Projekt X
garulus
30. 11. 2011, 9:46
Práve čakám nejaké guličkove šrauby s „miss my cnc“, tak som zvedavý, ale zneistil si ma riadne :?
zami
1. 12. 2011, 12:40
Mě to jezdí max 163mm/s. Pohony by zvládly víc ale konstrukce by trpěla. 150mm/s je přijatelných ale běžně mám přejezdy 100mm/s. Frézoval jsem maximálně 50mm/s. (Depron). JInak tak kolem 20mm/s. Ale pozor....mám tam rotační matice a šrouby 1300mm.
Miloš.
shaolin
2. 12. 2011, 1:58
To znie dost dobre.
Rotacne matice su trochu nad moje schopnosti a moznosti realizacie, ale uvidim ako by som to mohol urobit. Pripadne to necham podla povodneho planu a na plazmu si urobim druhy stol s remenovym pohonom.
diki
shaolin
6. 12. 2011, 4:11
Vratim sa trochu k tym cinanom, ako to vlastne dopadlo.
Chlapik z ,,miss my cnc, sa k tomu postavil solidne, domceky a retaze uz prisli, vsetko v pohode a dnes prisli aj nove podoprete tyce na Z-ko a gulickovy srub s novou maticou. Komunikacia na tazsej urovni, ale pristup seriozny. Takze ak som tu niekoho znepokojil, tak snad bude mat v konecnom dosledku lepsiu skusenost.
Zaujimavym aspektom je importna dan a ostatne poplatky. Na vreteno a invertor som neplatil nic, taktiez na domceky a retaze. Na novy gulickovy srub a podoprete tyce -tam bol zase nejaky poplatok. Vsetko prislo cez DHL. Mam pocit ze si to uctuju ako sa im zachce. Podla coho to oni vlastne vyratavaju?
tak zatim
shaolin
5. 2. 2012, 6:08
Tak po dlhsej dobe som tu s miernym pokrokom mojej prace.
Ovladacia skrina je hotova na predpokladane pouzitie ako frezky tak ma aj konektor na pripojenie plazmy (zatial bez THC). Ostalo mi este par volnych vstupov a vystupov na karte, ale to sa este casom doplni. Spinanie vykonovych casti bude umiestnene mimo zakladnu skrinu, nech nemam na vystupnych svorkach 220V. Snad sa skatulka bude pacit.
Konstrukciu som sa rozhodol ponechat podla povodneho planu, hoci s pridanim prepojenia bocnic zospodu. Portalova cast dostala miesto hliniku kvalitnu vodeodolnu preglejku 26mm hrubky, kazdopadne este bude potrebne pridat nejake vystuhy na bocnice, ale prekvapeny som momentalnou tuhostou. Je to tak na hranici mojich stavbarskych moznosti. Spoje su srubovane a lepene zaroven.
Rad uvitam nejake pripomienky ci postrehy.
Tak zatim
shaolin
9. 2. 2012, 4:32
Zdravim
Este mam jednu otazku. Doporucujete pouzit lithiovu vazelinu na gulickovy srub? Pripadne co dostupne by ste mi mohli poradit aby mi to ficalo ako sa patri :)
diki
shaolin
25. 12. 2013, 8:49
Zdravim.
Tak konecne po dlhsej dobe sa mi podarilo to cele zostavit, relativne vyladit a cuduj sa svete funguje to. Vopred sa ospravedlnujem fachmanom, co dokazu z mojho pohladu nemozne pri vyrobe strojov, za amaterske prevedenie ale zaroven im dakujem za dobre rady a skusenosti z tohto fora. Ja som vlastne vyuceny stavbar a fascinovalo ma urobit stroj co by na slovo posluchal (ked uz moja draha polovicka nechce ...) :) tu je par fotiek a casom pridam aj nejake video. Osa X ( v mojom pripade ta najdlhsia ) ma celkom peknu rychlost presunu 5.5m/min pri akceleracii nastavenej na 1000. z Y-ka som dostal 10m/min a zetko tiez pri rovnakej akceleracii. Trifazove motory od Gravosu su ozaj super. Skoda ze nemaju nejaku spetnu vezbu ako serva. Raz mi stroj kdesi utiekol pri malom parsekundovom vypadku prudu pricom notebook stale fical dalej. Uvazujem prepojit E-stop cez rele na napajanie riadiacej jednotky aby sa stroj zastavil.
To co som ziskal na presnosti gulickovych srubov som trochu stratil na tuhosti dreveneho portalu, hoci jeho vaha aj s vretenom je okolo 35 kg co zase nieje take zle na zotrvacne rychlosti. Neviem si predstavit stroj iba s jednou skrutkou na vedenie portalu ....
Bez odsavania by to teda moc neslo. Kefku som odkukal z youtube kde ju mal chlapik odoberatelnu na magnety a moja je tiez. Paradoxne som pouzil kvalitnejsiu maliarsku kefu ktorej som vystikal stredne stetiny. Krasa. Na finalne frezovanie ju uz nepouzivam.
Zasuvka je moja prvotina a ten konik je darcek fanusikovi Ferrari aj ked nieje v original farbach pretoze zatial nebol cas skusat nejake naterove procesy.Ale potesil :) Ale najme mna. Je radost vidiet ten stroj frezovat. Da sa na to pozerat cele hodiny. Zaujimalo by ma cim by sa to dalo tak nejak pekne vyfarbit. Co pouzivate vy?
Tak zatial.
