Oprava kola v děličce
Dneska jsem ve šrotu koupil děličku Tos Tof 125 a má vylomený jeden zub, dokázal by jste to někdo dovařit a obrobit ???
neválí se ti někde uvnitř ten zbytek ? Dá se přilepit.
podle materiálu vybrat to správné lepidlo ,nebo uni a ještě to můžeš přikolíkovat
Tak tyhle zuby asi těžko přikolíkuju, ani nevím, jak bych do toho vrtal, jelikož to není bláto a taky to je malinký...
Nicméně jsem dneska děličku rozebral a zjistil, že zuby jsou vylomené 2...části zubů jsem našel a docela pěkně pasují zpátky...dalo by se ty zuby nečím přivařit ??? nemyslím dole v drážce ale z čela kola a zvrchu..
teda, vím kulový, ale BISON na kov by to pořešit mohl...
A jak napsal "PAKO.ll", přikolíkovat by to jít mohlo, však dnes seženeš kvalitní vrták i na 1mm průměru.
nejdíve přilepit, poté navrtat a pak zalepit i kolíky.
Ale třeba se pletu, však taky neznám všechno, ale ten "Bison" drží zatraceně dobře
p.s.
je to jen idea, ale cca 4 roky nazad jsem takhle opravoval pohonné kolo od Polaru (řezačka papru), přetrzené na dva kusy.
Byl to nějaký ohavný mastný plast a náhradní mělo dorazit až za měsíc.
Kolo jsem opral v bezínu a v IPA, slepil tím Bisonem na kov, poté z duralu (2mm) udělal mezikruží, čtyři M3 šroubky, odrbat povrch toho plastu a znovu zalepit...
nebudeš tomu věřit, ale to kolo je tam dodnes a to nové, co dorazilo za cca 6 týdnů leží ještě zabalené v originální krabici
p.s.
jak psal Hades postup... nejdřív lepit pak kolík dva... já myslel na loctite
svařit.. mosazí?
svařit.. mosazí?
Pokud máš celé zbytky lze to uspěšně přiletovat mosazí (na obe styčné plochy nanest mosaz a pak opatrne prohřát)
Nebo cele zuby navařit tigem a opracovat (pokud nejsou ty kola z litiny
Každopádně je třeba dobré vědět z jakeho je to materiálu a zda je to tepelne upravene pak bych ti řekl víc Ps:při sváření a letování je třeba počítat s eventualní mírnou deformací a vyžíhání okolí spoje (To vyžíhání by nemuselo vadit)
Muselo to dostat pořádnou pecku.
já bych na to moc teplem nesahal, ale nevím, jak je to velké.
Průser bude u zubu 2mm, to prostě nepřivaříš, to ten zub dojebeš. Navíc, pokud bys to vařil, tak ze všech stran, shora a zboku je to jen o "znovuulomení", protože uvnitř bude stále mikroskopická dutina a ze stran to IMHO bude mít tendenci kmitat (i při těch rozměrech, které neznáme)
hmm... no podle lomu, jak už psal " origosch" to bude litinaexot007 píše:Tohle pujde v poho navařit otazkou je materiál?
vařil jsi někdy litinu?
To by snad bylo lepší to celé navařit a pak opracovat.
jenže, kolo ohřát, navařit návar zubu, a řízeně nechat schladnout....
to ten Bison vyjde levnějc (40g cca Kč -200,- )
Materiál netuším, odpoledne do toho zkusím rejpnout pilníkem...lom je dost zvláštní než litina jsem tipoval, že to je kalené a cementované. Lepidlo asi zkusím, než se netrefit do materiálu při navařování a zničit celé kolo. Teoreticky to navrtat nějakým 1mm vrtákem a začepovat by se asi dalo, ale až po nalepení zubu zpátky, vrtat samotný zub někde v ruce by se asi rovnalo gynekologickému vyšetření mravence
