Stránka 3 z 3
Re: Rébusy - studna
Napsal: 9. 12. 2021, 11:16
od josef109
Když se to v příslušném měřítku (aby to bylo co možná největší) a pečlivě nakreslí na milimetrový papír,
tak by to, v rámci toho že jde o studnu, mohlo být "dostatečně" přesné
Re: Rébusy - studna
Napsal: 9. 12. 2021, 11:46
od shaolin
Tak som sa do toho pustil graficky. Vychádzal som z toho že keby šírka studne bola 600, tak menší rebrík leží na dne a priesečnica je v nulovej výške. Názorne som zmenšoval šírku studne o 50cm. Vždy som potom vykreslil pozíciu v ktorej sa nachádzajú rebríky a ich priesečník. Každá pozícia je v inej farbe, prípadne iným typom čiary. Pevný bod je vpravo dole, ten je nemenný.
Výsledkom prepojenia priesečníkov som dosiahol výsledný priebeh nárastu ich výšok vzhľadom na šírku studne - biela hrubá čiara. V mieste stretu tejto čiary s hladinovou výškou 250 je hľadaný priesečník rebríkov. Odtiaľ som viedol priamku - sivá čiarkovaná - cez ten bod a nulu. Kde preťal kružnicu 600, preniesol som to na dno studne a odčítal výsledok.
Ako vidno, priebeh stredov nieje moc lineárny a jho funkciu asi teba vypočítať podľa spomínaného postupu. Prikladám podrobnosti. Myslím že je to tu dosť dlho na to aby som to mohol zverejniť, ak nie vymažte to...
Re: Rébusy - studna
Napsal: 9. 12. 2021, 11:57
od jova
Házím rukavici
Můj "grafický výpočet pokus/omyl" v Corelu vyšel na šířku 446,3228cm.
Kdo by si to chtěl zkontrolovat, tak delší žebřík se opírá ve výšce 663,92473cm a kratší ve výšce 400,99364cm.
Re: Rébusy - studna
Napsal: 9. 12. 2021, 12:05
od doncarlos
Jenže toto není matematická úloha, kde požaduju výsledek, řešení je triviální,
pokud bych neměl CAD, tak jako výpočtář bych použil iteraci, tedy pár vnořených cyklů a jemný krok.
Toto je však rébus, a ten musí mít řešení vtipné a jednoduché
Re: Rébusy - studna
Napsal: 9. 12. 2021, 12:07
od robokop
Aby jsme to meli kompletni mohli bychom zapojit analogovy pocitac. Tam tocis potakem a hledas kdy ti vyjde spravna analogova hodnota.
Re: Rébusy - studna
Napsal: 9. 12. 2021, 12:10
od shaolin
Pekná grafická presnosť 446,3228cm ...
PS: vtipné a jednoduché riešenie to síce nemá ale myslím si že 99% ľudí si to na prvý pohľad myslelo a to je tá podstata hádanky...
Re: Rébusy - studna
od jova
doncarlos píše: ↑9. 12. 2021, 12:05
toto je rébus, a ten musí mít řešení vtipné a jednoduché
V tom případě se omlouvám za nepochopení
Nicméně, třeba ta čísla někoho posunou dál.
Re: Rébusy - studna
Napsal: 9. 12. 2021, 12:14
od Thomeeque
Nemá, fór tohoto rébusu je naopak v tom, že něco na první pohled tak triviálního je ve skutečnosti pěknej masakr
josef109 píše: ↑9. 12. 2021, 11:16
No jo, ale uměl bys to nakreslit?
Shaolin - zajímavé, dobrá práce!
Jova - a jaký byl postup?
Moje řešení:
Kód: Vybrat vše
<html>
<head>
<title>Studna</title>
<script>
const params = {
a: 60,
b: 80,
h: 25,
function checkX(x) {
const { a, b, h } = params;
return x * x * x * x
+ 2 * x * x * x
+ x * x * (b * b - a * a) / (h * h)
- 2 * x
- 1;
function xToK(x) {
return x / (x + 1);
function xToWidth(x) {
const k = xToK(x);
const b1 = b * k;
const a2 = a * (1 - k);
const w1 = Math.sqrt(b1 * b1 - h * h);
const w2 = Math.sqrt(a2 * a2 - h * h);
return w1 + w2;
let minDiff = 1;
let resultX = -1;
let resultW = -1;
for (let x = 0; x <= 1; x += 0.00001) {
const diff = Math.abs(checkX(x));
if (diff < minDiff) {
minDiff = diff;
resultX = x;
resultW = xToWidth(x);
console.info('minDiff', minDiff); // 0.000030332827259504924
console.info('resultX', resultX); // 0.6039699999995268
console.info('resultW', resultW); // 44.632169785795384
</script>
</head>
</html>
44.632... (mám o řád vyšší hodnoty v zadání)
Re: Rébusy - studna
Napsal: 9. 12. 2021, 12:15
od LSoft
Pokud má být řešení vtipné a jednoduché, tak jedno mám: najdu si toho kopáče, který tu studnu hloubil, a zeptám se ho
Re: Rébusy - studna
Napsal: 9. 12. 2021, 12:22
od Dawe
LSoft píše: ↑9. 12. 2021, 12:15
Presne tak. Najdes ho porad ve studni, podle zadani nemel sanci jeste vylezt ven.
Re: Rébusy - studna
Napsal: 9. 12. 2021, 12:30
od LSoft
Jeeeeeežiš, to neeeee, to je vrtaná studna. Vrtali to takovým tím starým benzínovým ZILem. Viděl jsem je, jak odjížděli
Re: Rébusy - studna
Napsal: 9. 12. 2021, 12:59
od chb
Thomeeque píše: ↑9. 12. 2021, 12:14
ano, toto považuji za správný "výsledek" rébusu
takto to vidí můj CAD, vyšší přesnost jsem neřešil - o tu skutečně nešlo.
Re: Rébusy - studna
Napsal: 9. 12. 2021, 1:06
od josef109
LSoft píše: ↑9. 12. 2021, 12:30
Tak to by ovšem měla mít průměr dle normalizovaného nástroje
