Stránka 2 z 4
Re: Stolní vrtačka bez štítku
Napsal: 29. 10. 2016, 9:49
od tumlik
Zdenek Valter píše:Kluci dobrý - ale jako panelákový hobík nemám svářečku
To ohřátí pouzdra zkusím.
to ohřátí musí být lokální aby se to stáhlo pokud už to teda chceš měnit, pokud to nemáš čím navařit, tak stačí vybrousit kotoučkem s dremelkou (má i panelákovej) dva malé obloučky proti sobě otočit čelisti stahováku a ono to půjde, jinak na vnitřní kroužky existují i origo stahováky, ale pochybuju, že to kvůli takové blbosti budeš kupovat
Napsal: 29. 10. 2016, 10:47
od Zdenek Valter
RaS píše:a to takovou "obludu" máš v paneláku v obýváku?
To není žádná obluda ale poctivá litinová STOLNÍ VRTAČKA - má cca 100Kg - tedy v rozebrání na díly je to i jenomužné
Zatím je chudinka rozložená pod stolem
Nicméně s obývákem je to dobý nápad
Přednesu to paní - určitě projeví nadšení a pochopení
Napsal: 29. 10. 2016, 10:59
od Zdenek Valter
tumlik píše:Zdenek Valter píše:Kluci dobrý - ale jako panelákový hobík nemám svářečku
Tak jsem to vyndal - díky všem za rady
Nařál jsem to na plynu a schladil rozprašovačem ten vnější kroužek a klepenul s tím - to ale neodpadlo.
Zřejmě to ale povolilo protože se mi podařilo tohle:
- Šroubovák jako klín
Naklepal jsem to zlehka ze dvou stran proti sobě a kroužek se posunul cca 2 mm.
- Povedlo se
A pak nebyl problém tam dát ty otočené čelisti stahováku.
- Vyndáno
- Ještě pohled zepředu
Napsal: 4. 11. 2016, 4:37
od edyss1
Vrátím se ještě k té ruské vrtačce co jsem tu dával. Zjistil jsem, že je to Сверлильный станок typ HC12A. Jinak jsem dal vrtačce nový kabát, celou ji vyčistil, promazal, opravil a vyměnil ložiska za ložiska s oboustranným pryžovým krytím. Jediný problém byl motor. Sice byl funkční, ale hrozně hučel i po výměně ložisek, asi nevyvážený rotor. Než shánět někoho, kdo mi to vyváží, tak jsem z práce zajel s měřákem do kovošrotu a odjel s motorem značky MEZ za 150Kč. Rotor vyvážený, motor tichounký 0.6KW, 1410ot/min. a bylo vyřešeno. Akorát jsem musel zvětšit otvor v řemenici a udělat jednu drážku pro pero. Jinak ještě po očištění pinoly (drážky) se mi hloubka vrtání zvětšila na rovných 100mm.
Napsal: 4. 11. 2016, 7:51
od Zdenek Valter
edyss1 píše:Vrátím se ještě k té ruské vrtačce co jsem tu dával. Zjistil jsem, že je to Сверлильный станок typ HC12A. Jinak jsem dal vrtačce nový kabát, celou ji vyčistil, promazal, opravil a vyměnil ložiska za ložiska s oboustranným pryžovým krytím. Jediný problém byl motor. Sice byl funkční, ale hrozně hučel i po výměně ložisek, asi nevyvážený rotor. Než shánět někoho, kdo mi to vyváží, tak jsem z práce zajel s měřákem do kovošrotu a odjel s motorem značky MEZ za 150Kč. Rotor vyvážený, motor tichounký 0.6KW, 1410ot/min. a bylo vyřešeno. Akorát jsem musel zvětšit otvor v řemenici a udělat jednu drážku pro pero. Jinak ještě po očištění pinoly (drážky) se mi hloubka vrtání zvětšila na rovných 100mm.
Máš to pěkný - šikula!
Napsal: 14. 11. 2016, 7:25
od Zdenek Valter
Zde čištění sloupu -
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=29& ... 07#p229907" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 14. 11. 2016, 7:35
od lubos
Když si to připravíš tak se můžeš stavit u mě v práci a přivařit si to ( praha Letnany).
Napsal: 14. 11. 2016, 7:40
od Zdenek Valter
lubos píše:Když si to připravíš tak se můžeš stavit u mě v práci a přivařit si to ( praha Letnany).
Díky za nabídku, ale já nic vařit nepotřebuju - tedy zatím
Tu vrtačku budu skládat v podstatě jak byla až na ten vršek.
Napsal: 15. 12. 2016, 8:23
od edyss1
Dneska jsem konečně dopasoval na tu moji vrtačku stůl s T drážkama. Nejprve jsem si koupil svěrák Proma s roztečí na ty 4 otvory, co tam byly již v základu a udělal do nich závit M14, abych to mohl používat. No a pak se ke mně dostal stůl – děkuji kolegovi bu_bu za něj, který tam krásně vešel. Akorát bylo nutné ještě udělat navíc dva otvory se závitem M12 pro uchycení.
Napsal: 15. 12. 2016, 9:07
od Pavka
Pěkné, čím to máš natřené, co je to za barvu?
Napsal: 15. 12. 2016, 9:40
od tumlik
edyss1 píše:Dneska jsem konečně dopasoval na tu moji vrtačku stůl s T drážkama. ......
.....to je jinak původně zvyšovací deska k dělícímu přístroji DU
Napsal: 17. 12. 2016, 8:23
od edyss1
Pavka píše:Pěkné, čím to máš natřené, co je to za barvu?
Barva dvousložková polyuretanová RAL 6021. Uvažoval jsem o šedé a zelené, ale nakonec se rozhodl pro zelenou. Akorát to chce nějaké kovové doplňky, ať to vynikne.
Napsal: 10. 3. 2020, 7:52
od Ottocunko
Nazdar
Chcem sa opytat ako naspäť zlozit vretenik? /SV13/ Osku som dal prebrusit a dávam nové ložiska. Vsade som nasiel ako to rozobrat v tom problem nebol len ako to zlozit aby som nedodrbal osku. Najprv dat ložiska do pinoly a potom naklepat osku z vrchu ? Dakujem
Napsal: 30. 3. 2020, 3:56
od Zdenek Valter
Ottocunko píše: ↑10. 3. 2020, 7:52
Nazdar
Nevím jak to myslíš - bylo by dobré sem dát nějaké fotky.
Není ani zřejmé jaká máš ložiska.
Jinak to skládáš asi nejlépe do obrácené pinoly strčíš ložiska a do nich zatlačíš vřeteno. Já bych to dělal lisem.
Napsal: 30. 3. 2020, 4:24
od turnigy
Ak nemáš lis, tak tam tú osku natlač koníkom v sústruhu. Ak nemáš ani sústruh tak ostáva iba kladivo, ale moc by som do tej osky nemlátil, ohne sa dosť ľahko
