CNC řezačka 4mm bukové překližky
Napsal: 4. 12. 2014, 9:56
Zdravím všechny,
prosím o rady před nákupem - níže popisuji potřeby, zatím zjištěné možnosti a rozhodnutí ke kterým inkliminuji
mám velkou potřebu řezat různé tvary z bukové nebo topolové překližky, nic víc nepotřebuji, používat hodlám bych 4mm tloušťku
stroj chci koupit co nejlevněji je možné.
1) ROZMĚRY - největší tvar který potřebuji vyříznout má je 380x330mm
pracovní prostor - 400x300mm je tedy málo (o chlup - nedá se to nějak obejít vkládáním?) -> musím tedy uvažovat o variantě 600x400mm
2) VÝKON - mám představu že tu 4mm bukovou překližku oříznu do 5ti minut - délka obtahované trasy je cca: 1500mm - průměr nástroje (frézy): 2mm
po konzultacích (bohužel s kovoobráběči):
- mělo by stačit 300W vřeteno - 12000 ot./min
- mělo by stačit 4000mm/min maximální rychlost
- nemělo by být nutné chlazení (to má stejně 800W a výš)
3) KVALITA ZPRACOVÁNÍ - koukám po JY kompletech v číně (cena) - variantách s kul. šrouby
- četl jsem že stoly nad 400x300 nejsou příliš pevné, ale jednalo se o frézování do hliníku atd. takže trochu předpokládám že to s tím souvisí a u překližky budou nároky a tím pádem síly menší.
- jsem připraven na hluk a na adekvátní objem odpadu v podobě pilin, rád bych celé zařízení strčil (časem) do boxu z plexi s pevným odsáváním abych mu prodloužil životnost - možná naivní představa kterou splní pravidelná každodenní údržba
- prvotní zátěž (představa) - 10-25ks / den (při 5minutách na kus - 1-4h denně)
- maximální zátěž (odhad) - 100ks / den (8,5h denně)
4) OVLÁDÁNÍ - všechny objekty mám kreslené v Adobe Illustrator CS3 - řezat hodlám s Mach3
- prověřil jsem si export z AI do DXF
- načtené DXF se mi nepodařilov Mach3 zatím dostat do stavu kdy tvar vidím na displayi
- narazil jsem ještě na možnost CAM převodu do gcode pomocí Cut2D a výsledný gcode soubor v Mach3 už jen načíst
- myslím že pro můj účel je manuální ovladač ke stroji k ničemu
5) CENA - mám pro ten stroj práci a vím jakou, nechci nic navíc
- dokud mi stačil prostor 400x300mm - měl jsem budget $1000
- s prac. prostorem 600x400mm - budu rád když se vejdu do $2000
Prosím o potvrzení zjištěného či poukázání na případný nesmysl.
jsem naprostý nováček, prosím o shovívavost
O své budoucí zkušenosti, zdroje nákupu atd. se rád podělím.
Dík.
Dík.
