sINUMERIK 810
Ruttu666
16. 1. 2013, 12:31
Zdravím mohl by mi někdo prosím poradit, resp. napsal jak by měl vypadat program pro řezání vnějšího závitu pro sin 810, resp. funkce G33.
Potřebuju řezat vnější závit M80 x 2, 24 mm dlouhý, mám tu mašinu chvilku a nějak mi to nejde a hapruje.
Díky
Hardmesr
21. 1. 2013, 10:37
V g kódu jsem měl chyby, musel jsem to opravit.
V důchodu odpočívám 10 let, z tohoto pohledu za program neručím. Napsat by se dal dvěma způsoby a to:
1. pomocí cyklu L97 (píšu jenom bloky pro závit, a PRŮMĚROVĚ) a to takto:
%MPF0001
N10 G16 ZX
N20 G92 S1000
:30 G95 S318 T11 M3 M39
N40 G0 G90 D1 X81. Z5.453 M8
N50 L97 R20=2 R21=80 R22=0 R23=2 R24=1.25 R25=0.02 R26=5 R27=3 R28=12 R=29=30 R31=80 R32=-24
N80 G0 X81
N90 G54 D0 X100 Z50 M5 M9
N100 T11
N110 M30
pro úplnost:
R20=Stoupání záv.
R21=počátek v X
R22=počátek v Z
R23=počet volných (dokonč.řezů)
R24=hloubka závitu (=asi 0.61 x stoup. pro M závit)
R25=přídavek na hlazení
R26=dráha nájezdu
R27=dráha výjezdu
R28=počet hrubovacích řezů
R29=úhel přísuvu (pro sjetí po boku Mzávitu=30=1/2 vrchol.úhlu)
R31=koncový bod závitu v X
R32=konc.bod závitu v Z
2. V g kódu by to mohlo být takto:
%MPF0001
N10 G16 ZX
N20 G92 S1000
N40 G0 G90 D1 X79.487 Z5.453 M8
N50 G33 Z-27 K2
N60 G0 X81
N70 Z5.379
N80 X79.112
N90 G33 Z-27 K2
N100 G0 X81
N110 Z5.318
N120 X78.854
N130 G33 Z-27 K2
N140 G0 X81
N150 Z5.266
N160 X78.644
N170 G33 Z-27 K2
N180 G0 X81
N190 Z5.219
N200 X78.462
N210 G33 Z-27 K2
N220 G0 X81
N230 Z5.176
N240 X78.3
N250 G33 Z-27 K2
N260 G0 X81
N270 Z5.137
N280 X78.151
N290 G33 Z-27 K2
N300 G0 X81
N310 Z5.1
N320 X78.014
N330 G33 Z-27 K2
N340 G0 X81
N350 Z5.065
N360 X77.886
N370 G33 Z-27 K2
N380 G0 X81
N390 Z5.032
N400 X77.765
N410 G33 Z-27 K2
N420 G0 X81
N430 Z5
N440 X77.651
N450 G33 Z-27 K2
N460 G0 X81
N470 Z5
N480 X77.541
N490 G33 Z-27 K2
N500 G0 X81
N510 Z5
N520 X77.541
N530 G33 Z-27 K2
N540 G0 X81
N550 Z5
N560 X77.541
N570 G33 Z-27 K2 M18
N580 G0 X81
N590 G54 D0 X100 Z50 M5 M9
N600 T11
N610 M30
Ruttu666
23. 1. 2013, 9:55
Díky moc za radu, jsem to nakonec vyřešil nějak takhle asi. Přesto díky.
Jen ještě dotaz, soustružil jsem hřídel [img]C:\Users\Velička%20Ivan\Desktop[/img]
Čím to může být způsobeno, mi soustruh dělá kužel, tzn. na jednom konci byl průměr 80, po 50mm to bylo už o stovku větší, pak se hřídel postupně rozšiřuje asi v délce 350mm a následně má být průměr 150mm, ovšem tam jsem oproti programu ve skutečnosti už širší o nějaké 2 desetiny, jako nástroj odjížděl, nebo nevím, jelikož se ještě v tom sinumeriku neorientuju, program jsem dělal v CIMCO EDIT, tudíž nakreslil přesný výkres, dle toho pak dělal kontutu, tudíž tam bych chybu neviděl. Točil jsem tak to dvě hřídele a u obou naprosto stejný problém. I rozměrově.
Mám SPU 20 CNC, s hydraulickým sklíčidlem, na druhé straně hydr. koník. stroj se šikmým ložem, ještě mě napadlo špatně ustavená mašina, jestli nebu skřížená.
Každopádně mohla by to způsobovat nějaká nastavená korekce co by nebyla uplně košer. Nebo něco systémového. Díky za radu.
%MPF 2
G0 X1.000 Z0.000 S20 M03
G0 X-0.361 Z0.000 M08
G33 X-0.361 Z-25.000 K2.000
G0 X1.000 Z-25.000
G0 X1.000 Z0.000
G0 X-0.722 Z0.000
G33 X-0.722 Z-25.000 K2.000
G0 X1.000 Z-25.000
G0 X1.000 Z0.000
G0 X-1.083 Z0.000
G33 X-1.083 Z-25.000 K2.000
G0 X1.000 Z-25.000
G0 X1.000 Z0.000
M02
Hardmesr
23. 1. 2013, 2:10
Ruttu666 : soustružil jsem hřídel [img]C:\Users\Velička%20Ivan\Desktop[/img]
Tomuto odkazu moc nerozumím (starý dědek). Co se kuželovitosti týče, je běžným problémem při soustružení s opřením hrotem koníku, jeho vysunutí mimo osu. Patrně by to chtělo doseřídit koníka. Nevím jak u SPU20, ale u některých soustruhů se koník srovná do osy pootáčením pouzdra pinoly v koníku a měřením indikátorem. Pokud to nejde, dá se kužel srovnat programově změnou v zadání hodnoty X . Například na začátku průměru mám X100 a pokud se kužel zvětšuje ke sklíčidlu o 0.2mm, přepíšu hodnotu X100 na konci průměru na X99.8 (při průměrovém programování, jinak na 50 a 49.9 při poloměrovém). Pokud o této chybě stroje vím a nejde odstranit seřízením, mohu to opravit i v CAMU, přímo naprogramováním opačného kužele. Vím, že je to nestrojařské, co ale jestli to mechanicky nejde, neumím, nebo není na seřízení momentálně čas, tak je to také možnost. Stejné problémy se vyskytují například při soustružení hřídelů na stroji s opotřebeným ložem, nebo soustružení štíhlých hřídelů. Tam to bývá složitější a jsou tam i jiná řešení. Ještě něco: "Každopádně mohla by to způsobovat nějaká nastavená korekce"-píšeš. Některé ŘS mají pro opravu chyb stanoveny určité parametry pro tyto úpravy.
Těch pár rádků programu dole je asi jenom ukázka programu na řezání závitu. Nedoporučoval bych začínat závit ihned na čele, jak píšeš Z0, ale nějaký milimetr před. Stroje se potřebují chytnout nuly vřetena a ty starší na to potřebují nějaký ten mm. Záleží, jetli je na to místo. Při řezání závitu např. směrem od vřetena moc místa nebývá a pak je problém. Novější stroje a řídící systémy na to mají příkaz pro tvrdší chod (např. Sinumerik 840D i jiné). Ve tvém programu začínáš vždy ve stejné hodnotě Z a to znamená, že se do závitu budeš vnořovat přímo. Já jsem použil posouvání nájezdu v Z sjížděním po jeho boku. To je trochu lepší pro nůž i závit. Stejný způsob je použit při programování cyklem L97 v parametru R29=30. Na závit se stoupáním 2mm budeš potřebovat min. 12 až 15 třísek a alespoň jednu dokončovací. Jinak si u tvé ukázky nevím rady s X hodnotamy X-1 atd. To máš na průměr 80mm posunuto korekcí?
Ještě jedna drobnost. U řídících systémů se uváděla max. hodnota násobku stoupání závitu x otáčky (konstanta), která se nesměla překročit. Třeba 500. V tom případě by byl limit při stoupání 2mm max. 250 ot./min. Už ale nevím, kde se uváděla.
Nevím, jesli jsem odpověděl dostatečně.
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
