re
Radek-B
29. 4. 2008, 7:16
Muzete na me smerovat otazky tykajici se ridicich systemu
Fanuk
Heidenhein iTNC155 -530
Philips 3000-3300
Sinumerik 110 - 840
ze starsich treba
NS 632
--A jine--
Pokud budu vedet poradim.
RADEK
automatizace/konstrukce
danielle
30. 4. 2008, 2:36
fanuc 18iM,nechce mi čítať z pamäťovej karty.Použil som SD 128mb a po zatlačení tlačidla card,display ostal čierny s hromadou čísel,vyplo pohony a systém zamrzol.Musel som vypnúť.Potom som skúsil compact flash kartu 8mb a vypísalo error card.Karta je 100% dobrá,lebo som ju skúšal na fanuku 21.Obe karty boli formátované vo FAT.Poslednej dobe by som to velmi potreboval,lebo niektoré programy z camu majú vela viet a do systému mi viac ako 12000 nevojde.Je ešte nejaka možnosť aby program čítalo priamo z PC?Napr. z editora z cimco edita...apod?
Radek-B
30. 4. 2008, 5:57
Zjisti v manualu ke svemu stroji jestli je mozna interpolace z externi pameti.
Pokud ano , tak by mozna sel pouzit datovy server pro starsi iTNC, tam to lze prubezne posilat do masiny, ta si to ovsem musi ridit.
Na ty hlasky s kartama musis zavolat servisaky(fanuk s timto ma problemy, na to se jeste preptam)
RADEK
Radek-B
3. 5. 2008, 11:59
Karta by mela mit nejakou rozumnou kapacitu asi kolem 512Mb vetsi v dobe vzniku systemu nebyly a tak s nimi neumi pracovat.
Karta se musi formatovat na stroji (v zadnem pripade na PC !!!)
Na PC se nesmi ani ty programy z karty mazat , nedela to dobrutu a kamos rikal ze s mu formatem a editem programu na PC podarilo jednu kartu i odvarit.
K prubeznemu cteni programu z karty slouzi rezim RMT(remote) je u prepinace EDIT/MEM/MDI/RMT.
Pro plynule nacitani bloku do predu slouzi fce G5.1 Q1. Fce G5.1 Q0 vypina.
RADEK
danielle
No,zatial ani netuším ako sa formátuje karta v systéme,Skusim to nejako popozerať,ale ešte by som chcel vedieť,či je vhodná SD karta (v mojom prípade 128mb)alebo compact,myslím si že by to malo byť jedno
Radek-B
No skus si pohrat s tim formatem myslim ze je to presne ten problem.
Vhodnost karty je tezko posoudit , ideani je karta co existovala v dobe vzniku systemu.(proste nepouzivat nic prilis noveho)
RADEK
danielle
Ak budeš môcť,skús ma trochu naviesť na to formátovamie
danielle
ani v manuály som to nenašiel
danielle
pravdepodobne sa v tomto systéme formátovať nedá,kamoš robí na fanucu 21 a ani on tam nemá túto funkciu a používa compact flash kartu 1Gb a formátoval ju v pc vo fat
Radek-B
Neni to tak jednoduche , pry jde tim hodne zkazit , poslu ti mail na cloveka co ti poradi co s tim presne provest.
RADEK
danielle
super,ďakujem
danielle
6. 5. 2008, 10:15
zatial vďaka,skusil som mu napísať
sokyv
10. 5. 2008, 12:11
Radek-B píše:Karta by mela mit nejakou rozumnou kapacitu asi kolem 512Mb vetsi v dobe vzniku systemu nebyly a tak s nimi neumi pracovat.
RADEK
a) velikost karty max. 256MB
b) formátovat na stroji je hloupost. Pokud karta není naformátovaná ve tvaru FAT, tak jí stroj nevidí ani v inicializačním režimu (ve kterém je fce. formátování karty) a tudíž jí ani nenaformátuje.
c) kartu běžně formátuju, mažu a programy na ní edutuji v PC. K žádnému "odvaření" za 20 let nedošlo. (Momentálně používám kartu COMPACT FLASH 256MB od fy. KINGSTON cca 1rok starou - původní jsem zapoměl u zákazníka a adapter CompactFlash "noname")
d) některé systémy režim RMT nemají - používá se příkaz M198 (obdoba M98) - je to popsané v manuálu
Na závěr - pokud mám dobře nastavený I/O kanál (obrazovka OFS/SET , soft. tlačítko NASTAV, nalistovat řádek I/O kanál - pro kartu má být 4 nebo obrazovka SYSTEM, soft. tlačítko PARAM, nalistovat param. 20 - t.j. I/O kanál) a mám kartu naformátovanou ve tvaru FAT (né FAT32!!!) a systém jí přesto nevidí a nebo se z ní hroutí = mám smůlu a musím kartu či adaptér vyměnit.
Pokud chceš dráždit kobru bosou nohou zkus formát přímo na stroji.
Vypni systém, drž současně dvě soft. tlačítka pod monitorem úplně v pravo, zapni systém (ty soft. tlačítka neustále drž), naběhne ti inicializační menu, kde je i položka format card. Mezi nabídkami menu se pohybuje soft. tlačítky pod monitorem (ne kurzorovými jak jsme zvyklí). Vlastně celé inicializační menu se obsluhuje soft. tlačítky pod monitorem.
Hodně zdaru
danielle
10. 5. 2008, 12:39
sokyv!Určite si toto prečítal,hlavne prvý príspevok,urobil som takmer všetko,bez úspechu,skusim ešte aj to posledné čo si mi písal.Potrebujem ešte vedieť,či je vhodná SD karta 128Mb
Kanál 4 pre kartu mam samozrejme zapnutý,ale toto(soft. tlačítko PARAM, nalistovat param. 20 - t.j. I/O kanál)som ešte nevedel,samozrejme že to v pondelok pozriem
v prípade neúspechu našiel by sa niekto kto by to bol ochotný za odmenu spojazdniť?
Radek-B
10. 5. 2008, 2:11
Bacha , sokyv nedodal ze se tim da naformatovat system :D
OPATRNE !!
RADEK
Zpět na „Ridici systemy“
