Stránka 1 z 1
Odlievanie metodou strateneho vosku
Napsal: 18. 12. 2014, 6:18
od flexo
Zdravím páni, má niekto skúsenosti s odlievaním ľahko taviteľných kovov metódou strateného vosku? Aký vosk používate pri cnc obrábaní? Je možné použiť aj bežný sviečkový vosk? Aké typy frézok používate, rýchlosti a ostatné parametre?
Ďakujem
Re: Odlievanie metodou strateneho vosku
Napsal: 18. 12. 2014, 3:21
od filla
nez frezovat vosk, tak radeji system pozitiv>negativ
Napsal: 18. 12. 2014, 6:12
od Hades
parafín by mohl vyhovět. a nebo karnaubský vosk (celkem tvrdá věc).
Ale obrábět jsem to nikdy nezkoušel, možná tak jednobřit, malý úběr a hodně dobré chlazení (ale bez záruky).
Jinak jak "fila", udělat výrobek, klidně zalít do nějakého sajrajtu, nejlépe Lukopren N Super, mám s ním dobré zkušenosti (je řídký a výborně kopíruje detaily), a pak dělat voskové odlitky
Napsal: 18. 12. 2014, 6:15
od robokop
tyhle vosky maji velikou smrstivost a obecne nejsou prilis vhodne
delal jsem pokusy ale vyprdnul jsem se na to
jsou dostupne sperkarske vosky v malem v ruznych tvarech pripadne primo slevarenske ve vetsim, teoreticky by se to melo dat sehnat v kazde slevarne kde s tim pracuji
kdyz si clovek chce nechat nalejt vlastni veci tak by melo jit donest vlastni voskove modely tedy by to ta slevarna mela poskytovat celkem bezne
Napsal: 18. 12. 2014, 7:59
od QNX
Já mám na frézování vosk z parafinu s nízkomolekulárním polyolefinem. Pokud jde o výrobu kusovky, tak je to rychlejší než dělat formičku. povrch docela slušný a smrštění vosku se nemusí řešit, protože se frézuje do vychladlého (tedy už smrštěného). Na frézování používám běžné dvoubřité nástroje, řezné podmínky moc neřeším, ono to snese lecos a zatím jsem neměl důvod hledat nějaké optimální řezné podmínky. Dělám malé věci, tak o čas nejde a v tom vosku nejde ani o životnost nástroje.
Napsal: 18. 12. 2014, 8:01
od robokop
u te karnauby to ale vadi protoze mi to kvuli smrsteni praskalo a nedal se odlejt polotovar
pri rizenem chladnuti asi ano
ale to uz si radsi vyskemram nekde profi vosk za pekne dekuji
v tech slevarnach toho dene vyhodej kubiky
Napsal: 18. 12. 2014, 9:27
od Hades
nevím, ale v tom lukoprénu to nic neudělalo a okopírovalo mi to i ty nejjemnější detaily....
ale jasně karnauba na odlévání není, to spíš ten parafín.
ty profi vosky moc neznám, snad jen trochu ten zlatnický
Napsal: 20. 12. 2014, 5:17
od Jan163
Druhy vosků-Přírodní vosky-1-živočišné-včelí,šelakový vosk,lanolín 2-rostlinné-karnaubský,candelia,3-minerální-parafín,ozokerit,cerezin.montání.Syntetické vosky-polyglykoly,polyetyleny,parafíny aj..Vlastnosti vosků se dále dají upravovat přísadami jako oleji nebo pryskyřicemi-kalafuna,kopál,damara.Tvrdost vosků-od tvrdých po měkké-karnaubský vosk,kalafuna,šelak,montání vosk kyselina stearová,parafin,ozokerit,cerezin,včelí vosk lanolín.Vosky modelovací určené k lití metodou spalitelného modelu-základní součástí voskových směsí je parafín,který po ochladnutí tuhne v pevnou krystalickou hmotu se značnou kontrakcí 11-15 objemových %.Ke zlepšení vlastností parafínu se používají ozokerit nebo cerezin,který zvyšuje bod tání.Tvrdost a bod tání zvyšuje také montání a karnaubský vosk,opačné vlastnosti má vosk včelí který změkčuje a zvyšuje lepivost.Důležitým změkčovadlem je i kyselina stearová,zato se nikdy nepoužívá stearin,který nápadně zhoršuje kvalitu vosku.Bod tání snižují i oleje.Objemové změny při tuhnutí-nedají se zcela odstranit.Průběh expanze není rovnoměrný a objem vosku se se stoupající teplotou stále více zvyšuje.Křivka změn objemu při chladnutí je zrcadlově obrácena.Při tuhnutí roztaveného vosku dochází zpočátku k velké kontrakci která se v plastickém stavu zmírňuje.Relativní velikost kontrakce se se postupujícím tuh nutí vosku stále zmírňuje,ale probíhá dál,i když je vosk už tuhý.Mezi 45 C a 20 C kontrahují některé směsi až o 5%. Frézování vosků-použít lze jen nejtvrdších vosků,které jsou označeny jako frézovací.Pří práci se nesmí mazat a třísky se nesmí lepit na ofrézovaný povrch.Protože pevnost a tvrdosti přibývá po ztuhnutí,je výhodné provádět frézování až za určitou dobu po dokončení modelace nebo odlití do bloku.Tvrdost některých preparátů stoupne dosti podstatně již po deseti minutách.Frézy určené k frézování vosků které užívám jsou jednobřité nebo dvoubřité. Modelace vosk modelu-pokud možno homogeně prohřátými nástroji,nejlépe termonoži s termostatem.Při potahování kopyta metodou máčení voskem nejlépe ve voskovém hnízdě-nádobou- s termostatem ovládaným ohřevem vosk. náplně. Místo vosku se také dá použít k modelaci spalitelného modelu také pryskyřice metylmetakrylátová modelovací která také shoří beze zbytku-a je stálejší v rozměrových změnách. Zkoušel jsem lít podvozkové nohy od modelu letadla 1:48 z polystyrenu a ten shořel také,ale u většího objemu nevím jak by to dopadlo.
