Stránka 1 z 1
PC pro Mach3
Napsal: 5. 5. 2008, 8:58
od Pupak
Takze prvni typ.Barebone systemy SHUTTLE X s AMD Athlon XP 3GHz a cipovou sadou NVIDIA NFORCE-3.
Obecne se da rict,ze tyhle PC s AMD a NVIDIA chodi na Mach3 spolehlive.
Vim min o 8 instalacich tohoto typu,ketere chodi na 100%.
Jinak jeste zavery z konference. Krome NVIDIA chodi dobre i VIA chipsety. Nejhorsi je SiS s integrovanou grafikou S3.Intel byl hodnocen ponekud rozporuplne,coz znamena,ze nekomu to chodi skvele,jinemu blbe a vyzaduje laborovani.Proto bych ho obecne moc nedoporucoval.
Napsal: 30. 5. 2008, 11:05
od RadekCX
Zdravim,
slibil jsem (ac celkem se mi do toho nechce), ze zaridim PC pro jednoho zakaznika na provozovani Mach3.
Ted resim co koupit, aby mi to nehodil na hlavu.
Predbezne jsem vybral:
AMD Athlon 64 LE-1620 socket AM2, 1Mb, 2,4Ghz, box 45W EE
ASUS M2A-VM, AMD 690G, mATX, PCIex, 6ch.au,GLAN,DDR2,SATAII,VGA
Ale nevim zda je koser pouzit integrovanou grafiku - pisou na strankach ze by nemela byt integrovana. Na druhou s touhle deskou mam skvele zkusenosti - mam doma dve.
Provozujete nekdo neco s touhle deskou nebo podobnou cipovou sadou?
Napsal: 30. 5. 2008, 5:09
od Engineer
Tento týden jsme rozběhli mašinu na téhle konfiguraci a zatím se neobjevil žádný problém.
ASUS M2N-MX SE PLUS, nForce430/6100, DDR2 1066, VGA + PCIe x16, SATA II RAID, USB2.0, LAN, mATX scAM2
AMD Athlon 64 LE-1640 (45W), 2600MHz, 64-bit, socket AM2, BOX
1GB (KIT 2x512MB) DDR2 800MHz PC6400 A-DATA Extreme Edition Vitesta RETAIL BOX - vhodné pro DualChannel
pc pro mach
Napsal: 30. 1. 2010, 6:44
od xmouse
zda se mi to, nebo vsichni pouzivate procesory AMD a nikdo Intel?
ma to nejaky duvod?
Napsal: 30. 1. 2010, 7:12
od ferguson
ja som mal Celerona 1,8GHz a islo to v pohode. teraz som kupil novsi-AMD uvidim co to urobi.
Re: PC pro Mach3
Napsal: 14. 3. 2014, 11:25
od sechtech
Sestavuji si z vyřazených starších komponent PC pro Mach3, doufám, že s tímto nebudou problémy: CPU: AMD Sempron 2600 MB:MSI-7412(mATX,VIA,DDRI,SATA,LPT,ATI onboard) HDD: různé malé 2x4GB,2x6GB možná notebookový 60GB) PCI LPT karta pro jistotu. WinXP+Mach3
Tak snad to pojede.
P.S.: Původně jsem to chtěl vestavět do ovládacího panelu frézky ale deska je široká, to by muselo být miniITX. Prý by to mělo zvládnout i Raspberry s Linuxem, což by mělo výhodu možnosti "manuálního"řízení přes dotykový displej.
Re: PC pro Mach3
Napsal: 28. 4. 2014, 10:11
od Peopas
ahoj muzete mi poradit jestli na tomto pobezi Mach?
DELL OptiPlex GX520
Procesor Intel Celeron D 326 / 2.53 GHz
RAM paměť 1024 MB DDR2
HDD 40 GB SATA
Mechanika CD-ROM
8x USB, LPT, COM, gigabit LAN, zvuková karta
Operační systém : Windows XP Pro CZ
dekuji
Re: PC pro Mach3
Napsal: 29. 4. 2014, 3:47
od sechtech
Peopas píše:ahoj muzete mi poradit jestli na tomto pobezi Mach?
DELL OptiPlex GX520
HDD 40 GB SATA
Mechanika CD-ROM
dekuji
Měl by, když běží i na Duronu 650MHz, RAM 256MB
Re: PC pro Mach3
Napsal: 2. 11. 2020, 7:49
od LSoft
Chlapi našel jsem doma ve svém PC šrotu základovku ASUS CUSL2-C osazenou Celerem 800 MHz. RAMek plnou hrst
Grafárnu jsem našel nějakou AGP GeForce Titan. To by mohlo jet, ne? Když tady kolega vzpomínal, že funguje i Ďuroň 650. Ale hlavně má ten bórdek integrovaný LPT. To je vlastně jediný důvod, proč bych se s tím chtěl zabývat. Když už to má člověk doma zadarmo...
Re: PC pro Mach3
Napsal: 3. 11. 2020, 7:29
od Thomeeque
Tak pak dej vědět
Re: PC pro Mach3
Napsal: 6. 11. 2020, 10:07
od LSoft
Tak to fakt jede. Důkaz místo slibů zde:
https://youtu.be/zBiHJdKo_Xo
Jako testovací G-code jsem v rychlosti vytvořil fiktivní hemisféru poloměru 10 mm a nechal ji "fiktivně hrubovat" (bez spuštěného spindlu).
Gravírka připojena přímo na LPT port základovky (žádné redukce).
PC sestava tedy detailně:
základovka ASUS CUSL2-C
CPU Intel Celeron 800 MHz
paměť 256 MB SDRAM PC100
GPU NVIDIA GeForce3 Ti200 128 MB DDR, AGP
Windows XP 32-bit
Re: PC pro Mach3
Napsal: 6. 11. 2020, 10:34
od robokop
co to tam mas za brutalni hrknuti v uvratich?
to zni jak ztrata kroku
Re: PC pro Mach3
Napsal: 6. 11. 2020, 10:46
od Dawe
LSoft> Ja jsem v zacatcich dokonce rozjel Macha na Windows 2000 s pretaktovanym puvodnim Celeronem 266MHz, ktery jeste nemel cache. A s 512MB RAM to docela i svizne jelo
Nemas backlash ve sroubu na X ove ose?
Re: PC pro Mach3
Napsal: 6. 11. 2020, 12:20
od LSoft
Kluci, tam je jeden backlash vedle druhýho
Je to čerstvě vybalené z krabice od Číňana a ještě jsem neměl čas to poladit po mechanické stránce. Jen jsem to narychlo zapojil a odzkoušel
Ale díky moc za poznámky.
