Zapojení
Rabinjakob
16. 11. 2013, 9:19
Zdravím všechny .
Prosil bych o pomoc jelikož elektronice moc nerozumím ale rád bych se o tom něco dověděl tak se snažím vykumat malou frezku ale je tu jeden problém a to ze zapojením krokových motorů .Mám tento set.
item.ebay.com/151115911261
mohli by jste mi prosím poradit správné zapojení krokových motorků ..
Děkuji.
Edit: Abych upřesnil opravdu v tom nechodím ale rád bych problematiku řízení porozuměl proto sem objednal tento jednoduchý levný set .
Jde mi o to jaký drát do kterého konektoru patří na desce jsou značky...
AP.. AM .. BP .. BM
Mám to zapojeno v tomto pořadí ale asi to je špatně .. černý,zelený,červený, modrý
můžete mi to potvrdit popř napsat správně zapojení díky ..
WatchManiac
16. 11. 2013, 10:14
Pravdepodobne takto:
Červený: A+
Zelený: A-
Žltý/Čierny: B+
Modrý: B-
Rabinjakob
16. 11. 2013, 10:44
Díky moc snad to bude ok .. takže jen pro ověření
AP.. červený
AM.. zelený
BP.. černý
BM .. modrý
Souhlasí ?
Předpokládám že skratky jsou A .. vinutí A
P .. Plus
M .. Minus
B .. vinutí B
Souhlasí ?
Edit : Laicky řečeno neznám správné výrazy ..
Omlouvám se ještě jednou edit :
Mám k dispozici tyto dva obrázky
podle nich by to mohlo být jasné jak co zapojit .
16. 11. 2013, 12:14
Tyhle cinske desky je nejlepe zapojit do systemu ekologickeho zpracovani odpadu
Rabinjakob
16. 11. 2013, 12:32
To jistě ano ale momentálně řeším jiné otázky.
A bylo by skvělé kdybych to mohl rozchodit a naučit se základům .
Proto taková levná sada proto se ptám . Nic víc
Edit: Už sem to rozchodil .. Z machem si to rozumí.
Dík moc za pomoc.
A ještě rád bych dodal jedno raději odpálím desku za pár stovek u učení než za x tisíc. Na to je čína to nejvhodnější.
Naučit se a ak třeba přejít na něco výkonnějšího.
rollfree
16. 11. 2013, 5:19
Chci predznamenat, za jsem taky pritelem levnych reseni. Takze ja Te do ekodvora urcite posilat nebudu.
Ten robokop mel (podle me) spis na mysli potencialni problemovost takovych desek, nikoli jejich vykon. Rekl bych, ze pokud stavis prvni CNC, tak vykon driveru nebude to, co bude omezovat parametry Tveho stroje.
Ta Tvoje sada ma podle me ale jednu slabinu, a to je prilis nizke napeti zdroje. Napajeni 12V je pro krokace dost malo, takze tim bude omezena max. rychlost jejich otaceni. Chtelo by to aspon 24V.
No a dalsi potencialni problem je, ze tyhle desky nemaji moc dobrou povest, protoze jejich navrh je dost osizeny. Nicmene treba se to te Tvoji tykat nebude, nikde neni napsano, ze cinsti kluci mezitim ten navrh nepredelali a nemas uz nejakou novou verzi. Pisu to jenom proto, ze kdybys nekdy narazil na nejake nevysvetlitelne problemy, tak abys uvazoval i timhle smerem.
Hodne zdaru.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
16. 11. 2013, 7:02
WatchManiac píše:Pravdepodobne takto:
Červený: A+
Zelený: A-
Žltý/Čierny: B+
Modrý: B-
Já tam vidim toto:
tedy spíš:
černej /BLK/: A+
Zelený /GRN/: A-
červenej /RED/: B+
Modrý /BLU/: B-
Osobně bych si to stejně radši proměřil, na polaritách nezáleží (jen určují směr otáčení), ale trefit vinutí je docela důležitý.
Jinak, tydle červený desky mám pocit už tak špatný nejsou.
T.
Rabinjakob
16. 11. 2013, 9:58
Díky všem za rady ..
U testu se mi zdálo že se mi ty krokové motory trochu moc hřejí ale to může být tím zapojením ..
Každopádně jako že sem měl z machu trochu obavy tak tam to šlo velice dobře nastavit ted jen si udělám nějaký malý stůl na kterém se můžu doučit trošky automatizace a dostat se trochu do té problematiky blíže.
Snad to už zvládnu bez pomoci .
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
