Stránka 1 z 2
Stavba profi mašiny na palety
Napsal: 14. 4. 2014, 1:27
od Honziiik
Jako téměř naprostý amatér, jsme se rozhodl postavit CNC automat na výrobu palet. Plánovaná kapacita ca. 500 palet/směna
Viz. video
https://www.youtube.com/watch?v=_uEss4M ... -J_ofNONJQ
https://www.youtube.com/watch?v=K9Md5-SkGcw
Princip a potřebná rychlost je pěkně vidět na tomto videu
https://www.youtube.com/watch?v=D6IQyC0 ... -J_ofNONJQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Rozměry šikmého stolu mi vycházejí na 6m x 2,3m
Vzhledem k délce a "potížemi" s prachem bude posun řešen pomocí řetězů, protože mám vyzkoušeno, že posuny řetězy snesou opravdu hodně bordela. Navíc přesnost mě moc netíží stačí mi +-1-2 mm na zastávku pokud se nebude načítat.
Zatím jsme ve fázi návrhu a řeším první problém: posun po x v této délce nemám možnost vyfrézovat drážku pro thk vedení, navíc thk se nemá moc rádo s prachem. Nejradši bychkdybych nemusel konstrukci šikmého stolu nijak rovnat, ale rovnou přišroubovat vedení hraju si s myšlenkou podepřené tyče a pojezd jen "ložiska", protože se nedostanu na přesnost tak aby tam mohli jezdit origo domečky.
Tak a teď do mě
Re: Stavba profi mašiny na palety
Napsal: 14. 4. 2014, 1:50
od picom
podívej se na lineáry DryLin, možná by to bylo vhodné
Napsal: 14. 4. 2014, 1:52
od filla
na tohle staci pouzit pojezdove kladky
Napsal: 14. 4. 2014, 2:35
od Honziiik
Kladky jsem myslel těmi "ložisky". Otázka je jak jak je zabezpečit na té podepřené tyči proti nadskakování při vystřelení té hřebíkovací pistolo. ten ráz je docela silný, v řeči čísel vibrace = 4.36m/s2
Napsal: 14. 4. 2014, 2:50
od filla
zadna podeprena tyc neni potreba, jsou to tady vyhozene penize, klidne to muze jezdit primo po jeklu, staci dat rolnu do protivky, pri presnosti kterou pozadujes plne dostacuje
Napsal: 14. 4. 2014, 7:53
od muros
ak chces spolahlivy stroj na vysoku produkciu daj tam nejake poriadne vodiace kolajnice, popozeraj vyrobcov automatickych posuvnych bran, maju hotove komponenty, kolajnice, rolky,
a zvolil by som radsej 3 a viac klincovaciek na osu Y ktore by si jednoducho manualne prestavil do zarazok tam nejde o presnost kde nabije klinec, vyrobit klincovacku bude asi najednoduchsie, skvor bude zlozitejse ju nakrmit, zasobovat ju kockami a latami, treba hladat na nete a zistit vyhody a jednoduchost
Napsal: 14. 4. 2014, 8:02
od muros
kazdu minutu jedna nova paleta, to je 480 na smenu bez prestavky, to je obrovske mnozstvo , kopa materialu a kopa miesta, nie nejake 6metre nasikmo potrebujes to vodorovne a priebezne stroj stoji a material aby sa posuval z jednej strany na druhu popod klincovacky zoradene vystelovane, to je kompletna vyrobna linka, tam potrebujes stohovacie zariadenie aby ti to na konci hned ukladalo palety,
mas nejaky rozpocet na tento projekt, alebo to bude len taky prototyp, ci je to na zakazku?
isiel by som do tohto projektu do vyvoja
Napsal: 14. 4. 2014, 8:07
od Honziiik
Určitě je třeba vodících lišt, jde o spolehlivost a lehkost chodu, na x-ku se najezdí přes 2000 km za rok a to s docela vysokým zrychlením, na jednu paletu je plán 50sec.
S krmením není problém teď máme průměr 600 palet/směna ale klepeme to ručně což je pomalu ekonomicky neúnosné. Problém je u konvenčních automatů prestavitelnost protože děláme malé série většinou do ca. 1000 ks/ měsíc. A pokud se standardní linka přestavuje 4 hod. Tak efektivita takové linky je u nás pryč na přestavování. Proto varianta viz. Video.
Na y budou 3 pistole
Napsal: 14. 4. 2014, 8:27
od Honziiik
To: muros na šikmé dřevěné šabloně se dá ručně dělat 1 paleta za 2min ručně s tím ze sbijeni vs rovnání je tak pul na pul. Proto ty kusy. Vychází z reálu. U vodorovného stolu musí byt obsluha ve 2 proti sobě protože už 1 nedosáhne na druhou stranu. Jinak to co ty popisuješ je už vysokokapacitka na zpětném stolu jsem dělal v de 1300 ks/směna a na průběžné 2400 ks/směna problémy byly pravě v přestavovani.
Zbytek viz předchozí můj příspěvek.
Ta nabídka vývoje me zaujala
Rozpočet je ca 300 bez pistolí
Napsal: 14. 4. 2014, 9:46
od muros
ja som mal na mysli nieco take
https://www.youtube.com/watch?v=iCbrEO9zOxk" onclick="window.open(this.href);return false;
pozri tuto stranku tu najdes nieco potrebne
http://thorupsmed.dk/paltec.3478.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 14. 4. 2014, 10:09
od sechtech
Toto je asi mimo, ale profi to určitě je:
https://www.youtube.com/watch?v=R6lF4VESL7s" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak ta linka s lidma je i v automatickém provedení se zásobníky materiálu.
Napsal: 15. 4. 2014, 5:44
od Honziiik
Na deltě sem dělal ta je o jiné kapacitě a ceně (full linka ca. 7 mil) a přestavování co trvá přes 4 hod. u obyč, se zkladači je to na celý den. (zkušenost z DE tam jsem na nich dělal)
Thorus je právě ten vzor, který se jeví po yaskawě pro naši výrobu nejvhodnější
Jaskawu jsem si nechal nacenit, protože se mi to docela zalíbilo a odpovídalo by to přesně tomu co potřebujeme, ale cena je 5mil.
Každopádně od šikmé varianty ala Thorus, mě nezradíte, většinu strojů jsem měl možnost si vyzkoušet v provozu, a tak nějak jsem dospěl k názoru, že je to nejlepší.
Zkuste si na rovném stole rovnat prkénka na 1300 ks palet / směna 5 dní v týdnu, vydržel jsem to půl roku, ale záda kaput. Na šikmé šabloně je to o úplně jiném pohodlí tam se to snáší daleko lépe.
Princip zakládání palet bude podobný CNC dřevoobráběcímu centru, proto tak velký stůl.
Na jedné straně se bude vyrovnávat šablona prkénky a na druhé polovině se bude zatím sbíjet. Poté se to otočí. Šablony budou výměnné tak na 4 šrouby celá šablona, prostě se vyjme a dá se celá šablona na jiný typ palety a přepne se program, tím by mělo jít docílit přehození typu palety do 15 minut.
Napsal: 18. 4. 2014, 8:18
od Honziiik
Nejvíce me zaujala tato varianta vedeni,nevíte náhodou kde by se dali pořídit tyto vozíky V CZ?
http://www.designworldonline.com/lee-li ... formance-2
Napsal: 18. 4. 2014, 10:14
od picom
to bych tam nedával
každá kladka ti bude na sebe nabalovat a lisovat prach
podívej se na
http://www.igus.cz/wpck/1846/drylin_intro" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 30. 8. 2014, 6:18
od jeykey
Ahoj, mohl bych dostat pár odpovědí, abych se mohl posunout dál ve svých teoriích?
1) kolik typů palet vyrábíte?
2) rozměry té největší?
3) sou všechny ty distanční kostky stejně velké (+/-2mm) (ne výška, ta je jasná, ty ostatní 2 rozměry)?
4) mají všechna prkna stejnou šířku?
5) jak dlouhými hřebíky je sestřelujete?
díky
