Rovinné brusky
tumlik
b3nd3r píše:Zitra si pro nej jedu do Pelhrimova. Bude to sice zdlouhava cesta, ale uz se na nej tesim :) O soustruhu co jsem si koupil v pondeli jsem myslel, ze bude plug and play, ale musim preskrabat predni loziko, na tyhle masince snad nebude nic. Mam toho uz rozdelaneho nejak moc, tak abych to pak taky vse dal dohromady.
Koukám, že jsi docela vatař :D v pondělí soustruh, ve čtvrtek šeping... :D
tom ltr: proč ne, já bych tomu věřil, i v době cnc. I když na tuti to bylo asi jen na předhrubování :wink:
b3nd3r
6. 4. 2012, 5:50
No nekupuju stroje za statisice a mam nejake penize nasetreny. Moje provozni naklady jsou docela nizke, takze po zaplaceni najmu auta a jidla vrazim penize akorat do dilny. Ziju sam, do hospody nechodim, nekourim, co by pak clovek s temi penezi delal :D. Masinka uz je doma, vcera jsem ji hezky otestoval (v dilne jsem se zasek do 4 rana).
PS: Nemas nahodou naskenovany navod na toho strigona? Rad bych se podival na pouzivani toho kopirovaciho zarizeni popr. kde se co maze.
tom ltr
6. 4. 2012, 7:58
Gratulace k hoblíku. Ty k tomu máš i kopírovací zařízení??
b3nd3r
6. 4. 2012, 9:42
Dik, melo by byt, ma to na leve strane (pokud stojim celem ke stolu) takovy vorrichtung s mosaznymi sankami a na hlavu vede bowden. Akorat nevim jak by to presne melo fungovat a jak se pracuje se sablonou. Snad ho dneska vyfotim a vlozim sem fotky. Je to docela mazlik a asi ani moc nebehal. Vedeni neni vydrene a jde krasne videt zakrabani. Cena 14000Kc no nekup to :)
Dostal jsem k tomu par nozu, ruzne nozove drzaky pro obrazeni vnitrnich drazek a uhelniky. Musim si akorat sehnat nejaky mensi sveracek.
capumpor
6. 4. 2012, 10:20
Ten bovden nejspíš odklápění nástroje při chodu vzad.
Kopírka je hydraulická, to bys k tomu musel mít nějakou nádrž s čerpadlem a hadice. Vlevo je takové rameno, a na něm musí být sledovací dotek.
A svěrák bych bral spíš větší abys lépe využil délku hupu. Já tam mám 250ku.
Sběratel strojů :-)
b3nd3r
6. 4. 2012, 10:44
Tak to tedy kopirovaci zarizeni nemam a bude to jak rikas. Ted uz me napada jak by to mohlo fungovat. Dik za nakopnuti. Akorat budu muse vytovit novy uchyt toho bovdenu co je v hlave. Nekdo ho zalomil.
tumlik
9. 4. 2012, 10:13
b3nd3r píše:No nekupuju stroje za statisice a mam nejake penize nasetreny. Moje provozni naklady jsou docela nizke, takze po zaplaceni najmu auta a jidla vrazim penize akorat do dilny. Ziju sam, do hospody nechodim, nekourim, co by pak clovek s temi penezi delal :D. Masinka uz je doma, vcera jsem ji hezky otestoval (v dilne jsem se zasek do 4 rana).
Mám origo manuál, ale není naskenovanej, to by se mě muselo chtít, jeden jsem směnil i s Capumpor, tak nevím jestli ho zelektronizoval :D
Možná by nebylo od věci založit zvlášť téma šepingy a tohle kafrání co se netýká brusek tam přesunout, kolikrát se v tom člověk ztrácí
b3nd3r
9. 4. 2012, 10:29
tumlik píše:Mám origo manuál, ale není naskenovanej, to by se mě muselo chtít, jeden jsem směnil i s Capumpor, tak nevím jestli ho zelektronizoval :D
Jasny :) nevadi, poptal jsem navod v tistene podobe, tak ho mam stejne nejradeji.
Zalozil jsem nove tema, tak pripadnou dalsi diskusi presunout sem: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=23&t=8853" onclick="window.open(this.href);return false;
tumlik
12. 4. 2012, 9:15
Potřeboval bych vyfotit krycí plechy na vrchní stůl při broušení s emulzí, jak je to tam zachycené, detail, musím to udělat a nejsem si jistý jak je ta zadní strana co jezdí pod vřeteníkem, jsou tam tři polohy
díky :D
12. 4. 2012, 12:26
jestli ti rozumím tak je to jednoduše - ve třech drážkách jsou tři plechy o něco málo širší než je rozteč těch drážek - závěsů, tj. cca 10 cm, na horním konci mají zalemovanou kulatinu pr. 10, za tu se zavěsí do příslušné drážky a přesahuje pak přes ten plech co je pod ním. Ten spodní se musí na konci trochu přistřihnout a přiohnout aby dobře zapadl do stolu. Podle výšky broušeného kusu pak přidáváš nebo ubíráš počet plechů. Tady je to akorát trochu větší, tohle je BRV 300/1000, Ing. Podhajský a.s., Praha Hostivař
tumlik
12. 4. 2012, 9:34
testone píše:jestli ti rozumím tak je to jednoduše - ve třech drážkách jsou tři plechy o něco málo širší než je rozteč těch drážek - závěsů, tj. cca 10 cm, na horním konci mají zalemovanou kulatinu pr. 10, za tu se zavěsí do příslušné drážky a přesahuje pak přes ten plech co je pod ním. Ten spodní se musí na konci trochu přistřihnout a přiohnout aby dobře zapadl do stolu. Podle výšky broušeného kusu pak přidáváš nebo ubíráš počet plechů. Tady je to akorát trochu větší, tohle je BRV 300/1000, Ing. Podhajský a.s., Praha Hostivař
jo tak to je přesně to co jsem chtěl vědět :D díkec ....hlavně aby se nic nevylilo :D http://www.youtube.com/watch?v=-aDJdTQ6NPM" onclick="window.open(this.href);return false;
capumpor
14. 4. 2012, 10:18
Ten pasport od Tumlíka jsem neskenoval. Jsou tam A3 a to neumim, leda fotit, ale s tím je moc práce. To jsem línej. Ale můžeš si ho u mě nafotit. U překupníka za něj zacáluješ.
Sběratel strojů :-)
b3nd3r
15. 4. 2012, 9:23
Prekupnik za nej chce 850Kc + postu. Kolik to ma stranek? Abych to pul dne nefotil, to si ho radeji koupim a budu delat neco v dilne :D
b3nd3r
15. 4. 2012, 9:42
Tak jsem napsal jeste na jeden inzerat 3G 71 z Trebice http://stroje.hyperinzerce.cz/kovoobrab ... ka-trebic/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma dokonce i odmerovani.
capumpor
15. 4. 2012, 10:26
Ta z Třebíče je myslím za 70. Je to ten nástrojařský typ.
Včera jsem našel izerát na BPH20 bez čerpadla hydrauliky za 8000. Tak jsem si psal o fotku a vylezla z toho BRH20 bez elektriky, hydrauliky a vřetene. Škoda.
Sběratel strojů :-)
