HSMWorks
Jj, to jsem myslel, já to jen mám většinou přepnuté do angličtiny, tak mi úplně neseděla terminologie. Hm, asi nezbyde, než si pohrát s tím popisem kinematiky. Například
var aAxis = createAxis({coordinate:0, table:true, axis:[-1, 0, 0], range:[-3600,3600], preference:0});
Ten vektor axis: znamená orientaci osy, [-1,0,0] je osa rovnoběžná s X (směřuje zprava doleva, proto mínus), ostatní se dá buď tušit nebo sám nevím
machineConfiguration = new MachineConfiguration(bAxis, aAxis);
definuje sériovou kinematiku, je tam osa b a na ní přidělaná osa a.
To by spíš měla zvládat mašina (takový ty M128, G43.4 Q1)? Pokud to neumí, tak je potřeba definovat počátek souřadnic obrobku tak, aby byl v ose otáčení, pak s tím ten CAM nemá problém. Já mám u toho stroje se sklopnou děličkou starší řs který ty transformace neumí, tak vždycky definuju rovinu v ose otáčení A a na ní nulu v ose otáčení B. Je blbé, že si to pak automaticky nepřepočítává posuvy, ale aspoň že to vůbec nějak jde.
no právě že mě z toho leze G kod kde to hejbe při rotaci s osou Z nahoru a dolu, jakoby jsem měl osu A jako ramenopro vyklápění vřetene .. takže v řs to nebude .. to musí být někde v CAMu a v každým kroku hýbe se všema osama , což je podle mě taky blbost .. v ose Y by se neměl prakticky vůbec hnou .. prostě by se měl držet nad středem otáčení osy A a hýbat pouze osou A , osou X a osou Z .. akorát pro správný úhel hran by se sem tam měla osa Y vyosit , konkrétně o poloměr nástroje tak , aby ostří ve styku s obrobkem bylo nad osou otáčení osy A
Zdravím potreboval by som pomôcť s naprogramovaním drážky model v prílohe, ďakujem za každú pomoc, mne už došli nápady.
Matúš
Matúš
- Přílohy
- HH_07.rar
- (238.59 KiB) Staženo 178 x
Matúš
Dakujem za ochotu Prochaska a Sargon už sa to podarilo vyriešiť stačilo stiahnuť presnosť generovania dráhy,,
Matúš
Matúš
Naposledy upravil(a) trxtechnologies dne 4. 5. 2016, 11:21, celkem upraveno 1 x.
Matúš
Máte někdo zkušenosti s úpravou postprocesoru?
Nedaří se mi přijít na způsob, jak vytáhnout z HSMworksu Ruční NC Vyvolat program (Manual NC, Call program) do NC programu. Pár příkazů z Ručního NC se mi podařilo rozchodit, ale volání PGM ne.
Už se mi to podařilo rozchodit. Postprocesory teda moc dotáhlý k dokonalosti nemaji....
Zdravím,
nevím jestli to patří do tohohle vlákna,ale nechci kvuli tomu zakládat nové téma.. mám hsmworks 2015 a v pondělí jsem udělal upgrade na win10. a asi díky tomu vypadla licence. přes license manager to znovu aktivovat nejde.
Stalo se to taky někomu? Nevím jestli to je nekompatibilitou plovoucí licence s win10 nebo je problém někde jinde. podpora zatím mlčí.
zkuste se odpojit od internetu a poté program spustit .. pokud pujde zaregistrovat a bude fungvat tak poté stačí v upřesňujících možnostech nastavení brány firewall systému windows přidat odchozí pravidlo pro spouštěcí program solidworksu a blokovat jeho připojení.. tak jsem obdobný problém vyřešil já
A co zkusit začít přemýšlet?
V Haidenhainu je to tak na max. 20 řádek ručně.....
Frézuje se to jako obdélníková kapsa, pouze se nastaví substituce osy (rotační místo lineární). Taky se dá upravit postprocesor, aby (například) místo Y generoval A/r*(180/π), ale to už je trochu složitější a u HSMWorks to není nutné takhle obcházet.
