pásová pila
Mam nieco podobne od Promy. Ako je zvykom u takychto lacnejsich veci - kvalita sa meni kus od kusu. Faktom je, ze na hobby ucely to uplne staci, len treba masinku poriadne nastavit a dat bimetalovy pas. A este u tohoto modelu, co si nasiel je podla mna problem zverak ale ten sa da nahradit.
Jako fakt? To moje stará brutálně vyhrkaná hopsalka řeže rychlejc. Sice taky neni žádnej rychlík, ale v pohodě a jsem rád že jí mám.Monteg píše:Napínání řemenu naklonění motoru na předělání - nic tragického
Jinak to celkem jde ale nečekej od toho zázraky 90mm tyč to řeže 45min
Tuto pilu mám od fy Proma k hobby účelům a jsem s ní spokojen.Souhlasím s Romkan a mám s ní stejné zkušenosti.Nutno rozebrat,apretura,vyčistit,složit a seřídit.Jen ten plechový podstavec jsem nahradil tužším kovovým stolem.Nedávno jsem řezal 150x45 ocel 19313 a řezal jsem asi 15 min.Jekly a trubky řeže rychle.V případě že si ji zakoupíte pozor při rozbalování.Když jsem ji vytahoval z krabice rameno s pásem se rozevřelo a ostrou hranou odlitku čistě odstřihlo přívodní kabel elektrický.Výrobce tvrdí že je možno řezat i vertikálně,ale vzhledem k tenkosti plechového stolu a podpěry je možno dělit takto jen dřevo.
Tu starou vyhrkanou hopsalku mám taky ta má pořádný zuby tohle má zoubky jak plátek do ručky pilkyZbýňa píše:Jako fakt? To moje stará brutálně vyhrkaná hopsalka řeže rychlejc. Sice taky neni žádnej rychlík, ale v pohodě a jsem rád že jí mám.Monteg píše:Napínání řemenu naklonění motoru na předělání - nic tragického
Díky za reakce... ještě jeden dotaz nemáte někdo tuto http://www.svarecky-obchod.cz/pily/pily ... l-blue.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
řekl bych, že je to vše na jedno brdo - v této cenové kategorii je to ten samý odlitek rámu pily
cena roste, je-li u toho lepší podstavec, lepší svěrák, doplněné hydraulické spouštění ....
ty citelně dražší nemají mizerný šnekový pohon ale kvalitnější šnek nebo přímé převody
některé jdou postavit kolmo na řez, některé i mají jako příslušenství stolek (pochybné kvality) - nicměně u žádné jsem neviděl něco, co by zabránilo při kolmém řezání padání pilin do hnacího kola - což je docela problém
viz třeba ta moje http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=23&t=6171&start=30
to při tom kolmým řezání dáte list kolmo a ten blok materiálu do záběru cpete jako ručně, nebo jaké to má kouzlo?
jo přesně tak - jen ručně
ale mám zde umělé dřevo 500 x 300 x 50 nebo dural 1000 x 300 x 10 a fakt mne nenapadl jiný způsob, jak to nařezat (tedy napadl, ale nešlo to )
a jde to poměrně dobře a podle rysky přesně ...
a jaká je maximální délka takového řezu, ta je dána rozměrem od ramene po pilovej list a to je u téhle pily odhadem kolik? 250mm?
a kolik tedy maximálně?
