Stránka 1 z 1
Nastavení Quadro K2000
Napsal: 1. 11. 2013, 6:44
od svajla
Dobrý den,
mám naléhavý problém s nastavení grafické karty. Prosil bych o radu. Grafická karta je Nvidia Quadro K2000 (
http://www.czc.cz/hp-nvidia-quadro-k200 ... 85/produkt" onclick="window.open(this.href);return false; ). V práci používám programy CAD PowerSHAPE 2014 a CAM PowerMILL 2014. Moc bych Vás chtěl poprosit o radu jak nejlépe nastavit grafickou kartu, tak aby šlapala jak má. Momentálně mám problémy, že mi programy padají samy od sebe. Dále v PC mám
Procesor: Intel Core i7-3770 CPU 3.40GHz
Paměť (RAM): 16GB DDR3 Kingston Hyper-X
Systém: 64bit Windows 7 Professional
HDD 1000GB + SSD 128GB
Děkuji za radu a ještě jednou prosím
S pozdravem Švajda Ladislav CAD/CAM programátor
Re: Nastavení Quadro K2000
Napsal: 1. 11. 2013, 6:46
od robokop
a padaji urcite kvuli te grafice?
Napsal: 1. 11. 2013, 7:18
od svajla
Myslím se, že ano ,protože v jiné firmě mají podobný PC a nepadá to. Hlavně mám základní nastavení grafiky výchozí tak si myslím, že to bude tím. V Quadro K2000 se nevyznám. Mám doma a jinde jen herní Nvidie a tam je jiné nastavení. A minimální požadavky software splňujeme.
Napsal: 1. 11. 2013, 7:37
od robokop
no ja mislim ze se vzhledem k CAD CAMU neda poradne co nastavovat
v defaultu by to melo chodit
spis budes mit treba problem v odchlazeni pocitace jestli je to stavenej komp
jestli je to originalni pracovni stanice dodana nejakym vetsim vyrobcem tak by tam problem v chlazeni byt nemel
i se spatne nastavenou kartou ktera by nebyla schopna diky sve konfiguraci makat s tim softwarem by se to nemelo projevit jako pad ale spis jako nejaky error
Napsal: 1. 11. 2013, 7:46
od svajla
Dobrý den je to originální sestava, takže s chlazením není problém. Jen sem chtěl poradit jak se dá nastavit grafická karta. Jak už jsem psal s Nvidia Quadro nemám zkušenosti. Verze ovladače 320.78
Napsal: 1. 11. 2013, 7:52
od oscar
a co je v logu? ten pad by tam mel byt podchycen....
Napsal: 1. 11. 2013, 7:59
od svajla
V oknu se akorát objeví neodesílat a to je vše, jestli myslíte toto. Chyba ani error se neukáže. Celá aplikace zamrzne a sama se pak vypne.
Napsal: 1. 11. 2013, 8:16
od oscar
v logu windows.....
aplikacni, systemovy
Napsal: 7. 10. 2014, 12:54
od HonzaS
Zdravím,
Používám taky PowerShape a tam můžeš nastavení grafiky měnit v nestavení možností: ->MOŽNOSTI->POHLED->Můžeš nastavit stínování,depth cueing,antialiasing,dynamické obnovení atd...
Pro obrábění používám FeatureCam,kde je těch grafických nastavení tolik,že nemá cenu je ani vypisovat.PowerMill je od stejného výrobce tuším,respektive distributor je v ČR stejný,takže věřím tomu,že i tam to nastavení bude taky někde schováno.Mně to trvalo asi dva měsíce,než jsem jej našel.Respektive,měl na to čas...
Jinak střeva mám i5 2500K a Q600.
O víkendu přejdu taky na Q2000,tak snad mně nečekají nějaké komplikace...
Možná je to trošku pozdě na odpověď,ale jak se říká: "pozdě,ale přece" .
