fanuc servo motor +frekvenčný měnič
Selic píše:Jsou pro malé výkony měniče s napájením 200V (USA, Japan), 240V nebo 400V. Tomu odpovídá pracovní proud a napěťové namáhání izolace.
Teď už mi to asi nikdo neuvěří, ale ta izolace mě pak taky napadla - měnič zjevně jede PWM z plného usměrněného napájecího napětí.. no jo, tak takle už to stačí i mě :)
Selic píše:Aha, to jsem se nějak překouk..
Nevadí, užitečné informace, díky!
16. 5. 2015, 11:00
Zdar, mám motor z obrázku v prvnim postu (včetně enkodéru), je normální, že ve srovnání s asynchronním motorem dá trochu práci osu roztočit (myšleno prsty, zcela odpojený) nebo se to má taky točit zcela volně? Dík, T.
16. 5. 2015, 11:09
Thomeeque píše:Zdar, mám motor z obrázku v prvnim postu (včetně enkodéru), je normální, že ve srovnání s asynchronním motorem dá trochu práci osu roztočit (myšleno prsty, zcela odpojený) nebo se to má taky točit zcela volně? Dík, T.
No pokud má kotvu z permanentního magnetu .....
16. 5. 2015, 11:14
Chápu jako "ano, troubo, je to normální", fajn, dík :)
16. 5. 2015, 12:24
Thomeeque píše:Chápu jako "ano, troubo, je to normální", fajn, dík :)
Ale neeee ..... Já jsem k tomu svému servu taky ještě nedostal....
Donutl jsi mne otevřít krabici a ejhhle je to stejné ;-)
16. 5. 2015, 9:54
V pohodě :) Mě se ho dneska poprvé povedlo roztočit. Na Lenze EVF8201-E měniči. Mám tři měniče, na tomto jsem to asi nějakým zvláštním řízením osudu nikdy nevyzkoušel (na zbylých dvou /EMOTRON DFE23-02, YASKAWA VS mini J7/ se mi to nepovedlo). Měl jsem na něm ještě od posledně, kdy jsem se na něm neúspěšně pokoušel rozjet Atase, poměrně exotický nastavení, tak možná díky tomu a nebo je to prostě tolerantnější měnič (podporuje mimo jiné i "PM-synchronous motors with asynchronous damping cage", tak možná proto). Ještě nevím, jestli s tím budu něco podnikat, spíš jsem si tak hrál.
16. 5. 2015, 11:27
Neměl by plz náhodou někdo popis pinů konektoru na encodéru (je tam klasický CANON15 sameček)? Případně pokud to sundám, jde to zase snadno nandat?
potraviny
17. 5. 2015, 9:49
Prd na to vidím jaké čísla a tak jsem ti alespoň označil na samici které zapojené nejsou.
17. 5. 2015, 10:54
potraviny píše:Prd na to vidím
A na co přesně koukáš? :) Na nějakou dokumentaci nebo to máš rozebraný..? Já si to kdyžtak nějak "očuchám", pokud to tu někdo nemá po ruce, snad to neodpálim.. :roll:
Dík, T.
EDIT: A hele, Garulus!! :) Sice tam nemá DA-15, ale může se hodit..
17. 5. 2015, 1:57
Tak jsem to očuchal, v tom konektoru je vyvedeno nějaké složitější "povídání", nicméně takové ty standardní signály (ABZ, C1248) jsou vevnitř velice dobře přístupné coby měřící body (viz.), nebude problém si je případně vyvést.. Áček a Béček jsem napočítal 2048 :)
potraviny
17. 5. 2015, 3:28
Thomeeque píše:
Dík, T.
Koukal jsem na originál kabel k servu co mi tu leží.
Rabbit
18. 5. 2015, 5:40
Zdravím ,
zapojeni konektoru Puls Coder (Alpha164) na motoru : Alpha 2/2000 A06B-0372-B577#7000
viz. obrazek :
:twisted:
Naposledy upravil(a) Rabbit dne 18. 5. 2015, 6:13, celkem upraveno 1 x.
Znalost FANUC 18,21,31A,B,0i-TD.
Optimalizace parametru pro řídící systémy Fanuc.Diagnostika nástrojem ServoGuide.Diagnostika,nastavení Profibus na řízeních Fanuc.
Programování v FLADDER3-PLC/DCS., atd...
Uvádění do provozu strojů s řízením Fanuc.
18. 5. 2015, 5:50
Supr, díky, obrázek mi sice nefachá, ale našel jsem díky tomu téma http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=17&t=7304" onclick="window.open(this.href);return false;, kde je ke stažení dokumentace, kde to je popsáno a ještě navíc http://www.c-n-c.cz/download/file.php?id=29911" onclick="window.open(this.href);return false; (Nastavení Měniče.xls), což se taky může hodit :)
Rabbit
18. 5. 2015, 6:15
Thomeeque píše:Supr, díky, obrázek mi sice nefachá, ale našel jsem díky tomu téma http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=17&t=7304" onclick="window.open(this.href);return false;, kde je ke stažení dokumentace, kde to je popsáno a ještě navíc http://www.c-n-c.cz/download/file.php?id=29911" onclick="window.open(this.href);return false; (Nastavení Měniče.xls), což se taky může hodit :)
Díky za info obrázek je opraven.V případě dalších dotazů k Fanuc sem k dispozici.
:evil:
Zpět na „Servomotory“
