zn 150
na Zelendu nezozenies uz asi nic,akurat tak naskenovany manual.ja som na moj zhanal lunetu na bazosi 1 rok a za ten cas sa neozval nikto.potom som to vzdal a prerobil pevnu lunetu z ineho stroja co vyskovo zhruba sedela
Byla by asi velka klika něco sehnat ale jak se říka lina huba hole nestěstí .Ten co jsem přivezl byl vcelku dobitej (urazena paka nortonky ,rozlamane kolo koniku a hlavne urazena frema motoru a jeho deska vse uz mam nastěstí opravené) ostatní věci jako mizerna loziska v převodovce jsem už vyměnil .
Ted už mi zbyva jen vyroba nebo oprava matky suportu na řezaní zavitů.
Jinak kdyby to někdo potřeboval vědět na vřetenu je zavit 55*4 .
!!!Pozor!!!
Obrázky z predchádzajúceho postu sú na postimg.cc, na stránke je vírus - trójsky kôň! Neklikať.
Ak sa niečo môže pokaziť, tak sa to aj pokazí...
ahojte, parádna rekonštrukcia- zpojazdnenie
pred dvomi rokmi som tiež kúpil zelendu, pokúšam sa ju zpojazdniť, momentálne stojím na spojke remenice, ktorá poháňa hriadeľ hlavy. Chýba mi tá časť s dvomi zubami z každej strany, ktorá zrejme slúžila ako bezpečnostný prvok preťaženia. Nenašla by sa nejaká fotka prosím Vás?
a ešte by som poprosil ak sú známe rozmery klinových remeňov medzi prevodovkou a hriadeľou hlavy.
ďakujem. ahoj.
ďakujem. ahoj.
