Re: YTB - kanaly o konvencnom obrabani kovov
Napsal: 29. 11. 2022, 9:49
Asi nemám co druhým radit, ale řeknu svoji praktickou zkušenost:
Můžeš stáčet čelisti můžeš se stím hrát, ale čelisti budů vždy házat, když je to starý sklíčidlo.
Joó když čelisti vytočíš na daný upínací průměr a pak tam ten daný prům. budeš upínat tak to bude cca ok.(to se dá použít na sériovku) Jakmile se změní upínací průměr už nastupují odchylky na šneku v uložení šneku či vaklání čelistí v univerzále (poslední případ platí když není obrobek sevřený po celé délce čelistma. ale drží třeba 10mm ve sklíčidle).
Já na starém sklíčidle řeším vytáčením spíš to, aby mi čelisti seděli na materiálu jak v předu tak vzadu cca stějně (nebo ve předu ochlup víc než vzadu) no a pak mám osazení na přírubu na sklíčidle zvětšený průměr o 1mm.
S touto univerzálou si pak můžu povolemím šroubů příruby a doklepáním na nulu srovnat i obrobky, který nejsou souosý už od někoho druhýho a já na určité ploše toho obrobku potřebuju odstranit obvodovou házivost (je mi úplně šumák jestli je zapříčiněná v upnutí či v obrobku) doklepu na hodinky utáhnu šrouby - hotovo.
dělám to na 200 třípakně a nikdy se mě neposunula na přírubě (nedělám teda úběry jako Stachanovec )
Ano sklíčidlo pak je mimo osu a není to vyvážená soustava. Čili u malých kocůrků by to mohlo vibrovat, moje su 32 to snese bez problémů.
No a starého sklíčidla mě taky není líto tak mám do něj navrtaný otvory se závitama, abych mohl upínat úpinkama úplný atipy a nemusel tam cpát lícní desku nebo úhelník, kterej stejně nemám
Ve skříni mám pak sklíčidlo, který má ovládanou každou čelist zvlášť pro větší excentricitu obrobku, ale na 99,9% si vystačím stím starým a doklepáním na nulu.
Mám ve skříni nový, ale to syslím, protože občas na soustruh jde tatik a pak by vznikaly hádky kdo to nový sklíčidlo zmastil slušně řečeno....
