Satelity mohou mít také závit, ale nemusí platit, že závit bude stejný jako na šroubu. Pokud budou mít satelity závit, musí být patřičným převodem zajištěno synchronní otáčení satelitů vůči šroubu i matici a tím se celá konstrukce neúměrně rozroste počtem komponent, které se mohou pokazit. Pro jednoduchost a snadnější výrobu se satelity dělají se zápichy. Pochybuji, že by se někomu podařilo v domácích podmínkách vyrobit funkční planetární šroub se závitovými satelity. Musí se spočítat patřičný převod, kterým se zajistí správná poloha satelitů vůči šroubu a také satelitů vůči matici. Poté to také musí někdo být schopen vyrobit a vměstnat do co nejmenšího prostoru.Radek-B píše:Nejen oproti sroubu , ale i oproti hnanemu telu te matice. Bocni treni je tam takove jake vyplyne z konstrukce a vyroni technologie, takovato zarizeni se bezne seriove vyrabi a pouzivaji, neni to nic nerealneho. A to doufam rozebirat nebudem. To uz bych nektere uvahy asi nedal, to je rozumnejsi radsi jit ven hazet lopatougamas píše:Satelity samozrejme zavit mohou mit, ale to uz je z jineho ranku, protoze musi byt zajistena synchronizace rotace satelitu oproti sroubu. Satelity musi mit ozubeni, ktere bezi ve venci a zajistuje synchron. Bez tohoto opatreni by dochazelo k zaklinovani mezi sroubem a satelitem a cely system ztraci puvab na principu odvalovani, protoze dochazi k velkemu bocnimu treni. Je to takove roztaceni na hranici samosvornosti, ikdyz toto berte s rezervou.
Pro tuto diskusi pro mne stale zustava zaver ze zavit mit nemohou.
RADEK
Planetární šroub
To jsem si myslel taky, ba i jsem to rozhlašoval, ale asi je ještě jedno možné řešení (to je jen moje představa, na webu jsem nenašel žádné podrobnější údaje): šroub má závit, válečky také ale s jiným stoupáním a matice má vnitřní závit se stejným stoupáním jako válečky. Mechanicky je zajištěná synchronnost otáčení válečku (takže šroub stojí a otáčí se část matice). Šroub se pak posunuje na jednu otáčku o rozdíl stoupání. Je to složité jak orloj ale třeba to tak opravdu jeRadek-B píše:Valecky nemuzou mit zavit.
Ano, tak to může fungovat. Zároveň se tím může měnit i převodový poměr mezi motorem a maticí. To přirovnání k orloji je velice trefné. Bohužel málo kdo z nás nosí podobné zařízení v kapse Kdo má, ať napíše jméno výrobce, možná by zvládl i výrobu planetárního šroubu.prochaska píše:To jsem si myslel taky, ba i jsem to rozhlašoval, ale asi je ještě jedno možné řešení (to je jen moje představa, na webu jsem nenašel žádné podrobnější údaje): šroub má závit, válečky také ale s jiným stoupáním a matice má vnitřní závit se stejným stoupáním jako válečky. Mechanicky je zajištěná synchronnost otáčení válečku (takže šroub stojí a otáčí se část matice). Šroub se pak posunuje na jednu otáčku o rozdíl stoupání. Je to složité jak orloj ale třeba to tak opravdu jeRadek-B píše:Valecky nemuzou mit zavit.
- Radek-B
http://www.nookindustries.com/RollerScr ... ewHome.cfm
http://www.skf.com/portal/skf_mec/home/ ... 63&lang=en
http://www.exlar.com/product_lines/26-P ... ler-Screws
-to su zvedavy kdo z vas si to koupi-
R
R
automatizace/konstrukce
