Parní stroj
JD770
11. 3. 2008, 7:48
Chtěl jsem se zeptat, jestli je tady někdo kdo staví parní strojky nabo lokomotivy.
12. 3. 2008, 7:19
ja
Bob
12. 3. 2008, 7:26
Zajímalo by mě(pokud to ovšem není výrobní tajemství) jaký používáte materiál na výrobu pístu a válce a šoupátek. Bob.
12. 3. 2008, 7:52
pro male modely vzdy mosaz
mam jeden vetsi stroj a tam je litina, tak jako za starych casu
je treba to mazat spravnym olejem
bohuzel se tezko shani
trosku ho mam na dilne
je do 315 stupnu celsia do pary
pak to vydrzi
u malych modylku co jedou na "horkou vodu" se snese celkem beznej olej
takove ty reci o mazani parou jsou pekne nesmysly dochazi k rychlemu opotrebeni
QNX
12. 3. 2008, 11:14
Mrkněte se na tohle:
http://parostroje.wz.cz/
ten člověk je blázen, ale tak nějak obdivuhodnej :-)
jeho konstrukce užívají hliníkové trubky pro válec a odlévané písty z nějaké "nízkotavitelné" slitiny. Má to být samomazné, přesněji paro-vodomazné.
Ty parní stroje vypadají hrozně, ale podstatné je to, jak dobře mu to funguje. Moc rád bych si udělal parní stroj cca 1kW + kotel atd. ale zatím se na parní stroje a kotle jenom koukám. BTW co moc obdivuhodné na těch stránkách není jsou právě kotle. Používat jako kotel plechovej kanystr, to je dost brutální hazard.
12. 3. 2008, 11:31
jo vypravel mi jak ho hodil do ohne a cekal az bude mit tlak
kanystr bouchnul ve svech
kupodivu mu to neurvalo hlavu nebo neco jineho
ten clovek je trosku dost sveraznej
na jedne akci jsme mu taktne doporucili aby uhasil svuj kotel ze se dopousti verejneho ohrozeni
kotel ze stare tlakove lahve podlehajici ovsem neodpovidajici norme
ČSN 07 0710 a ČSN 07 0620
topic bez platnych papiru
kotel bez potrebnych armatur natoz zalohovanych
ani vodoznak nemel
kolem hloucek asi 30ti lidi ktery mohli krasne prijit o zivot
jinak ty parni stroje chodi na horkou vodu
z vyfuku lita smes vody a pary
takze ucinnost radove kolem procenta
on vsak nevim kde vzal dve kilowaty elektrickych na generatoru stroje ktery je napajen z papinaku na maximalne 2.5 kilowat plotynce
kdyz jeho generatorem je krokovy motorek ktery kdyz hodne tak jeho vinuti unese par desite watu pak shori
uz od pohledu jsou tedy jeho stranky plne nadsazek
a bohuzel ty stroje nejsou ani krasne jak to obycejne u parnich stroju byva
kdyz dva delaji totez neni to totez
QNX
12. 3. 2008, 12:13
Jo, je to sebevrah, ale nadšení má dost :-) Jeho kotle jsou odstrašující ukázka nebezpečnosti a nezodpovědnosti, to je bez debat. Na vlastní oči jsem to naštěstí nikdy neviděl, ale docela dobře si dokážu představit, co takovej výbuch parního kotle dokáže. Tady bych byl rozhodně opatrnej a bezpečnost dal na první místo (i když na ČSN kašlu, protože tu jejich zloděskou hru nehodlám podporovat).
To, že jeho kotle chodí "na horkou vodu" je při použití kanystru a tedy hodně nízkého tlaku a velkého množství stržené vody jasné.
On tam někde uvádí 2kW elektřiny z 2.5 kW plotýnky ? To jsem si ani nevšim. Já měl dojem (už je to delší dobu, co jsem to četl) že z toho dostával 50W.
Parní stroj, který bych chtěl postavit já určitě nebude tak krásný jako ty staré, nechci ho dělat na okrasu (i když mám staré "okrasné" stroje moc rád), ale především tak, aby dobře fungoval. Doufám, že to bude spíš ukázka kvalitní přesné strojařiny a dobré funkce, než ne(málo)funkční ozdoba.
K těm odlévaným pístům ........... fungujou ?
12. 3. 2008, 12:28
no asi fungujou ale 2x moc to netesni
myslim ze precizni krouzky v dobrem valci budou mnohkrate lepsi ale pro ty jeho aplikace je to asi velmi jednoduche
k tem 2 kilowatum
psal to tam kdysi a mel u toho fotku toho stroje pripojeneho na papinak na plotne doma mam nejvetsi plotynku 2.5kilowaty takze podle toho tech 2.5
copak stavis za stroj mohu li se optat?
kdyz by jsi potreboval historickou literaturu muzu dodat
bylo kolem toho udelano hodne vedy a hodne zajimavych napadu
12. 3. 2008, 1:01
robokop píše:kotel ze stare tlakove lahve podlehajici ovsem neodpovidajici norme ČSN 07 0710 a ČSN 07 0620
Takže to kdybych si vyrobil doma parní strojek tak musím mít papíry topiče jako na lokomotivu? A tlaková lahev je pro parní kotel nevhodná? Proč? Lahve se dělají z lepších ocelí typu 16140, tak jsem myslel, že běžná lahev se zkušebním přetlakem 35 MPa (destrukční cca 70) by mohla vydržet. V čem je ten zádrhel?
Naposledy upravil(a) prochaska dne 12. 3. 2008, 8:44, celkem upraveno 1 x.
QNX
12. 3. 2008, 1:25
Zatím parní stroj nestavím, ale chtěl bych. Plánuju stavbu nějakého modernějšího parního stroje, ale takové nějak nemůžu najít. Např v USA nebo GB je pára mnohem populárnější než u nás, ale když už tam někdo prodává parní stroje, nebo třeba jenom sady odlitků, tak to jsou vždycky staré konstrukce. Doba pokročila, možnosti jsou větší než v době parních strojů, tak bych je rád využil i u svého parního stroje. Nechci to jako technickou zajímavost, ale jako záložní zdroj energie. Plánuju sice stavbu malé větrné elektrárny a pořízení cca 1kW fotovoltaických panelů, ale když nebude foukat ani svítit, tak by se parní stroj hodil. Původně to tedy měl být stirlingův motor, ale to by bylo ještě podstatně náročnější než parní stroj. Sám toho o parních strojích moc nevím, přečetl jsem o nich jenom dvě knížky a strávil pár desítek hodin hledáním informací na netu, ale to není nic moc. Rady i informace se budou jistě hodit.
12. 3. 2008, 1:31
muzem dat rec osobne
3. kvetna bude v cistirne otevirani sezony
pojedou parni stroje a budou tam i dalsi zajimavosti z historie techniky
QNX
12. 3. 2008, 1:36
robokop: OK, rád přijedu.
12. 3. 2008, 1:46
az pojedes tak si na me vem cislo
605 269 601
rad se te tam ujmu
Svoby
12. 3. 2008, 7:27
QNX : A neuvazoval si o drevoplynu? (teda jestli pod kotlem budes tolit drevem) Nevim presna cisla ale melo by to mit vetsi ucinnost. Ten drevoplyn se pak spaluje v klasickym pistovym motoru.
Kdo nic nedela ,nic nesku...
JD770
12. 3. 2008, 8:01
robokop píše:ja
podle čeho stavíš
