E2N hlucnost
SO 545
25. 1. 2015, 11:44
Vdaka za radu. Dam si este jedno kolo, aby to bolo OK aj na koniku.
Ak to bude tocit nieco solidneho zmeram aj vysku konika voci vretenu.
Loze su OK , konik original tak sa aspon ukaze ako to sudruhovia pustili do sveta.
Zatial nemam voci tomuto struhatku ziadne vacsie vyhrady /az na absenciu noniusu hlavneho supportu ale aj to sa da v pohode poriesit/
Tato cinnost je pre mna relax , tak si davam obcas nacas :wink:
SO 545
25. 1. 2015, 8:18
Riesil som konik.
Upol som do univerzali as 30cm hladenky o priemere 24mm /uz neviem presne/
Zmeral som v strede hadzavost. Pri pohodovom upnuti bez nejakeho vacsieho nasilia hadzavost 0,04mm
Po zmerani hadzavosti som navrtal strediaci otvor pre hrot. zase zmeral hadzavost /presne taka ista.
Nasledne meranie vychylenia bolo uz bez rotacie obrobku ked som si zaistil univerzalu proti pretoceniu
Od stredu po koniec tyce cca 15cm odchylka 0,045mm volne bez otocneho hrota /merane z boku/
Z hrotom sa to vychylilo este o 0,013mm /stale merane staticky len po strane tyce.
Povolil som skrutky na koniku a jemne doladil na hodnotu aka bola na volno bez hrotu.
Pritiahol konik.
Po odskusani bez a s konikom stale ta ista hodnota a hadzavost 0,04mm
A od stredu ku konci tyce 0,045mm tiez ako s konikom tak bez /mal som poznacenu tyc aby sa indikator dotykal
toho isteho miesta a siel po tej istej linii ako po prvy krat.
Na pocudovanie /mozno sa len mylim/ konik siel hladko nastavit a pekne sedi v osi aj vyskovo.
Kludne ked sa mylim alebo som robil nieco zle , tak do mna.
djvasilij
14. 2. 2015, 2:51
Zdar fachmani.
Prednedavnom som si priniesom E2N 750mm z madarska.
Stroj slape vpohode, sem tam nejaky unik oleja predpokladam ze z vreteniku, to budem musiet cele pretesnit, ale ina vec.
Minule som meral hadzavost vretena bez sklucovadla a je pomerne velka az 0,12mm priamo na vretene a aj v morse vretena. Moze to byt sposobene opotrebenym loziskom pri sklucovadle? Alebo je chyba vo vretene?
Za kazdu odpoved dakujem.
[URL=https://matchnow.life]Real-life Girls[/URL]
SO 545
14. 2. 2015, 10:17
Ta hadzavost je velka. Ake mas lozisko pri univerzale ?
Rozoznas podla krytu loziska.
Lakovany kryt odliatok vo farbe sustruhu /klzne lozisko/
Sustruzeny kryt bez farebnej upravy /klasicke lozisko/
djvasilij
14. 2. 2015, 11:56
sustruh bol nanovo natrety, ale kryt loziska, ak mas namysli ten zvonka medzi univerzalov a odliatkom je bez farebnej upravy. mam presne ten model, ktory je na 1 strane tohto vlakna, akurat mam tocnu dlzku az 750mm. Inak presne to iste. Podla manualu by tam malo byt NN3010K ale rozobrate som nemal, takze potvrdit neviem.
SO 545
15. 2. 2015, 6:27
je to ono to kupis max do 100e ked to rozhodis /mas to tiez rozfotene na prvej strane ako som s tym bojoval/zmeraj si vreteno samotne.
ak by si mal v pecku vreteno mam kontakt na cloveka v Budapesti co ma na predaj nove podla mna za rozumnu cenu.
a ma toho na tento sustruh na predaj spustu.Jedina vec komunikuje po madarsky a nic neposle , vsetko osobny odber.
djvasilij
15. 2. 2015, 9:14
Dnes som skusil len tak rukou pomaly tocit vretenom a miestami akoby sa zasekavalo. Takze to bude asi tym loziskom.
K tomu lozisku. Ake lozisko presne si pouzil?? Mam na mysli vyrobcu a presny model. V cechach som nasiel loziska okolo 2000 Kč od vyrobcu ZKL, ale je tam viac modelov. NN 3010 KP 41, NN 3010 KP 51. Aky je v nich rozdiel?
SO 545
15. 2. 2015, 12:54
Podla toho co pises je tam asi najskor rozdiel v presnosti P5 , P4 podrobnu specifikaciu najdes v katalogu alebo pytaj od predajcu.
Najprv som sustruh rozobral a potom objedanal loziska. Menil som komplet. Aj tebe odporucam.
Povodne hlavne lozisko bolo nasej CSSR vyroby. Mal som stastie a zohnal som este povodne CSSR lozisko bolo original blombovane aby si nepretocil vnutorny kruzok
parada /nenadavat na socialisticko komunisticke zriadenie malo svoje vyhody ...aj.../
Pred tym som dostal ponuku na jedno polske a jedno ani neviem /mozno cina/ ale to bolo akosi uz na /pohmat/ nepresvedcujuce.
Investujes len raz tak nehladaj za kazdu cenu lowend... ver ma to zmysel kupit nieco kvalitne.
djvasilij
15. 2. 2015, 2:06
ZKL je cesky vyrobca. v cechach zan v prepocte zaplatim 75€ + postovne a na slovensku za to iste chcu 95€. nasiel som aj cez ebay ruskej vyroby http://www.ebay.com/itm/111594551443?_t ... EBIDX%3AIT , ma trochu ine oznacenie ale malo by to byt to iste. vizera byt nepouzite. radsej asi objednam z ciech, ale musi to chvilu pockat, mam na ucte 90€ :D .
Je moc tazke to cele rozobrat?
A este otazka:
na obrazku je len 1 axialne lozisko a to cislo 259 ale v zozname lozisk su uvedene 2. kam ide to druhe?
Keby niekto potreboval tu je manual v cestine co som nasiel na nete:
http://www.fastshare.cz/4240460/soustru ... cesky-.zip
SO 545
15. 2. 2015, 8:19
Axialne tam ide 2 su v zadu a medzi nimi je priruba ktora je naskrutkovana k vreteniku 3ks skrutiek/je to na obrazku rozlozene a 1strane/
POZOR na tie axialne aby si ich nenamontoval opacne. Jedna polovica sa otaca a druha je opreta o tu dosku. Inac si poskodis vreteno.
V mojom pripade to nejaky umelec zmontoval opacne. Nastastie sa nic vazne nestalo.
Vreteno rozoberies jednoducho. Pekne od zadu. Dole krytku mas tam maticu ktora stahuje cele vreteno v loziskach.
Samozrejme demont vrch.dekel
Po povoleni jemne vytlacit /vyklepat , vylisovat/ von. Vnutorny kruzok predneho loziska vyrazis po vybrati vretena.
djvasilij
16. 2. 2015, 2:15
Nepanetas sa ake gufera (rozmery) tam idu?? Ked uz budem objednavat nech objednam vsetko naraz. Vsetky loziska vreteniku ma vydu 118,50€ aj s postovnym. Vsetko vyrobca ZKL, z eshopu http://www.evrox.sk/" onclick="window.open(this.href);return false; . Registrovany zakaznici tam maju 5% zlavu.
Zistil som co znamena to oznacenie za loziskom:
KP 51 je ložisko absolútne bez vôle na hriadeli, je určené do sústruhov s nulovou alebo nižšou toleranciou vôle,
KP 41 je ešte väčšia presnosť ložiska a je bez vôle
Takze jednoznacne KP41.
SO 545
16. 2. 2015, 6:48
Uz si nepamatam co tam bolo.
Menil som to zadne aj tie velke v strede ktore tesnia remenicu.
Ale v pohode som to kupil v kamennom obchode za par centakov.
Ja by som pred samotnou objednavkou vreteno rozobral a vsetko prekontroloval az tak objednaval. Istota je istota.
djvasilij
18. 2. 2015, 1:13
No vcera som to rozobral.
Hlavne lozisko pri univerzale a bolo chytene, miestami sa zasekavalo a este jedno mensie tiez. Niektore boli menene, samozrejme za polske, ale pri univerzale bolo este asi povodne ZKL made in czechoslovakia.
Gufera tam su len 2 a to 20x40x10 a 70x90x10. Inak vsetky loziska su presne ako v manuali co som sem daval.
Vsetky loziska aj s guferami vydu 121,96€ aj s postovnym.
Ked pridu este to vsetko zmontovat dohromady. :D To bude vecsia sranda. :D
SO 545 píše:POZOR na tie axialne aby si ich nenamontoval opacne. Jedna polovica sa otaca a druha je opreta o tu dosku. Inac si poskodis vreteno.
Ako zistim ktora strana je ktora? Jedna polovica ma vecsi a druha mensi vnutorny priemer. Ktora je operna a ktora otocna?
SO 545
18. 2. 2015, 7:24
Opiera sa ta s vacsim priemerom.
Ta s mensim ak je vreteno OK musi ist jemne nalisovat.
djvasilij
20. 2. 2015, 8:01
Dnes prisli loziska. Uz som stihol vretenik aj poskladat. Cakal som ze to pojde horsie ale islo to dobre. Vreteno ide pekne lahko, ziadne zasekavanie, proste velky rozdiel.
Este vyriesit tesnenie olejovej vane vreteniku, nakolko nikde na okoli ten rozmer nemaju. Asi to budem musiet riesit cervenym silikonom. Je to dobry napad, alebo mam radsej zohnat origo tesnenie?
