Činské frézky..jakou?
Dawe
24. 8. 2020, 9:08
Zdenek Valter píše: ...
přípravek kolmosti vřetene?
Jasně, to neznáš? Je to jako obracene Tcko upnuté za nozku ve vreteni a dvoje hodinky na koncích příčky. Sleduješ vzdálenost od stolu. Ale stačí i jednoduchý držák hodinek kterým točíš ze strany na stranu... Zkus YT a najdi TRAM spindle, hned pochopis
Modros
24. 8. 2020, 9:13
Zdenek Valter píše: 24. 8. 2020, 9:08
Modros píše: 24. 8. 2020, 9:00 a tenhle trn je na házivost vřetene....
Myslíš, že jen na to? ;-)
upřímně je mě jedno na co ještě je....já už 6 let na cnc rovnám vřeteno takhle...tak proč začínat jinak....
Reinkarnace
25. 8. 2020, 7:41
:wink:
Mrosconi
25. 8. 2020, 8:18
Nemůžu si pomoct, ale nejsou jedny hodinky na pevném držáku lepší? Tak alespoň eleminuji nepřesnost toho pravítka. Nebo mi chcete žíct, že ja na 0,001 přesné? KOlika to pak stijí takový připravek?
Mrosconi
25. 8. 2020, 8:21
Robo, ještě k tomu obrábění. Nechci prudit, ale byl jsi jeden z těch co vždy říkal, že kažný nástroj má své optimální řezné podmínky a šolichání konečkem frézy jen tupí břity a je to k ničemu. Proto by mně zajímalo jak si obráběl na te KX3ce as. VF25ce ocel. Je to Vaše vlastní zbraň bych řekl:)
Ale v klidu.
Dawe
25. 8. 2020, 9:15
Mrosconi> nemusi to byt vubec presne vyrobene. Staci to prece presne seridit.
Modros
25. 8. 2020, 9:27
Mrosconi píše: 25. 8. 2020, 8:18 Nemůžu si pomoct, ale nejsou jedny hodinky na pevném držáku lepší? Tak alespoň eleminuji nepřesnost toho pravítka. Nebo mi chcete žíct, že ja na 0,001 přesné? KOlika to pak stijí takový připravek?
Rozdil mezi presnym pripravkem a nasadou od kostete je ze tu nasadu seridis podle jednoho bodu oboje hodinky.....nedelal bych vedu tam kde neni treba...ale muzes to delat i jednim a tocit dokola...nic neni nemozne....
Mrosconi
25. 8. 2020, 12:19
Jasně, tomu rozumím, jen mi to prostě přišlo nepotřeble komplikované. Na druhou stranu to hezky ukáže ihned na obou stranách. Takže asi lepší.
Modros
25. 8. 2020, 1:16
Mrosconi píše: 25. 8. 2020, 12:19 Jasně, tomu rozumím, jen mi to prostě přišlo nepotřeble komplikované. Na druhou stranu to hezky ukáže ihned na obou stranách. Takže asi lepší.
Proste doklepavas vreteno dokud nemas stejne hodnoty...nemusis tocit dokola a lezt pres stroj aby si na ne videl...a ja mam stelovani vretene x a y takze jen hodis na pric a hned vidis...delam to teda jen po kolizi nebo kdyz vidim ze to radkuje na hliniku.....ta tuhost toho stroje samozrejme neni dokonala a obcas se to rozhodi.....
Modros
25. 8. 2020, 1:33
Samozrejme to resi kolmost vretene....ne osy Z u portalovych frezek
dhaman
25. 8. 2020, 1:35
Ahojte prispejem aj ja
Vyhody jednych hodin:
  • ten pripravok nemusi byt presny a ani kolmy.
  • viem si ho vyrobit kludne aj z jaklu a v roznej velkosti aj 400mm a merat kolmost na 800mm
  • dokazem merat kolmost vretena na presnost pouzitych hodin vs dlzka pripravku.
Nevyhoda jednych hodin:
Tancujes okolo masiny ako besny aby si na tie hodiny videl
Nevyhoda dvoch hodin:
Meranie bude len tak presne ako je presne kolmo vyrobeny pripravok. Niekomu to staci niekomu nie. Este je tu moznost pripravkom tiez tocit o 180 stupnov a chybu merania priemerovat ako pri vodovahe.
Hej ty robota! Mňa sa neboj ja sa ťa ani nedotknem!
Modros
25. 8. 2020, 1:39
dhaman píše: 25. 8. 2020, 1:35 Ahojte prispejem aj ja
Pokud to upichnu do krive nasady od kostete a ty hodinky si posunu a sesteluju tak nemusim mit nic precizne presneho...jen musim dodrzet roztec
25. 8. 2020, 1:43
dhaman píše: 25. 8. 2020, 1:35 Nevyhoda jednych hodin:
Já si v podobné situaci pomohl zrcadlem :)
25. 8. 2020, 2:27
Přiznám se, že mi přínos toho dvouhodinkového přípravku poněkud uniká. Kromě nepřesnosti vzniklé chybným seřízením vidím jedinou výhodu a to že zmačknu blbé tlačítko a dorubu dvoje hodinky najednou.
Kolmost vřetene se dá dobře // a velmi přesně // seřídit na trn a úhelník. Dobrý pomocník je také přípravek na obrázku. // respektive jeho provedení pootočené o 90° //
Tenhle přípravek konkrétně je na měření / najíždění hlubokých / nedostupných drážek a děr. Myslím docela dobrý námět na domácí bastlení.
Modros
25. 8. 2020, 2:44
Milan199 píše: 25. 8. 2020, 2:27 Přiznám se, že mi přínos toho dvouhodinkového přípravku poněkud uniká. Kromě nepřesnosti vzniklé chybným seřízením vidím jedinou výhodu a to že zmačknu blbé tlačítko a dorubu dvoje hodinky najednou.
V poradku.....u konvence to beru.....ale trn treba u malych frezek ER 11 ??? Kazdy dela co mu vyhovuje a vsichni maji pravdu...existuje mnoho zpusobu...ale to uz je asi do jineho vlakna
Zpět na „konvenční frézky“
