/kontakt.htm
Protoze to mam pres kopec a dokonce jsem tam byl a mel jsem je v ruce.
Ale odradila me tenkrat cena.
RADEK
Servo je servo.
RADEK
automatizace/konstrukce
servo je servo
napr ten dalekohled co maji v lidlu co je od meade za asi 5000
maji tam prevodovku s vuli a excentricitou snad na kazdem kolecku
kdyz to jede na polohu tak clovek uplne slysi jak se to trapi
jeden kolega na tom meril kdysi cyklickou vadu
a nasel ji snad pravdu na kazdem kolecku
jsou tam DC motorky jak z autodrahy a nejakej snimac polohy hridele
polohuje to s chybou kolem jedne obloukove vteriny kterych je asi 1 300 000 dokola
proste kdyz meris kde jsi tak muzes presne polohovat
otazka je reakcni doba to zavisi na kvalite motoru a driveru
Tak tuhle hracku mam nahodou doma a mluvit o obloukove vterine je fantazije cira.Tak obl. minuta,lip to nepozicuje. Zadnej snimac polohy hridele tam neni. Jsou tam enkodery na obou motorcich a prevod 1:865 vcetne dvou silenejch snekovejch kol.Vsechno z plastu a krivy jak prdel.
chmm
no ja jsem koukal na tu jejich vyssi radu je to asi dvacitka schmidt newton stalo to asik 60 000 mame to dole v kanclu
snimac natoceni hridele jsem nehledal ale nekde to bylo v clanku zrejme tedy autor myslel ten na motoru nebo ta vyssi rada ma opravdu na hlavnich hridelich
jinak ten co mame chodi opravdu dobre radove ve vterinach za klidneho pocasi velmi smooth pohyb zadne viditelne cyklicke pohyby a vzdy to najelo +- na prumer hvezdy stejne takze v te vterine to bude
zajimave jsou ty zvuky co se lynou kdyz to prejizdi po obloze nezneji ani trosku jako ze by to jelo konstantni rychlosti ale kdyz to drzi siderickou rychlost jede perfektne a to i v mrazu atp...
Na Ebay je treba trpelivost ale ta se sakra vyplati. Veci se daji koupit za zlomkovou cenu. Je potreba vedet cenu nove veci a mit jasny rozhodnuti za kolik jdu do veci na Ebay driv nez tam vlezu. Osobne beru veci jakmile jsou pod 1/4 z ceny dealeru novych veci v USA ne predrazenym CZ. Vcera jsem koupil za 200 dolaruZacal jsem premyslet,ze si je koupim i pro sebe,ale nez jsem se rozhoupal,byly z Ebay vsechny pryc.
- 2x 800m podpery pod 20 tku tyc
- 2x 800 brousenou vratnou tyc
- 4x otevrene domecky s radialnim loziskem
Cekal jsme na to mesic. Je to treba sledovat kazdy den zabere to 5 minut a hned jak vec vyskoci, splnuje muj limit, kliknout a koupit. Kdo hleda najde a kdo si pocka ten se docka
Potrebuju prodlouzit tyc z 800 mm na 1300 mm - jak se tyce spojujou aby to neposkozovalo lozisko? Staci do kazdy z nich udelat zvit a spojit je steftem?? Tenz bytek nastavec tyce bude jen nejakej noname tyc - bude to slouzit jen jako vykryti mrtvy drahy stolu a nebude to ani podepreny.
Musím jít na stole do trapézovýho šroubu než se mi podaří sehnat 1,5 metru dlouhej kuličkáč. Je to sice dowgrade stroje ale nic jinýho mi zatím nezbývá.
Existuej aspoň předepjatá matka na trapézák??
pokusy byly - dve matky mezi ně pružinu, utahnout na požadovaný předpětí a matky zasychrovat, nebo matku naříznout - ale raději bych něco original..
zajímalo by mě jak se to řeší třeba na 5 metrovym stole..
Já už jsem použil jednou tuto kombinaci a bez problémů. Tohle mám nachystané na novou frézku. Princip je v tom, že jedna matice je zalisovaná v domečku napevno(přesah 0.04mm) a druhá co má vyfrézovaný šestihran má na průměru lisovaným do domečku přesah pouze 0.01mm a sní je možnost po zalisování klíčem pootáčet a tím nastavovat vůle jaké potřebujeme no a červík je na případné zajištění matice do domečku. Jo a trapéz je TR 16x4. Bob.
Naposledy upravil(a) Bob dne 30. 1. 2008, 3:08, celkem upraveno 1 x.
Jo chápu krásný!!! Dík!
