vrtání
Ahoj jako začátečník bych se chtěl zeptat jak se používají M funkce pro vrtání.Potřeboval bych opakovaně vyvrtat řadu děr (25) třeba s rozestupem cca 10mm.Ve vodorovné ose je to jednoduché ale potřeboval bych vědět jak opakovat jednoduchý příkaz pro Zetko aby mi třeba od 12 do 20mm vrták třeba po 1mm couval a vytahoval šponu.Dalo by se to samozřejmě napsat ručně napsat ručně ale jestli taková funkce je,chtěl bych vědět jak ji použít.Díky.
bylo by dobré napsat na jakém systému to chceš provádět,
na vrtání, řezání závitů, frézování kapes a ostrůvků jsou G funkce...
příklad z Maho 700S řídící systém Philips 432:
N1101
N2 G54
N3 F200 S3600 T3 M6
N4 G83 Y1 Z-8 J0.5 K1 M13
N5 G77 X0 Y0 Z0 R12.25 I90 J3
G83 - vrtání s přerušením třísky
Y 1 - počátek vrtání
Z-8 - hloubka vrtání
J0,5 - zpětný pohyb vrtáku pro přerušení třísky
K1 - hloubka vrstvy vrtání
M13 - pravé otáčky s clazením
G77 - roztečná kružnice
X0,Y0,Z0 pozice středu kružnice
R - radius roztečné kružnice
I90 - počáteční úhel první díry na kružnici
N1101
N2 G54
N3 F200 S3600 T3 M6
Naposledy upravil(a) vruboun dne 25. 1. 2014, 11:04, celkem upraveno 1 x.
projdi si funkci G81 G82 G83 G84 .. pro tebe bude G83..
G83 Z -20 (kam má klesat) Q5 (po kolika má vyplachovat) R5 (návrat na Z=5) takže začne na Z5 sjede do Z0 pak nahoru do Z5 pak rychle do Z0 a posuvem do Z-5 pak zase nahoru a takhle až do -20ti..
