Zdravím,
máte někd nějaké zkušenosti s driverem 2M982? http://www.ebay.com/itm/CNC-Stepper-Mot ... 4172db3951
Jeho parametry vypadaj celkem slušně, otázkou je, jakej bude v praxi.
Případně co si myslíte o téhle sestavě:
- motory microcon SX24-3341 viz http://www.microcon.cz
- drivery právě tyhle 2M982
- zdroj 48V, 7,3A (konkrétně tento: http://www.ebay.com/itm/48V-7-3A-350W-A ... 51a3b9aa07)
Zdroj by se předpokládám asi musel dát pro každý motor jeden co?
Chtěl bych to dát do téhle frézky: http://www.momuscnc.com/specifications.html. Pojezdy jsou řešené ložisky na kolejnici, pohon ozubenými řemeny přímo na motoru bez převodu. Chtěl bych mít rezervu výkonu a frézovat i hliník a dural. Tím, že je to poháněné přes ozubené řemeny odpadá problém s rychlostí a stačí mi tedy, aby měly motory dostatečnou sílu při nízkých otáčkách (kolem 5ot/s). Jmenovitý proud motorů pro paralelní zapojení je 6,6A, což by zdroj i driver měly s rezervou poskytnout.
Co si o tom všem tedy myslíte? Jaké máte zkušenosti s uvedenými komponenty (zejména driver a motor, na zdroji snad není co zkazit )?
EDIT: Jak tak koukám na momentovou charakteristiku toho motoru, tak pro nižší otáčky zapojit spíš sériově a pak by byl dostačující i driver s TB6600 (http://www.ebay.com/itm/CNC-Single-Axis ... 53f64bd8b0), i když ten už má těch 48V dost na hraně, tak co myslíte?
Díky předem za odpovědi, Karel.
Nějaké zkušenosti s 2M982 a microcon SX24-3341?
ahoj ja riešim podobný problém je tu toho okolo popýsané veľa ja sa rozhodujem medzy krokáčmi nema 23 a hybrydom sú o niečo ldrakšie ale nestratia krok lebo že vraj mach3 je k tomu náchilný ja idem kupovať z cnc shop a pod stránok rozdiel v cene neni tak veľký a ani vzdialenoosť pri reklamácii .
niektorý tu vrelo doporučujú aj gravos a veci od nich majú tuším aj vlastný program . mne je zatial nasipatickejší mach3 v linuxe som to skúšal ale neprelúskal som to ani s pomocou manuálu. tu je linkj ale to už asi poznáš http://www.cncshop.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; určite dám trojfázové a k tomu driveri ten zdroj to máš tak že môžeš dať na každý driver jeden ale sú aj také ktoré sú robené pre 3 alebo viac driverov, aj jsa sa len učím dúfam že to zmáknem
