Stránka 2 z 5
Re: Tepelné čerpadlo
Napsal: 25. 11. 2013, 2:01
od testone
jo, sledovat teploty je trochu inteligentnější než ta vrtulka, to byl první okamžitej nápad
algoritmus
za vnější teploty xx je spád mezi vstupem a výstupem nenamrzlého výparníku yy st. C
je-li menší, je namrzlo
Napsal: 25. 11. 2013, 4:24
od packa
co jsem dělal měření , tak to někdy nebylo přesně tak , podle měření mělo být namrzlo a přitom výparník naprosto suchý , jindy namrzlo , celé čidlo obalené ledem a teplota na teploměru byla vyšší naž na čidle které jsem měl nahoře na výparníku kde námraza nebyla , z toho předpokládám že to čidlo ten led částečně odizoloval , a neměřilo přesně . no nic budu dál měřit
Napsal: 25. 11. 2013, 4:31
od chb
nezafungovala by obyčejná optozávora ? najít místo, kde led přeruší/odkloní paprsek nebo třeba to bílé zvýší odraz ?
Napsal: 25. 11. 2013, 5:03
od rollfree
packa píše:zatim nemám taryf pro TČ
Dej pak prosim vedet jak jsi dopadl, jestli Ti ten tarif dali. Ziju v predstave, ze to neni tak snadne, ze snad chteji nejaky dukaz (cestne prohlaseni?), ze je to jediny zdroj topeni, a ze ten tarif nechces jenom kvuli levne elektrice pro jine ucely.
Ale mozna je to uz dneska jinak. Docela by me to zajimalo.
Diky.
Napsal: 25. 11. 2013, 5:25
od packa
musíš jim doložit že Tč pokreje 70% tepelných ztrát budovy , stačí výpočtem - a to bez štemplu , nebo doložit faktury za plyn , nebo jiné topyvo , a pak ještě revizi toho zařízení , ale kdyby stím měl být problém tak si půjčím elektrokotel od kamaráda a na ten mi daj taryf 20 hodin nízkého , je tam o něco málo vyšší paušál ale i tak se to vyplatí
Napsal: 25. 11. 2013, 5:38
od rollfree
packa píše:musíš jim doložit že Tč pokreje 70% tepelných ztrát budovy , stačí výpočtem - a to bez štemplu , nebo doložit faktury za plyn , nebo jiné topyvo , a pak ještě revizi toho zařízení , ale kdyby stím měl být problém tak si půjčím elektrokotel od kamaráda a na ten mi daj taryf 20 hodin nízkého , je tam o něco málo vyšší paušál ale i tak se to vyplatí
Diky za info.
Napsal: 20. 1. 2014, 11:52
od Kamil
Taky přidám trochu do mlýna. Přestavěl jsem invertorovou jednotku Sinclair ASH 18... Řízení jsem demontoval s vnitřní jednotky instaloval do rozváděče prodloužil čidla a takto funguji druhou topnou sezonu.Je pravda,že jsem to dimenzoval jen na přitápění,ale jak jsem viděl jak to funguje,tak tím topím nonstop a to něco málo co nestíhá dotápím 3kw el.kotlem.Místo vnitřní jednotky jsem instaloval deskový výměník Swep.K tomu jsem koupil dálkový dohled a vše je pod kontolou vč.měření aktual.příkonu,výkonu,výpočtu COP atd. Letos se chystám pořídit výkonnější od LG. Tak uvidíme jaké budou výsledky.
Napsal: 20. 1. 2014, 11:55
od packa
Ahoj takl to je paráda , já zatím taky topím a bez jediného problému , co tam používáš za řízení dohledu ??
Napsal: 20. 1. 2014, 12:04
od Kamil
Používám naprogramované SDS Micro a pouštím to do internetu.
Napsal: 20. 12. 2017, 7:28
od petrgr
Zdravím všechny příznivce TČ.
Má někdo konkrétní zkušenosti s tepelným čerpadlem vzduch-vzduch v režimu topení a hodinovou nebo 24 hodinovou spotřebou elektřiny při venkovní teplotě 0°C ?
Soused si obstaral TČ Midea/Comfee MSR23-09HRDN1-QE Split Inverter QUICK a tak jsem watmetrem zkoumal jeho spotřebu. Při 4°C byla hodinová spotřeba elektřiny 760 W při teplotě v místnosti 23°C. Okamžitý odběr občas vyskočil i na 1300 W, což za dobu měření 3 dnů po 11 hod. denního chodu skončilo spotřebou 23kWh.
Při zkoušce běžným horkovzdušným ventilátorem se hodinová spotřeba při stejné teplotě v místnosti dostala na hodnotu 520W. TČ je nové, náplň proudí do venkovní jednotky normálně ale ta spotřeba mi spíše říká, že to je hodně drahý teplovzdušný ventilátor.
Napsal: 20. 12. 2017, 7:42
od packa
https://klimatizace.heureka.cz/midea-co ... e/#section" onclick="window.open(this.href);return false;
no podle toho co uvádějí to opravdu nebude žádný zázrak:
Topný článek PTC
Energetická třída chlazení/topení A++/A+
Chladící příkon 80-1.240 [W]
Topný příkon 140-1.200 [W]
Chladící výkon 2.600 [W/h]
Chladící výkon 9.000 [BTU/h]
Topný výkon 2.932 [W/h]
Topný výkon 10.000 [BTU/h]
bohužel se z toho nedá dočíst kolik si vezme vlastní Tč v režimu topení ,protože údaj 140-1200w/h je taky zajimavý ,
vypadá to že těch cca 700w bere kompresor a zbytek je právě to dotápěcí těleso . to byde to vylítnutí příkonu na 1300w .
ještě napiš jak vypadal výparník popár hodinách chodu při těch 4 stupních ?
Napsal: 20. 12. 2017, 8:26
od elbarto
Pri 0 stupnich jsou na hranici moznosti spicky oboru Toshiba, Nibe, atd. Tyhle cinske kramy jsou pouze vyhozene penize. Kdyz se divam na fotky je to od pohledu na ten plastovy domecek vylozene zpracovani od stanku
Bohuzel pan soused asi nebude prvni, kdo to na jare vyhodi a poridi znackovou.
Napsal: 20. 12. 2017, 8:39
od ZDENEK1.DOLEZAL
Ahoj nešla by ta námraza normálně zvážit.
Vrazit pod jednotku čidlo a měřit hmotnost jednotky + teplotu aby to neodmrazovalo v létě, když na to sedne pták.
Napsal: 20. 12. 2017, 8:44
od Mex
K tepelnému čerpadlu nevím nic. Ale udivuje mě kreativní pojetí jednotek.
Co je to hodinová spotřeba ve Wattech?
Co znamená chladicí nebo topný výkon ve W/h?
Když napíše blbě jednotky člen fóra, tak budiž, třeba v tom není profesionál.
Ale jestli je má takhle blbě napsané i výrobce, tak od toho bych si teda fakt nic nekoupil.
Napsal: 20. 12. 2017, 8:48
od atlan
Aku teplotu ma na vystupe tepelneho cerpadla? Nad 45st by som nesiel.
Ak nema podlahovku tak zbytocne davat tepelne cerpadlo.
