Stránka 5 z 9
Re: celkom slušná DIY CNC fréza aj s dokumentáciou
Napsal: 19. 1. 2017, 10:24
od fmodel
Něco nakreslím.
Napsal: 19. 1. 2017, 10:26
od Thomeeque
Super, budu se těšit!
Napsal: 19. 1. 2017, 11:15
od fmodel
Hoď mi link na to tvoje vřeteno ať mám nějaký rozměry.
Napsal: 19. 1. 2017, 11:22
od Thomeeque
fmodel píše:Hoď mi link na to tvoje vřeteno ať mám nějaký rozměry.
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?id=73135" onclick="window.open(this.href);return false;
TIPO: AF 60 6/2 (A=224.1, B=191.5)
váha (podle katalogu): 2.5Kg
Napsal: 19. 1. 2017, 5:33
od pavlaxy
Vím ,že nechceš obrázek ode mne
desky znáš ,
ale nešly obrázky a tak mám neodbytný pocit že prostě chybí
a kolik je cena epoxygranitových ani netuším ...
litinová deska ŠKODA NA1104-II 500x400x87mm TL=20mm ,cca 40kg
.... třeba proLifyho
Napsal: 19. 1. 2017, 7:22
od Mex
To jako že my ostatní, co nemáme taliánská vřetena, tak utřem hubu?
Ach jo, zase ta dyzgrymynacia.
Napsal: 19. 1. 2017, 8:36
od fmodel
Mex píše:fmodel píše:Hoď mi link na to tvoje vřeteno ať mám nějaký rozměry.
Ty chceš taky šmudlu do 40 kg?
neboj až to načmárám pujde to lehce poupravit.
Napsal: 19. 1. 2017, 9:30
od Mex
Když se to bude vědět v předstihu, tak bych si koupil to železo předem a mezitím ho použil jako posilovací náčiní. Takže pak bych určitě uzvedl i víc než 40kg.
Dneska už je celkem dostupné řezání laserem. Tak kdybys to všechno spíchnul z laserových výpalků třeba 10-12mm (Thom by to mohl udělat ze 4mm), tak by to nemuselo vyjít až tak draze a nedostupně.
A 10mm je už dost masa na to, aby se všechno dalo šroubovat a případně zkolíkovat, aby se nemuselo nic vařit (možná kromě nějaké konstrukce pod frézku). Pohrát si se závitníkem dokáže každé nemehlo, není na to třeba žádné drahé vybavení, a pokud má díry připravené laserem, tak se ani moc minout nemůže.
Dá se předpokládat, že všechno bude v krabicovitém provedení. Takže pak by se po dokončení daly ještě vnitřky těch krabic vyplnit pískem. Sice to nebude tak dokonalé jako beton, ale tlumit vibrace to pořád bude slušně, bude to levné, snadno realizovatelné a jednoduše vratné. Thom by to místo plnění pískem mohl naplnit héliem.
Ještě poznámka k té první větě: s tím posilováním se to ale nesmí přehánět. Když pak bude člověk moc namakaný, tak se na něho furt budou lepit baby a bude to s volným časem hodně špatné. Kvůli věčnému šukání pak ani nebude mít čas (a asi ani sílu) tu frézku dodělat.
Napsal: 19. 1. 2017, 10:08
od fmodel
Máš na to rozumný pohled.
Teď chvilka večerního čmárání pro Tomíka .
Napsal: 20. 1. 2017, 10:00
od Thomeeque
Brejtro, pane jo, impozantní (děkuju)
Kolik to takto váží, z čeho to je? Uměl bys to prosím uložit jako 3D pdf?
Bylo by možno to překonfigurovat na Portal X - spodek Y (nejde mi o písmenka, ale o rozjezdy) a trochu zkompaktnit (za cenu menších přídavků mezi sloupy)? Teď jsem "naměřil" celkovou šířku zhruba 500mm (při rozjezdu 200mm a 300mm mezi sloupy), tak kdyby ses dostal při rozjezdu 300mm třeba na 550mm (350mm mezi sloupy)? Zaprvé by mi to sem takto lépe pasovalo, zadruhé bych rád, aby prostorově omezená osa byla ta delší.
Půjde motor na portále umístit někam "za roh" (příp. jakkoliv jinak), aby se schoval v půdorysu mechaniky?
Ztko bych rád otevřenější, sem tam bych chtěl mít možnost upnout i něco jinýho, takto bych se nedostal ani k utahování držáku, ale to je asi jen první nástřel..?
Díky, T.
Napsal: 20. 1. 2017, 10:37
od fmodel
Zatím je to jen skica ,neměl jsem sáček od svačiny tak jsem to nacpal rovnou do compu.Až dokreslím spodek tak začnem řešit drobnosti
zatím ocel ,ale budem muset udělat dietu zatím i s vřetenem 30kg
Napsal: 20. 1. 2017, 10:45
od Thomeeque
Jasan
Btw. váha vřetena je podle katalogu 2.5Kg (pokud by to bylo k něčemu dobrý vědět)
Napsal: 20. 1. 2017, 10:27
od fmodel
Tak upravena XY ,ale budeš muset něco dělat s tělesnou schránkou
Materiál jeklů zeslaben na 4mm a váha takhle jak to vidíš 44kg
víc z toho nesundám pokud to má nějak fungovat .Nebo sundávat portál ,což by neměl bejt problém když se tam hoděj kůželové kolíky.
Napsal: 20. 1. 2017, 10:30
od robokop
tady nekdo necetl strojirenskou ergonomii
Napsal: 20. 1. 2017, 10:34
od fmodel
Ne tu má prej Testone
Kladkostroj zvládne vše.
