Zdravím,
měl bych dotaz, jsou nějaké směrnice při dílenském řezání plazmou, co se týká nějakých splodin jejich odvětrávání a odsávání ?
A co se týká pokud, je vodní stůl... jak nakládat s vodou z tohoto stolu? Jak často se mění ?
Díky moc za rady od zkušených
odpadní voda z plazmy- normy
http://www.pulsest.com/" onclick="window.open(this.href);return false;.
Pokud teprve stavíš tak určitě udělej stul s vodou.Odsávání není tak účinné na zachycení splodin jako voda hned pod plechem.
Pokud bys mněl mega ultra výkonné odsávání a budeš pálit díly které nepropadávají a máš plechem zakrytý celý rošt tak je to OK ale když budeš pálit do zbytku nebo ti díly propadávají roštem strácíš učinnost odsávání a při tom bordelu co z toho jde nevidržíš v dílne pokud je malá a nemáš strop 5metru ani minutu.Jednou jsem na netu videl video kde se pod stolem automaticky otevírali klapky a odsávalo to jen z místa kde se pálilo tak snad takto nějak by to šlo =odsávat jen pod místem kde se zrovna pálí.Vodní nádrž je jednodušší ,já mám pod plechem 12cm vody, dílnu 3,5mx4m strop 1,9m a pálím třeba 3hod 12mm černý plech bez problému.Neříkám ,že to není cítit ale 95procent toho smradu skončí ve vode.Jinak voda je zasr.ná po hodině pálení,nemá cenu ji měnit jen když už je v ní 5cm bordelu/vypáleného materiálu tak bordel jde do kontajneru a voda přes filtry čerpadlem do kanálu. moje plazma http://www.youtube.com/user/pandrlakx/v ... rid&view=0
