Stránka 3 z 27
Re: Náhrada výměnných kol posuvu za krokový motor s elektoni
Napsal: 15. 2. 2015, 11:10
od atlan
Tiez by ma.zaujimalo ci ste pokrocili, bolo by to fajn ze by netrebalo prehadzovat kolieska pri sustruzeni a rezani zavitov
Napsal: 15. 2. 2015, 12:36
od Grad
Napsal: 28. 7. 2015, 12:58
od atlan
U cinana vidim problem v tom ze ma elektronicky riadeny motor a muselo by sa zabezpecit nastavenie presnych otacok pre pouzitie tohto systemu,lebo rus ta ma asi asynchrony motor. Okrem toho je nutne take rozlisenie? Uvazoval som o systeme s jednou znackou na vretene. Zapnem vreteno pri prechode znacky okolo snimaca sa spusti krokac a vykonava posun noza podla zvoleneho stupania pri prejdeni ziadanej vzdialenosti zastane, odidem nozom zo zavitu, krokac sa vrati do vychodej polohy vie kolko krokov urobil nastavim zaber noza, vreteno sa toci a ak sa zosnima prechod znacky znova sa sa spusti krokac pre posun. Za predpokladu ze otacky budu stabilne malo by to chodit. Co vy na to?
Napsal: 28. 7. 2015, 1:24
od packa
otáčky nebudeš mít asi nikdy stabilní tak přesně protoje tam ten enkoder a z něj si to počítá jak to má přizpůsobit rychlost posuvu ,takto to chodí naprosto spolehlivě
Napsal: 12. 9. 2015, 10:27
od Grad
Ja si zatím hraju pouze s Arduino UNO a jednou osou, ale autor to udělal nově pro obě osy
viz.
tady a více info o jeho komplet projektu
Electronic lead screw - ELS a
tady všechny verze SW ke stažení, pokud v tom ještě také někdo jedete, nebo o tom teprve uvažujete
Napsal: 23. 9. 2015, 7:50
od atlan
A co tak pouzit rotacny enkoder 600imp na otacku vymenit povodne ozubene koleso za hlinik a 3M remen sprevodovat to do rychla a zyskat 1200imp na otacku vretena, to by uz malo ist pouzit na synchronizaciu.
Napsal: 4. 10. 2015, 8:53
od atlan
Autorovi to tazko bude chodit na 2 osi ked to jednu os stiha tak tak.....
Napsal: 5. 10. 2015, 6:44
od Grad
Při soukromé konzultaci tohoto vlákna jsem došel na to, že odkaz na zdrojáky uveden výše není funkční.
Pro zájemce doporučuji jít přes stránku
http://www.chipmaker.ru/files/file/9787/" onclick="window.open(this.href);return false;
a kliknout na zelené tlačítko hned vpravo vedle titulku.
Jinak čekám, že se všichni tady pochlubíte že jste rychlejší v realizaci
Napsal: 6. 10. 2015, 10:05
od atlan
Kedze to mam na papiery pred sebou. Na zavit 0,35 treba 46krokov motora co je velmi vela,takze to mozno sprevodujem do rychla. Snad som sa nesekol niekde vo vypocte. Uvidime v praxi ako sa to bude chovat.
Napsal: 6. 10. 2015, 10:32
od Mex
atlan píše:Kedze to mam na papiery pred sebou. Na zavit 0,35 treba 46krokov motora co je velmi vela,takze to mozno sprevodujem do rychla. Snad som sa nesekol niekde vo vypocte. Uvidime v praxi ako sa to bude chovat.
Převod do rychla?
Při jakých otáčkách vřetene chceš ty závity řezat?
Závitová tyč na soustruhu bude mít stoupání tak 1-2mm, takže pokud budeš řezat závit se stoupáním 0.35mm, tak krokáč bude točit cca 3x méně než vřeteno. Pokud uvažujeme velmi pohodovou rychlost otáčení krokáče 600 RPM, tak ten závit můžeš řezat při otáčkách vřetene 1800 RPM.
To je ti málo?
Napsal: 7. 10. 2015, 8:43
od atlan
Zvladne servo urobit za 500ns jeden krok?
Napsal: 7. 10. 2015, 8:49
od RaS
to budeš sypat kroky rychlostí 2MHz?
moje drivery umí 4MHz tedy čistě teoreticky by to mělo umět udělat krok za polovinu tvé doby.. prakticky to jezdí cca 10x pomaleji
Napsal: 7. 10. 2015, 9:03
od Mex
RaS píše:moje drivery umí 4MHz tedy čistě teoreticky by to mělo umět udělat krok za polovinu tvé doby.. prakticky to jezdí cca 10x pomaleji
Hmmm, tak to je proti mašině, kterou plánuje atlan, teda dost slabý odvar.
Napsal: 7. 10. 2015, 9:14
od atlan
No robit vypocty o polnoci sa nevyplaca. Pri stupani 3mm mam urobit 400krokov a ja blbec som to natrepal ze na jeden impulz z encodera a ono to malo byt rozprestrete medzi 600imp.
Napsal: 9. 12. 2015, 3:40
od atlan
Tak som si kupil troska vecsiu hracku. Kde sa bude lepsie implementovat automaticke rezanie zavitou ocakavam ze to vojde vsetko pod kryt a nic nebude trcat, ano krokac co mam sa tam nevojde, takze asi dam kratsi motor a remenvy prevod. Mam objednany 2000 impulzovy encoder tak uvidime. Momentalne potrebujem troska premerat sustruh aby som vedel ci odchylky z protokolu sedia.
Niekto uz nejako pokrocil ?
