EAGLE PCB Rady začátečníkovi
- Zdenek Valter
No jo to pokud začnu s novým schematem tak to funguje.Thomeeque píše:Možná jsi někdy v průběhu tvorby ten brd omylem vytvořil a zavřel.. ale to by ti pak mělo signalizovat, že kreslíš schema bez otevřeného boardu (žlutočerný pruh nahoře), je to divný. Zkus to s novym schematem. A jestli u tvojeho schematu teď nějaký board existuje, tak ho smaž a zkus taky znova, ale to jsi asi zkoušel.. Jestli chceš, postni to schema sem (nebo SZ), zkusim, co to udělá u mě.
Smazat board?
Musím se po té funkci podívat ..
Teď jdu točit
- Zdenek Valter
Jo to je podle návodu - na novým schemtu mi to fugovalo - zřejmě jsem začal kreslit schema bez boradu.Smartyn34 píše:Nahoře v prvním menu by mělo být Switch to board, to vždy po nakreslení schémata kliknu a objeví se. Pak už funguje co změním ve schématu se změní i na desce.
Při přepnutí z toho chbně začatého tam není nic. Příkazem Erc mi vypíše ty hlášky a chyby.
MOžná bude lepší začít znova než se otravovat s chybným projektem.
- Zdenek Valter
Nevíte někdo kde se dá najít knihovna s obecným schematem motoru a žárovky?
Já ji nějak nedokážu na netu najít.
Já mám nějaké knihovny od rozvaděčářů, co v tom malujou kompletní dokumentaci k rozvaděčům. Mají na to snad i nějaké nadstavby, které jim pak generují kusovníky a co já vím co (ty nemám).
V hlavičce knihovny s motory je "Motoren für Elektropläne". Zkus to pohledat na webu. Pokud nenajdeš, tak Ti to večer pošlu (budeš-li mít zájem).
- Zdenek Valter
Tak motor jsem našel, ale žárovku nee. Napíšu SZ.
- Zdenek Valter
Pro toho kdo s toho kdo s tím programem umí určitě
Já jsem rád, že jsem to málo co s tím dokážu - malovat jednoduchá schemata - jsem nezapomněl
Na tom nic neni, kresli se to prakticky stejne jako do schematu, jen to ukladas do knihovny. Predpokladam, ze u zarovky pouzdro kreslit nebude, takze odpadne prace s propojovanim pinu apod.
http://www.eagle.cz/help/10.htm
Zneužiju téma
Snažím se z Eagle vygenerovat gcode (pro čínský routřík 3018). Postupuji podle návodu
https://www.youtube.com/watch?v=q3TB6ad8zXU s pluginem od Autodesku.
Ve výsledných souborech nemám díry, resp. vrtání je prázdné. Můžete mi prosím poradit, kde hledat zradu?
A případně, pokud používáte stejný router anebo alespoň GRBL, jakou konfiguraci nastavit, aby vylezl gcode použitelný bez dalšího upravování.
Předem děkuji, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Video mi nejede, ale ja roky pouzivam pro generovani g codu ULP jmenem pcb-gcode-3.6.2.4
Zkus, je to robustni reseni s dobrou konfigurovatelnosti, nikdy mi to ULP nezkazilo PCB. Umi i vice pruchove (multipass) frezovani, kde si jednoduse nastavis min. mezeru mezi signaly a g cod odebere prave tolik medi aby tomu vyhovel. Jestli ho take pouzivas a dela ti problemy vrtani, checkni jestli mas smysluplne nakonfigurovane Vias a zapnutou tu zelenou vrstvu pred generovanim kodu. Mne vzdy vrtani spolu s Eaglem 6.4.0 jelo bez problemu, jak pro Via tak pro ostatni diry nakreslene ve vrstve Holes. Vrstvu drill nepouzivam.
edit: predpokladam ze generate top drills mas zaskrtnute a drill posuv zadany jako nenulovy.Drill depth musi byt zaporny a v abs. hodnote vetsi nez tloustka desky .
Díky, bavíme se o stejné UPL.
Zítra ověřím ta nastavení. Dosud jsem používal metodu přenosu toneru, takže mám možná ve vrstvách hokej.
Radek
Radek
Az vyresis diry, urcite se zamer na nejakou kalibraci roviny PCB. Zadne nema konstantni tloustku a ve vysledku pak nedokazes kopinatym nastrojem frezovat uzke cesty. Ja pouzivam po exportu z eaglu utilitu Autoleveller077.exe. Tim nechas projet vygenerovany G-cod a on prida na zacatek autoprobing a vsechny Z souradnice v kodu udela jako offset od identifikovaneho nuloveho povrchu. Aproximuje to povrch po castech linearne (nebo polygonalne?), ale staci to. Na vetsinu mych PCB(vetsinou do 200mm max. rozmeru) mi staci autoprobe v mrizce 4*4 az 6*6 bodu. Pak dokazu frezovat cesty 0.15mm s mezerou 0.2mm. Takze SMD pro TQFP a podobna pouzdra frezuju spolehlive s rezervou.
Existuje pak jeste vice konfigurovatelne reseni, utilita G-code ripper, kterym se da kompenzovat nerovnost i ve vetsim meritku (muzes na 3D frezce gravirovat treba sklenicku nebo kouli apod.)
zkoušel jsem to, a pořád nic. Proto prosím, kdybyste to někdo mohli zkusit. V příloze je deska, která se kdysi dokonce vyráběla v Číně, takže snad funkční. A je tam i konfigurák. Něco z toho bude špatně.
Pěkně prosím, smutně koukám... Radek
- Přílohy
- Eagle-gcode.zip
- (7.95 KiB) Staženo 128 x
