Hobby zdroj střídavého napětí 50 Hz - poradte
No jo, ale to je fázová regulace do triaku, takže výstupem asi není 50 Hz sinus, ale nějaký sekaný PWM výstup, ne?DwPetr píše: ↑9. 1. 2019, 8:26 A nebo je ještě jedna možnost, použít triakovej stmívač něco takovýho, akorát lepší cenu si už najdi, buď tady, bazar, nebo čína, abys věděl o co jde, první odkaz http://www.auktiva.cz/fazovy-triakovy-r ... 07517.html Napoj si na něj trafo 220/24 a máš pěknej regulovatelnej AC zdroj 0-24 a ještě oddělenej
Triak, PWM... jsou blbost, pokud chceš na výstupu čistej sinus přesně 50Hz.
Kup třeba toto https://eshop.flajzar.cz/cs/elektronika ... bnice.html , k tomu dodělej napájení a těch 5V/50Hz bude signál, který připojíš na vstup přes potenciometr (volume)
PS: DwPetr dohodnem se, Ty budeš stáčet plechy a další strojařinu a já dělat elektriku, jo?
Jo, je to tak.
Ale ta DC část byla dělaná tak, že na vstupu bylo regulovatelné trafo, a to se pak usměrnilo.
Takže vyhodit ten usměrňovač a budeš mít to mít AC.
Vždyť jsem to tam i psal - těch pár závitů můžeš namotat jakýmkoli drátem, klidně nějakým zvonkovým ze šuplíku.
To fakt není žádná mise na Mars, je to snadné a práce na chvilku.
Tam byl vlastně drátový potenciometr, ne? Pak by to asi vysvětlovalo to, co píšeš.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
No to je třeba se rozhodnout, co je pro daného člověka snažší, na co má vybavení.
Když odmotat, tak to asi chce jádro rozříznou (to asi zvládne skoro každý), ale pak zase zavařit (a na to už možná každý nemá vercajk).
Nebo vystříhat, pak se nemusí jádro nijak destruovat, ale zase z toho nezbude použitelný drát. Odmotat to skrz otvory možná půjde, ale spíš asi ne (bude to zřejmě fest impregnované, ale to samozřejmě závisí typ od typu).
Nejsou tam ještě selénové usměrňovače, tedy myslím jako diody ?
Samozřejmě že na předělání vezmeš trafo s EI plechama, který jsou rozdělávatelný. Sekundár ale můžeš vymotat, aniž bys je rozdělával. Starý trafa zalitý nejsou, jen proložený papírem a trochu polepený lakem.
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 9. 1. 2019, 9:22, celkem upraveno 1 x.
jo
