posuv pro FM-18L/VF25/KF25L v nejdelší ose stolu
pokud je driver pod napětím a "enable" - tak s motorem neotočím (přesněji, peru se s jeho momentem)bronek999 píše:Ked nechas driver zapnuty=pid napatim a vstupom enable ho zakazes tak nebude mat ziaden odpor a driver neznicis
pokud shodím "enable" - tak se dá motorem točit, to je jasné.
Jseš si ale jistý, že napětí vygenerované rychle točeným motorem něčemu v driver neublíží ? Nezkoumal jsem to, ale vím, že roztočením motoru dokážu rozsvítit ledky vypnutého driveru.
- jova
Asi bude hodně záležet na převodu a rychlosti ručního otáčení. Mě to likvidovalo drivery i při zapnutí signálu ENABLE nebo i vypnutém napájení driveru. Musel jsem tam vložit relé co vypíná cívky motoru a mám klid.
Řešil jsem to zde: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=17&t=13439&start=15
Psal "pod napětim", záleželo by na tvrdosti zdroje případně přítomnosti přepěťový ochrany. Obecně to dobrej nápad asi neni.chb píše:Jseš si ale jistý, že napětí vygenerované rychle točeným motorem něčemu v driver neublíží ? Nezkoumal jsem to, ale vím, že roztočením motoru dokážu rozsvítit ledky vypnutého driveru.
Stejně je to zvláštní, tak asi půl roku sháním všude možně frézku (klon BF20l) a když si ji konečně koupím, (v úterý ji přivezou) je jich tu několik na prodej. Nechci ji provozovat jako CNC, ale při délce X rozjezdu by to posuv chtělo. Z důvodu záruky tam nechci tak půl roku dělat mechanické úpravy. Inspiroval jsem se německým severem, kde je předělávka BF20 na CNC a použiju duralové pouzdro na řemen. Mám krásnou elmag spojku na 24V, kterou tam použiju. Protože nevím jestli to bude přidělané vlevo ne vpravo. Tady mám zatím jenom výkresy, řemenice a řemen. Co se týká elektroniky, tam je to lepší. Malej atmel generuje pulzy pro motor na oba směry, hlídá točení vřetene, hlídá koncáky a má STOP, při kterém se vrátí stůl o 1mm zpět. Zatím teda testuju s driverem M542 a NEMA23 2,2nm, ale našel jsem ve skříni krokáč s 6ti vývody a tam asi nebudu potřebovat žádný driver, protože budu 8mi taktně spínat cívky fetem přímo k zemi. Prodávaj se fety přímo spínané logickou úrovní a tak se to zase silně zjednodušuje. A ještě mi zbývá na jednočipu dost nožiček třeba na displej.
Pro případné zájemce o posuv http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=21& ... 30#p189410
