Zdravím všechny . Mám dotaz známý hledá na firmu CNC které by zvládlo dobře pracovat z hliníkem .
Naskytla se jedna nabídka z Čajny . Byl bych rád kdybych mohl se z někým poradit jestli to má cenu nebo ne . prozatím bych tu nahodil nějaké ifo v angličtině.
Working area: 1200mm*1200mm *200mm
T-slot working table
6 KW Italy HSD air cooling spindle
Stepping motor system
TBI Ball screw from Taiwan
Rack gear for X,Y axis, ball screw for Z axis
HIWIN Linear Guide way made in Taiwan for all axis
DSP handle control system with USB interface
7.5kw Taiwan DELTA inverter ( TOP Inverter brand in China)
Driver: Leadshine 860H
Welded steel structure
Double motors for Y axis
15mm thickness steel for main body
Tool calibration sensor
Oil lubrication system
Mist cooling sprayer and steel water tank for working on metal
Switch: Japanese OMRON Switch
Cable: Highly flexible towline; fire-resistant double-sheathed cable.
Type 3 software
Voltage: 380V, 3 phase, 50/60HZ
Package: plywood case
eventuelně pak zašlu nějaké foo jedná se o zakázkovou výrobu proto mám pouze foto jednotlivých částí díky.
Edit : Cena je 7600 dolarů + dporava , clo
http://imageshack.com/scaled/large/14/rbn3.png" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.com/scaled/large/32/sah4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.com/scaled/large/827/ad4v.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.com/scaled/large/17/8vz2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.com/scaled/large/22/0z7k.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Zakázkové cnc
Tady ještě dám stránky výrobce jestli náhodou někdo máte jeho CNC Router a můžete mi napsat něco o spracování a kvalitě byl bych moc rád .Diky .
http://www.dxcncrouter.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Na to, aby se dalo hádat a Ty sis to mohl spočítat, tak nestačí "zvládal dural".
Pouze informuješ o měrné hmotnosti materiálu, mj. automatová ocel má podobné řezné odpory jak některé duraly.
Musíš si zadat, jak těžký blok materiálu na jak ukotvený stůl (ten tam na fotkách nemáš) s jakou šponou na jakou finální přesnost chceš brát. 7,5 kW je poměrně dost, stůl 1200x1200 taky a 15mm plech se ti při nevhodném uchycení a vhodném zatížení prohne na metru plácnuto o desetiny.
Výpočet prohnutí nosníku si najdeš v tabulkách, je-li výrobce alespoň trochu seriózní, tak něco takového počítal předem a dá k dispozici.
Podľa tých fotiek je ten rám dosť slabý, určite nie je z plechu 15mm.
Rám pod budúcim stolom je z joklu cca 100x100x3mm,
výstuhy na spodu sú o niečo väčšie, možno 120x120x3
plechové výpalky, na nohách sú cca 8mm.
Ak je tam niečo z 15mm, tak to nie je vidieť. Možno sú to tie plochy pod lineármi.
Celá konštrukcia je na pohľad pekná, ale nevidím tam žiadne výstuhy, podľa mňa to bude málo tuhé.
Presnosť bude tiež otázna, na fotke http://imageshack.com/scaled/large/22/0z7k.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; je pekne vidieť, ako je ľavá joklovina mierne utopená a dotmelená. Aj ten odliatok má ten typický "sádrovaný" povrch.
Otázne je či ten rám vyžíhali.
Díky moc za upozornění ve všech bodech . co se týče materiálu který půjde na frézování jde o hliník AlMgSi 0,5F25. myslím že to není nějak extrémně tvrdý materiál .
Ohledně konstrukce si vyžádám lepší informace to by neměl být vůbec problém společnost se mnou komunikuje bez problému a nebyl problém ztm z žádnou odpovědí.
Co se ještě opracování týče přijde na profilu toho hliníku pouze srovnat čelo po řezu a pak mírně srazit hrany takže nic extrémního .
Každopádně vám děkuji . Hodně jste mi pomohli.
