Ahojte,
pre pohon skrutky potrebujem prevod 1:5 remenovy pouzit.
na motor pojde remenica HTD 12-05M-15 sirka remenice je 26. Motor ma hriadel priemer 8, dlzka 15
na skrutke je osadenie priemer 10, dlzka 15. Remenica je 60-05-15, sirka je 30
Ako to upevnit na tie hriadele?
Na tu skrutku by som mozno vyrobil kuzelove puzdro s matkou (alebo ak by sa dalo niekde kupit....), ale na ten motor je to dost male...
alebo to prilepit?
nejaky kolik, alebo pero dost oslabi tie hriadele.... lebo su namahane aj na ohyb od remena, a este ked to bude musiet byt vysunute viac von koli malej dlzke hriadela.....
dik,
michal
pripevenenie remenice na hriadel
podívej se na Taper pouzdra, na tu velkou řemenici ale musel bys koupit i taper řemenici a na ten motor existujou nebo se dají udělat takový kuželový kroužky který maj stěnu třeba jen 3mm a jsou vždy dva dosebe , jeden s vnitřním a druhej s vnějším kuželem, oboje rozříznuté a jak je stáhne tak se roztáhnou a stáhnou a vymezí to montážní vůli v normálním válovém uložení, to je to nejmenší co se dělá a dá sehnat.. ty kroužky musíš dát třeba 4 zasebou podle délky řemenice.. ale teď si nevzpomenu na název..
případně existuje ještě RCK pouzdro, které je kuželové s přírubou a na tu přírubu přišroubuješ vlastní řemenici..
případně existuje i šroubovací příruba na Taper pouzdro.. je toho celkem dost.. jen si vybrat podle toho co se ti tam vejde..
spiš než taperlock bych doporučoval RCK pouzdra. jsou menší a stači do remenice udělat diru.
http://shop.retezyolomouc.cz/rck-80" onclick="window.open(this.href);return false;
jsou ruzne doporučuji si to prohlednout.
tohle se tu řeší pořád dokola a tyhle pouzdra zna malo lidí.
i pokud budeš řemeničku měnit tak je to pak fofr...
Sprav to takto ak mas maly priestor:
Kup sverne puzdro RCK80 napr.14/23 Rozober a použi iba tuto časť: Do remenice vysustruž kuželovu dieru , navrtaj dierky na šrobky a sprav do nich zavity: Nasaď a utiahny:
udělej si ty kroužky co jsem ti psal.. ty budou mít průměry 8 a třeba 12 a v řemenici uděláš díru 12 a jen je naskládáš na sebe..
- luckym
len si neviem predstavit ako ich sttlacim.... dobre, zo zadu od motora by bolo osadenie, a z predu ako ich dotlacit na seba? do hriadela zavit a spredu prilozkou a srobkou?RaS píše:udělej si ty kroužky co jsem ti psal.. ty budou mít průměry 8 a třeba 12 a v řemenici uděláš díru 12 a jen je naskládáš na sebe..
hriadel konci este vnutri remenice... to bude o drzku...
stačí udělat řemenici s dírou průchozí 8 a dírou 12mm třeba 20mm za předpokladu že řemenice má celkově třeba 22, do čela řemenice uděláš 3 dirky na průměru třeba 15 a na to podložku s dírou 8 a tím to stáhneš..ty kroužky budou třeba široký 3mm a dáš jich tam třeba 7párů zasebou, to je řešení s uplně nejméně zabírajícím místem a bez nutnosti jakkoliv upravovat hřídel motoru.. má to trošku nevýhodu že to nesundáš bez stahováku.. jakékoliv komerční řešení bude velké.. případně budeš mít řemenici posunutou osově a přišroubovanou na něco na hřídeli..
tak si tu řemenici vyfrézuj s osazením třeba 4mm pro závity co já vím vždycky se dá něco vymyslet..
