Stránka 1 z 1
Frézování kartonu
Napsal: 24. 4. 2014, 10:40
od nexus06
Zdravím, panové, nezkoušel jste někdo frézovat karton? takový šedivý, naprosto bez povrchové úpravy, surový, 1,5 mm tloušťka. zkouším celé odpoledne přijít na to jak to rozumně frézovat a pořád nejsem schopen přijít jak by to mohlo jít. stále mi to rozumně nefrézuje. potřebuju udělat "čtverce" se zámky cca 20cm na 20cm a každý je trochu jiný. v podstate jakoby puzzle. vysekat to nejde (neúměrně drahé, na každý kus by musela být svoje forma a je potřeba jeden jediný kus od každého), laseru to taky nevoní, plotteru se to taky nelibi. proto se to snažím vyfrézovat. bohužel zatím vyhrává karton
Re: Frézování kartonu
Napsal: 24. 4. 2014, 11:03
od ivčo
tady máš řešení :
http://donektools.com/free-cnc-router-s ... board-box/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 24. 4. 2014, 11:13
od nexus06
to vypadá skvěle, jsem to už viděl, ale nepochopil jsem jak to vlastně fachá. zda to otáčí vřeteno (asi ne, když se matice ani nehne) a nebo se to otáčí díky směru pohybu. a pak je tu malý háček, to u nás asi nikde nekoupím
Napsal: 24. 4. 2014, 11:29
od koudyxxx
Dyť to můžeš koupit přímo na stránkách? nebo máš nějaký problém s koupí z ciziny? Případně si takový čuryfuk můžeš udělat. očividně je hrot lehce za osou aby se to otáčelo ve směru pohybu a je to uloženo v ložisku. nic na tom není.
Napsal: 24. 4. 2014, 11:37
od nexus06
problém s tím koupit si to z ciziny nemám, ale docela mě tlačí čas. a i když za to dám cca 300 usd + výpalné státu, tak to tady nebudu mít dřív než za cca 10 dní a to je prostě pozdě. 5-7 dní fedex, 2-3 dny, než to vyclím. udělat si to opravdu nemůžu, protože nemám jak. takže hledám kde to mají alespoň v evropě, což by mohlo být rychlejší,ale zatím se mi to nedaří nikde najít.
Napsal: 25. 4. 2014, 6:01
od koudyxxx
tak to jsem nevěděl že jsi až v takovém presu. Jinak by si mohl použít nože do řezacích plotrů viz.
http://www.bladesforplotters.eu/index.p ... cts_id=167
http://www.plotre.eu/czech/noze.html
Tady máš dokonce českou firmu
http://www.reklamnitechnologie.cz/rezac ... zaky-nozu/
a případně poptat nějakou kartonářskou firmu co mají řezací plotr jako že většina má minimálně aby mohli dělat rychle návrhy
http://www.solpap.cz/navrh-optimalniho-reseni.html
Napsal: 25. 4. 2014, 6:26
od Mex
Nevíte prosím někdo jak je dělaný ten držák nože do vyřezávacích plotrů?
Je to jenom obyčejný pevný úchyt nebo je nůž v něm nějak odpružený?
Díky.
Napsal: 25. 4. 2014, 6:36
od koudyxxx
No dle videa
http://www.youtube.com/watch?v=wWFNl2Gdqg8
to vypadá že otáčení je čistě mechanická záležitost.
Ukázka co jsem našel co se dá vyrobit
http://www.packagingmachiney.com/photo/ ... achine.jpg
Napsal: 25. 4. 2014, 6:44
od Mex
Nůž je buď tangenciální (kdy ho otáčí motor) nebo vlečný (kdy je nůž za osou a natáčí se sám).
Ale nevím, jestli je ten nůž nějak vypružený, aby se přizpůsobil proměnné tloušťce materiálu, nebo je naopak natvrdo a spoléhá se na přesnou tloušťku.
Když tak nad tím ale přemýšlím, tak to asi na těch vyřezávacích plotrech bude natrvdo, protože potřebná síla pro proříznuté vlastní folie bude asi podobná jako pro proříznutí podkladu, takže to asi bude muset být tak přesně výškově nastaveno, aby to sebralo jenom tu horní folii.
Napsal: 25. 4. 2014, 8:48
od ivčo
kluci, studujte ty stránky pořádně, nůž je vlečený a natáčí se upraveným G kódem, je tam k tomu jejich soft
No a kdybys to náhodou vyráběl pod značkou Nexus06, jistě se najde kupa odběratelů, hlavně když to bude za 30 USD a bez výpalného
Napsal: 25. 4. 2014, 10:02
od packa
jen teda doplním že vlečné nože u plotrů mají nastavitelnou hloubku prořezu a ta se musí vždy nasatvit podle tlouštky folie , přítlak se samozřejmě taky nasatvuje ale doraz tam být musí , nůž odpružení nemá
Napsal: 25. 4. 2014, 5:59
od radu78
Krom toho se nastavuje ještě offset /v podstatě vzdálenost hrotu ostří od osy otáčení nože/ podle typu /velikosti nože/ pokud není dobře nastaven , plotr řeže místo vinglu různě kulaté rohy. Malý plotr mám /60cm /, když budeš chtít nafotit uchycení nože nebo cokoliv jiného pokusím se.
Napsal: 26. 4. 2014, 1:06
od Hades
mno, ale ofset se alespoň u mého Rolanda dá nastavit pouze v rozsahu cca +- 0,6 mm. tedy když ti blbě nabrousej kudlu. BTW mám taky jen 60cm, ale stačí
