Pohon krok.motory
Jo jo.
Co jsem montoval odměřování na velké přesné mašiny, byly to staré klasické koncepce - trapéz + matice. Možná se tam nad nějakou kompenzací vůle ve výrobě přemýšlelo, ale to bylo dávno. Šroub tedy vůli měl a ještě různou v různých místech - logicky na krajích menší. Bez odměřování to bylo mimo s ním se dělalo na setiny běžně.
Jenže, na takovém stroji se jezdí sem tam a konec. Navíc to vyžaduje značnou dávku zkušeností aby se ta vůle při obrábění neprojevila na výrobku (toto mi vždy unikalo, mrtvý chod v desetinách a výrobky na setiny)
Dneska půjdu opačnou cestou - přesný a tuhý bezvůlový stroj (předepnuté vedení a matice) = není nutné odměřování pro dosažení požadované přesnosti v setinách (a později se doplněním pravítka dá přesnost o řád vylepšit)
Bohužel i nepřesnější šroub v IT1 není schopen jezdit s mikrometrickou přesností kdežto pravítko s přesností 1um již k dispozici je. Možná to zní trochu přehnaně, ale aby stroj dosahoval opakovatelnosti v setině, musí být řízení mnohem přesnější. Platí to i naopak, předepnutý šroub se špatnou přesností s odměřováním tolik nevadí protože servo jezdí dle pravítka a "chyby" šroubu jej nezajímají.
PS: Toť moje amatérské poznatky.
Například systémy syntech mají jak rozměrovou ( odchylka šroubu) tak teplotní kompenzaci
Jo a nakonec člověk musí chladit obráběcí kapalinu a počítá s ohřevem výrobku aby ho dovedl vyrobit přesně.lubos píše:Například systémy syntech mají jak rozměrovou ( odchylka šroubu) tak teplotní kompenzaci
Potom se spojují věci jako přesně, rychle, efektivně, levně. Naštěstí u hobíků stačí to přesně, takže jsme spousty starostí ušetření.
Holý:
Pokud dáš dobrá serva a šrouby s přesností IT1 je možné dosáhnout přesnosti do setiny, při tvém rozměru pracovní plochy pak +/- 0,02mm myslím bez větších problémů. (a bez odměřování)
Servo s enkodérem např. 2500imp/ot a stoupání šroubu 5mm udělá krok 2um, ale "jen" rychlost 15m/min. Vyšší stoupání = horší rozlišení, ale vyšší rychlosti.
Když se dají šrouby v IT5 (snad i IT7, ale vždy předepnutá matice), je přesnost špatná ale cena dobrá. Musí se doplnit odměřování, ale potom to je lepší než první varianta - přesnost udělá pravítko + servo.
Nevím co však vyjde levněji.
Průměr šroubu taky neodhadnu.
Já mám 32mm neboť menší nebyl. Možná je to zbytečné, pro pracovní rozsah 280x280mm jenže zátěž a životnost bude někde jinde než třeba u dvanáctky. Odhaduji, že ceny se pohybují ideálně někde od 16 do 32 a tam bych hledal.
Koupit se dá lecos, sehnat to levně je už boj
Ach jo, tady se furt mluví o nějaké přesnosti, ovšem to je nic říkající údaj, když to není vztaženo k nějaké délce. Třeba profi mašina může mít polohovou přesnost +-0,02mm na 300mm, tedy +-0,01 na 150mm tedy +-0,04 na 600mm.
Třeba já se mohu chlubit, že na mém hoby stroji dosáhnu přesnosti +-0,01, ale nesmím obrábět díly větší nez 30mm.
Ale je: "chci x1200 y400 a z600" (jen možná trochu zpátky)bobik píše:Ach jo, tady se furt mluví o nějaké přesnosti, ovšem to je nic říkající údaj, když to není vztaženo k nějaké délce. Třeba profi mašina může mít polohovou přesnost +-0,02mm na 300mm, tedy +-0,01 na 150mm tedy +-0,04 na 600mm.
Tak jesli je myšleno +-0,01 na 1200 mm, tak to je scifi.
+-0,1 na metr by byl hodně dobrý výsledek při použití špičkových komponent a i při použití toho zpětného odměřování z pravítek.
Spíše to dopadne +-0,5 na metr a bude spokojenost.
Mnozí tu navrhují pravítko, ale nikdo neprozradí, kde se takové pravítko, vhodné pro lepší hobby mašinu, dá koupit,
hobácké firmy jako CNC-SHOP nebo GRAVOS ho nemají vůbec v nabídce, u profi firem je problém, aby vůbec na amatérský dotaz odpověděly, nemluvě o ceně,
taky profi pravítka jsou zbytečně moc přesná
takže otázka zní
- kde koupit pravítko třeba 600 dlouhé, přesnost kolem 0.005, cena třeba do 5000.- ? ( EBAY neberu, to je o náhodě)
takže otázka zní
http://www.dvliberec.cz/digit_odmer.html#obr
Já osobně pochybuji o té přesnosti. Určitě to není 0,005 na metr.
To je dost drsné shození přesnosti.bobik píše:Tak jesli je myšleno +-0,01 na 1200 mm, tak to je scifi.
Přece pokud mám šroub v IT1 musím se do požadované +/-0,02 na 1200mm vejít i kdybych nechtěl. Navíc maximální odchylka neznamená že tam bude, vždy bude menší.
Co jsem nedávno viděl pohony s lineárním servomotorem tak enkodér je optický RENISHAW, opakovatelnost pozice je 1um a přesnost +/-5um/m. Navíc se takový hotový pohon včetně vedení a driveru pohybuje kolem 100.000,-. Sice na CNC nic moc, síly jsou malé (max desítky kg u největších (nejdražších) systémů).
Snímače s dobrým rozlišením třeba zde: http://www.jirkaspol.cz/opticke-linearn ... y-jcx.html
Samozřejmě že dát 15.000,- za 1200mm 1um pravítko je dost, ale když chci přesnost nemám na výběr.
Jasně, ještě kde si tu přesnost překontroluješ? Já nechal přeměřit jeden přípravek na třech 3D měřácích, všude uváděli přesnost 0,005 v celém pracovním prostoru a přesto se měřené hodnoty lišili v desetině na metr. A to jsem si teplotu ohlídal, aby měřili ten přípravek teplotně vyrovnaný. Prostě já už na nějaké setiny u metrových délek nevěřím. To je obchodnická latina která s realitou nemá co dělat.
mimochodem v jaké toleranci pracujete, že Vám nestačí 5 mikronů na metr?
se podívejte na toleranční stupně..
Stačí, stačí, ale s ohledem na to co psal bobik musím instalovat nejlepší a počítat s nejhorším.
Amatér moc jiných možností než použít přesné komponenty a doplnit je pravítkem nemá.
jo nakoupit šrouby v IT1 posadit na ně běžné kuličkové ložisko do čínského domku a celý to našroubovat nějak na slepenec z hliníkovejch desek.. a přes LPT a Mach, Kress to celý zabít...
