Zdravim Vas
Pridavam par mojich postrehov ohladom free softveru, ktory nejaky cas pouzivam. I de o Google Scatchup, ktory pouzivam na kreslenie jednoduchych projektov v stavebnictve. Je velmi intuitivny, posobi jednoducho, ale ma v sebe vela silnych funkcii, ktore niekedy predcia jednoduchostou aj silne graficke programy.
Zakladna verzia je zadarmo , limitovana import/export suborovymi moznostami, ktore sa vsak daju preklenut vhodnymi pluginmi.
par pluginov stoji za zmienku:
- import .dxf
- import .stl suborov
- export .stl suborov
- plugin na kreslenie drah nastrojov s roznym nastavenim parametrov, generovanie G-kodu http://sketchuppluginreviews.com/2010/0 ... in-review/" onclick="window.open(this.href);return false;
pluginy su zdarma,
Snad to pomoze niekomu hlavne zaciatocnikom a domacim majstrom, kedze do tejto kategorie patrim aj ja.
Marcel
CAD zadarmo s modelovanim drah a generovanim G-codu
Ono to dokáže načíst STL a pak to z něj generovat dráhy?
No exportovat to vie urcite, ten import som neskusal, ani nemam ten plugin, ale pozriem sa na to a dam vediet .... ale urcite to nacitava a exportuje dxf
kazdopadne je to na hobby urovni, takze od toho netreba ocakavat vela- rozlisenie kreslenia je tak 0.1mm. pouzivaju to modelari na vyrezavanie dielov z balzy
0,1mm na výrobu modelů je naprosto v pohodě ...........pokud by to dokázalo generovat dráhy z STL, tak na digitalizovené modely by to bylo zajímavé řešení. Export do STL zvládám bez problému, ale dráhy z STL nemám v čem udělat.
Jednou jsem na to cosi stáhnul, ale s velkým modelem si to poradit nedokázalo a tak jsem to vzdal a nechal jsem si to udělat jinde.
Tak som nasiel aj plugin na import stl , takze by to malo zvladat. Neskusal som to. Tiez je k tomu zaujimavy plugin ,,slicer,, kde z 3D obrazku urobi podla parametrov kostru objektu a diely rozlozi do roviny xy - napriklad rebra na kridla lietadiel.
ak ma niekto zaujem si to vyskusat tak to tu mozem hodit.
M
M
Proč píšeš, že jenom 0,1 mm? Máš to něčím podložené?shaolin píše:.... kazdopadne je to na hobby urovni, takze od toho netreba ocakavat vela- rozlisenie kreslenia je tak 0.1mm. pouzivaju to modelari na vyrezavanie dielov z balzy
V menu "Okno/Informace o modelu/Jednotky" se dá nastavit až miliontiny mm, já používám pro "kovové výkresy" 0,01, pro "dřevěné" (skřínky, poličky) 1 mm a nikdy jsem nepozoroval nějaký problém.
"Kovové" jsem exportoval do DXF a posílal do "komerční" firmy pro výrobu nějakých dílů, nic mi nereportovali zpět, že je něco blbě.
Víš o té přesnosti tedy něco víc?
